Создать пространственную привязку (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Создает пространственную привязку для использования в ModelBuilder.
Использование
Вы можете создать пространственную привязку с заданными системой координат, пространственными доменами и точностью. Пространственные домены и точность выходной пространственной привязки могут быть дополнительно изменены с помощью параметров XY домен, Z домен, M домен, Шаблонные XY домены и Увеличение XY домена в процентах.
Экстенты XY, Z и M – это не то же самое, что домены пространственной привязки. Домены XY, Z и M значений в пространственной привязке задают допустимый диапазон значений координат, которые можно сохранить в классе объектов. Экстенты класса объектов отражают реальный диапазон значений координат, в пределах которых располагаются объекты этого класса. Эти экстенты не могут быть больше, чем значения домена.
Параметр Шаблонные XY домены не обязательно должен находиться в той же системе координат, которая указана в настройках Пространственная привязка или Шаблон пространственной привязки. Если они отличаются, масштабы будут прогнозироваться соответствующими требованиям.
Если параметры Пространственная привязка и Шаблон пространственной привязки заданы оба, приоритет будет иметь параметр Пространственная привязка.
Все параметры инструмента являются необязательными. Если параметры не указаны, пространственная привязка будет определена как Неизвестная, а домен XY примет стандартные значения по умолчанию.
В ModelBuilder выходные данные этого инструмента могут использоваться в качестве входных для инструментов с параметром пространственной привязки (например, Создать класс пространственных объектов, Создать набор классов объектов и Создать слой событий XY).
В Python класс 'SpatialReference' также может использоваться для создания пространственной привязки.
Параметры
| Подпись | Объяснение | Тип данных |
Пространственная привязка (Дополнительный) |
Имя создаваемой пространственной привязки. |
Spatial Reference |
Шаблон пространственной привязки (Дополнительный) |
Класс пространственных объектов или слой, которые будут использоваться как шаблон для установления значения для пространственной привязки. |
Feature Layer; Raster Dataset |
XY домен (Дополнительный) |
Допустимый диапазон для координат x,y. |
Envelope |
Z Домен (min max) (Дополнительный) |
Допустимый диапазон для координат z. |
String |
M Домен (min max) (Дополнительный) |
Допустимый диапазон для координат m. |
String |
Шаблонные XY домены (Дополнительный) |
Классы пространственных объектов или слои, которые могут использоваться для задания Домена XY. |
Feature Layer |
Увеличение XY домена в процентах (Дополнительный) |
Процент, на который будет расширен Домен XY. |
Double |
Производные выходные данные
Выходная пространственная привязка |
Выходная пространственная привязка. В ModelBuilder выходные данные этого инструмента могут использоваться в качестве входных для инструментов с параметром пространственной привязки (например, Создать класс пространственных объектов, Создать набор классов объектов и Создать слой событий XY). |
Spatial Reference |
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
- Basic: Да
- Standard: Да
- Advanced: Да
