Определить проекцию (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Перезаписывает информацию о системе координат (проекцию карты и датум), хранящуюся с набором данных. Инструмент можно применять к наборам данных, которые имеют неизвестную или неправильно указанную систему координат.
Использование
Все наборы географических данных имеют систему координат, которая используется в ArcGIS для отображения, измерения и преобразования географических данных. Если система координат для набора данных неизвестна или некорректна, вы можете использовать этот инструмент для указания корректной системы координат.
Этот инструмент только обновляет информацию о существующей системе координат, он не изменяет геометрию. Для преобразования геометрии в другую систему координат воспользуйтесь инструментом Проецировать.
Если набор данных с известной системой координат является входными данными для этого инструмента, инструмент покажет предупреждение, но будет успешно выполнен.
Все классы в наборе классов объектов базы геоданных находятся в одной системе координат. Система координат для набора классов объектов должна быть определена при его создании.
Инструмент не поддерживает:
Класс объектов многопользовательской базы геоданных
Класс объектов набора классов объектов
Набор классов объектов, содержащий класс объектов
Задание системы координат не поддерживается при следующих условиях:
Входные данные - это класс объектов в многопользовательской базы геоданных и он содержит записи.
Геометрия каждой записи включает в себя метаданные системы координат. Поскольку этот инструмент обновляет только систему координат класса пространственных объектов, ввод блокируется, чтобы избежать несоответствия между системами координат набора данных и геометрии.
Вместо использования этого инструмента создайте класс пространственных объектов с правильной системой координат и с помощью инструмента Присоединить загрузите данные в новый класс пространственных объектов. При этом геометрия проецируется в систему координат нового класса объектов. Или экспортируйте объекты в файловую базу геоданных. Затем запустите этот инструмент, чтобы скорректировать систему координат, и экспортируйте класс пространственных объектов обратно в многопользовательскую базу геоданных.
Входные данные представляют собой класс объектов в наборе классов объектов базы геоданных. Набор классов объектов определяет систему координат для всех классов пространственных объектов в нем.
Входные данные представляют собой набор классов объектов в базе геоданных. Не меняйте систему координат существующего набора класса объектов. Это необходимо для того, чтобы избежать искажения информации о системе координат любого класса объектов в наборе данных.
Инструмент обновит связанный файл
.wldдля файла САПР или BIM, чтобы сохранить скорректированное географическое положение данных.
Параметры
| Подпись | Объяснение | Тип данных |
Входной набор классов объектов или класс объектов |
Набор данных или класс пространственных объектов, проекция которого должна быть задана. |
Feature Layer; Geodataset |
Система координат |
Система координат, которая будет применена к входным данным. |
Coordinate System |
Производные выходные данные
Обновить входной набор данных или класс пространственных объектов |
Обновленный входной набор геоданных. |
Geodataset |
Параметры среды
Текущая рабочая область, Временная рабочая область
Информация о лицензировании
- Basic: Да
- Standard: Да
- Advanced: Да
