Создать класс пространственных объектов (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Создает пустой класс объектов в базе данных или шейп-файл в папке.
Использование
  • Значение параметра Расположение класса объектов (база геоданных или папка) должно быть создано заранее.
  • Этот инструмент создает только простые классы пространственных объектов, например, точечные, мультиточечные, полигональные и полилинейные.
  • В шейп-файле, созданном этим инструментом, есть целочисленное поле ID. Поле ID не создается, если вы задаете значение параметра Шаблон набора данных.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Многопользовательская или файловая база геоданных, либо папка, в которой будет создан выходной класс объектов. Рабочая область должна существовать.
Workspace; Feature Dataset
Имя класса пространственных объектов
Имя создаваемого класса пространственных объектов.
String
Тип геометрии
(Дополнительный)
Задает тип геометрии выходного класса объектов.
  • Точка–Тип геометрии будет точка.
  • Мультиточка–Типом геометрии будут мультиточки.
  • Полигон–Тип геометрии будет полигон.
  • Полилиния–Тип геометрии будет линия.
  • Мультипатч–Типом геометрии будет мультипатч.
String
Наборы данных шаблонов
(Дополнительный)
Существующий набор данных или список наборов, которые используются как шаблоны для определения атрибутивных полей в новом классе объектов.
Table View
Содержит значения M
(Дополнительный)
Определяет, будет ли содержать класс объектов значения линейных измерений (m-значения).
  • Нет–Выходной класс объектов не будет содержать m-значения. Используется по умолчанию.
  • Да–Выходной класс объектов будет содержать m-значения.
  • Так же, как в шаблоне класса объектов–Выходной класс объектов будет содержать M-значения, если набор данных, заданный в параметре Шаблон класса объектов (параметр template в Python) содержит M-значения.
String
Содержит значения Z
(Дополнительный)
Определяет, будет ли содержать класс объектов значения высот (z-значения).
  • Нет–Выходной класс объектов не будет содержать z-значения. Используется по умолчанию.
  • Да–Выходной класс объектов будет содержать z-значения.
  • Так же, как в шаблоне класса объектов–Выходной класс объектов будет содержать Z-значения, если набор данных, заданный в параметре Шаблон класса объектов (параметр template в Python) содержит Z-значения.
String
Система координат
(Дополнительный)
Пространственная привязка выходного набора классов объектов. В диалоговом окне Свойства пространственной привязки можно выбрать, импортировать или создать новую систему координат. Для настройки компонентов пространственной привязки, таких как x,y-, z- или m- домены, разрешение и допуск, воспользуйтесь диалоговым окном Параметры среды.
Примечание:
Этот параметр необязателен, но рекомендуется указать его значение. Если пространственная привязка не указана, выходные данные будут иметь неопределенную пространственную привязку.
Примечание:
Пространственная привязка значения Шаблон класса пространственных объектов не влияет на выходную пространственную привязку. Если вы хотите, чтобы выходные данные находились в системе координат значения Шаблон класса пространственных объектов, установите для параметра Система координат пространственную привязку значения Шаблон класса пространственных объектов.
Spatial Reference
Ключевое слово конфигурации
(Дополнительный)
Ключевое слово конфигурации применяется только к данным многопользовательской базы геоданных. Оно определяет параметры хранения таблицы базы данных.
String
Выходная пространственная сетка 1
(Дополнительный)
Этот параметр не поддерживается. Любые значения будут проигнорированы.
Double
Выходная пространственная сетка 2
(Дополнительный)
Double
Выходная пространственная сетка 3
(Дополнительный)
Double
Псевдоним класса объектов
(Дополнительный)
Альтернативное имя выходного класса объекта, который будет создан.
String
Тип OID
(Дополнительный)
Определяет, будет ли поле Object ID размером 32 бита или 64 бита.
  • Так же, как в шаблоне–Тип поля Object ID field (32 или 64 бита) будет таким же, как и у поля Object ID первого набора данных шаблона. Используется по умолчанию.
  • 64-бит–Выходное поле Object ID будет 64 бита.
  • 32 бит–Выходное поле Object ID будет 32 бита.
String
Производные выходные данные
Выходной класс пространственных объектов
Новый класс объектов.
Feature Class
Параметры среды
Выходная система координат, Географические преобразования, Наличие выходных значений M, Разрешение M, Допуск M, Выходной XY домен, Разрешение XY, Допуск XY, Выходное Z-значение по умолчанию, Выходные данные содержат Z значения, Допуск Z, Разрешение Z, Выходное ключевое слово конфигурации
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
