Проецировать пакетно (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Изменяет систему координат нескольких входных классов объектов или наборов классов объектов в единую систему координат. Для того чтобы изменить систему координат одного класса объектов или набора данных, используйте инструмент Проецировать.
Использование
Корректные входные данные для инструмента Проецировать, например, классы пространственных объектов или наборы классов объектов, также являются корректными входными данными и для этого инструмента.
Хотя и Выходная система координат, и Шаблонный набор данных не являются обязательными параметрами, один из этих параметров необходимо ввести. Если не ввести ни один из этих параметров, то инструмент работать не будет.
Если необходимо, Географическое преобразование вычисляется для каждого входного набора данных, с учетом входной и выходной системы координат и экстента набора данных.
Если у класса пространственных объектов или у набора данных не определена или не известна система координат, то прежде чем применять к нему данный инструмент, необходимо вначале определить систему координат при помощи инструмента Определить проекцию.
Имена входных классов пространственных объектов используются в качестве имен выходных классов. Например, если в качестве входных данных используется C:\myworkspace\Gondor.shp, выходной класс пространственных объектов получит имя Gondor.shp. Если в выходной рабочей области это имя уже существует, к нему будет добавлена цифра (например, _1), чтобы сделать его уникальным (Gondor_1.shp).
Параметры
| Подпись | Объяснение | Тип данных |
Входной класс пространственных объектов или набор данных |
Входные классы объектов или наборы классов объектов, координаты которых должны быть конвертированы. |
Feature Layer; Feature Dataset |
Выходная рабочая область |
Местоположение каждого нового выходного класса объектов или набора классов объектов. |
Feature Dataset; Workspace |
Выходная система координат (Дополнительный) |
Система координат, которая должна использоваться для проецирования входных данных. Значение по умолчанию устанавливается на основе параметров среды выходной системы координат. |
Coordinate System |
Шаблонный набор данных (Дополнительный) |
Класс объектов или набор классов объектов, которые применяются для указания выходной системы координат, используемой для проецирования. |
Geodataset |
Преобразование (Дополнительный) |
Имя географического преобразования, применяемое для конвертации данных между двумя географическими системами координат (датумами). |
String |
Производные выходные данные
Обновленная выходная рабочая область |
Workspace; Feature Dataset |
Параметры среды
Текущая рабочая область, Временная рабочая область, Разрешение XY, Допуск XY
Информация о лицензировании
- Basic: Да
- Standard: Да
- Advanced: Да
