Разрешение XY (Параметр среды)
Инструменты, использующие параметр среды Разрешение XY, будут применять разрешение XY к выходным наборам геоданных. Разрешение X,Y представляет собой очень маленькую величину, соотносящуюся с числом разрядов в цифре координат X,Y.
Внимание:
По умолчанию инструмент, использующий этот параметр среды, будет использовать разрешение x, y пространственной привязки входного класса пространственных объектов. Переопределение разрешения XY по умолчанию не рекомендуется. Перед выполнением анализа убедитесь, что пространственная привязка входных данных использует значения по умолчанию для свойств Разрешение XY и Допуск XY.
Описание того, как вычисляется разрешение x,y по умолчанию набора геоданных, см. в разделе Пространственная привязка и геообработка.
Примечания по использованию
  • Этот параметр среды будет игнорироваться, если выходные данные находятся в наборе классов объектов базы геоданных.
  • Если параметр среды Разрешение XY не установлен, такие инструменты как Создать класс объектов, Создать набор классов объектов и Создать каталог растров будут устанавливать разрешение x,y по умолчанию на 0,0001 единиц измерения.
  • Если значение Разрешения XY создает домен x,y, недостаточно большой для перекрытия всех обрабатываемых пространственных объектов, вместо этого будут вычисляться разрешение x,y и домен, достаточно большие для размещения пространственных объектов.
  • Если единицы измерения параметра среды отличаются от единиц измерения выходной системы координат, расстояние будет конвертировано в равное расстояние в центре выходной системы координат. Это не рекомендуется, если в параметрах среды установлены линейные единицы (например, футы или метры), а выходная система координат не является проекционной (географической), или в обратной ситуации (единицы в параметрах среды – десятичные градусы, а выходная система координат – система координат проекции).
  • Если единицы заданы как Неизвестно, будут использоваться единицы измерения, указанные для выходной системы координат.
Синтаксис диалога
Разрешение XY - разрешение x,y, которое будет установлено в выходных наборах геоданных. Установите этот параметр среды, если разрешение x,y по умолчанию является недостаточным.
Синтаксис Python
arcpy.env.XYResolution = linear_unit
Имя Объяснение
linear_unit
Устанавливает разрешение x,y, которое будет использоваться на выходных наборах геоданных. Разрешение X,Y представляет собой очень маленькую величину, соотносящуюся с числом разрядов в цифре координат X,Y.
Синтаксис скриптов
import arcpy
# Set the XYResolution environment to a linear unit
arcpy.env.XYResolution = "0.002 Meters"
