Обзор группы инструментов Проекции и преобразования
Группа инструментов Проекции и преобразования содержит инструменты для преобразования географических данных из одной системы координат в другую. Есть дополнительные инструменты для преобразования наборов растровых данных, например, Сдвиг, Изменить масштаб и Повернуть.
При получении данных ГИС, их часто требуется трансформировать или проецировать. Поскольку данные, которые вы получаете, не всегда предварительно обрабатываются, вам может потребоваться поместить координаты в растровые изображения. Инструменты преобразования групп Проекции и Преобразования могут использоваться для трансформации этих данных. Независимо от того, рассматриваете ли вы Землю как сферу или сфероид, вы должны трансформировать ее трехмерную поверхность, чтобы создать плоский лист карты. Это математическое преобразование называется картографической проекцией.
Чтобы понять, как работают преобразования, имейте в виду, что у любого места на земле есть местоположение, и пространственные данные соответствуют одному из этих местоположений. Изображения и растровые данные, которые не подвергались предварительной обработке - то есть они шли непосредственно с датчика или сканера, - как правило, никаких координат или местоположений не имеют. Вы можете использовать инструменты преобразования, чтобы переместить изображение в нужное местоположение и придать ему нужную ориентацию.
Изменение пространственных свойств с помощью проекции карты можно описать как просвечивание луча света через поверхность Земли на поверхность, называемую поверхностью проецирования. Представьте, что поверхность Земли чистая с нанесенной на нее градусной сеткой. Оберните кусок бумаги вокруг Земли. Источник света в центре Земли отбросит тени от градусной сетки на кусок бумаги. Вы можете теперь развернуть бумагу и положить ее на плоскость. Форма градусной сетки на плоской бумаге отличается от той, что на Земле, потому что картографическая проекция искажает ее.
Сфероид нельзя разгладить на поверхности так же как нельзя разгладить кожуру апельсина; она порвется. При отображении Земной поверхности в двухмерном пространстве искажается форма, площадь, длина или направление объектов. Картографическая проекция использует математические формулы для связи сферических координат на глобусе с плоскими координатами.
Различные проекции имеют разные типы искажений. Некоторые проекции разработаны с учетом минимизации искажений одной или двух характеристик данных. Проекция может сохранять площадь объекта, но изменять его форму.
Инструмент
Описание
Проецировать пакетно
Изменяет систему координат нескольких входных классов объектов или наборов классов объектов в единую систему координат. Для того, чтобы изменить систему координат одного класса объектов или набора данных, используйте инструмент Проецировать.
Конвертировать обозначения координат
Преобразует обозначения координат, содержащиеся в одном или двух полях, из одного формата в другой.
Создать пользовательское географическое преобразование
Создает определение преобразования для конвертации данных между двумя географическими системами координат или датумами. Выходные данные этого инструмента можно использовать в качестве преобразования для любого инструмента с параметром, требующим географического преобразования.
Создать пользовательское вертикальное преобразование
Создает определение преобразования для конвертации данных между двумя вертикальными системами координат или датумами. Выходные данные этого инструмента можно использовать в качестве объекта преобразования для любого инструмента с параметром, требующим вертикального преобразования.
Создать пространственную привязку
Создает пространственную привязку для использования в ModelBuilder.
Определить проекцию
Перезаписывает информацию о системе координат (проекцию карты и датум), хранящуюся с набором данных. Инструмент можно применять к наборам данных, которые имеют неизвестную или неправильно указанную систему координат.
Проецировать
Проецирует пространственные данные из одной системы координат в другую.
Инструменты в группе инструментов Проекции и преобразования.
Обзор группы инструментов Растр
В следующей таблице перечислены инструменты, доступные в группе Растр (входит в группу Проекции и преобразования). Эти инструменты предназначены для проецирования и преобразования растров.
Инструмент
Описание
Перевернуть
Переориентирует растр, переворачивая его, сверху вниз, по горизонтальной оси, проходящей через центр растра. Может использоваться для корректировки "перевернутых" наборов растровых данных.
Отразить по вертикали
Переориентирует растр, переворачивая его слева направо вокруг вертикальной оси, проведенной через центр растра.
Проецировать растр
Преобразует набор растровых данных из одной системы координат в другую.
Зарегистрировать растр
Автоматически выравнивает растр по базовому изображению или использует для георегистрации файл опорных точек. Если входным набором данных является набор данных мозаики, инструмент будет выполняться для каждого элемента набора данных мозаики. Для автоматической регистрации изображения необходимо, чтобы и входной, и базовый растры находились в относительно близкой географической области. Инструмент будет работать быстрее, если наборы растровых данных будут хорошо выровнены. Возможно, потребуется создать файл связей, который называется также файлом опорных точек, содержащий несколько связей, чтобы получить входной растр в той же области карты.
Изменить масштаб
Изменяет размер растра путем задания коэффициентов масштаба по x и y.
Повернуть
Поворачивает набор растровых данных вокруг заданной точки поворота.
Сдвинуть
Сдвигает растр в новое географическое местоположение с помощью значений сдвига x и y. Этот инструмент используется, когда набор растровых данных необходимо сдвинуть для выравнивания его относительно других наборов данных.
Трансформировать
Трансформирует набор растровых данных с помощью исходных и целевых опорных точек. Принцип работы инструмента схож с принципом пространственной привязки.
Трансформировать из файла
Трансформирует набор растровых данных с помощью существующего текстового файла, в котором содержатся исходные и целевые опорные точки.
Инструменты группы Растр.
