Выходные данные содержат M значения (Параметр среды)
Инструменты, использующие параметр среды Выходные данные содержат m-значения, будут управлять наличием M-значений в выходном наборе геоданных.
Примечания по использованию
  • Вершинам объектов, которые не имеют m-значения, будет присваиваться значение NaN (Не число).
  • Для шейп-файлов хранение m- и z-значений находится в тесной связи; если выходные данные содержат Z-значения, они также будут содержать m-значения, независимо от параметров среды.
Синтаксис диалога
  • Как у входных данных—если входные данные содержат m-значения, в выходных также будут m-значения. Если входные данные не содержат M-значения, в выходных M-значения также будут отсутствовать. Это значение используется по умолчанию.
  • Включено—выходные данные будут содержать m--значения.
  • Выключено—выходные данные не будут содержать m--значения.
Синтаксис Python
arcpy.env.outputMFlag = output_m_flag
Имя Объяснение
output_m_flag
Указывает, будет ли выходной набор геоданных хранить m-значения.
  • Same As Input–Если входные данные содержат m-значения, в выходных будут m-значения. Если входные данные не содержат M-значения, в выходных M-значения также будут отсутствовать. Используется по умолчанию.
  • Enabled–Выходные данные будут содержать m-значения.
  • Disabled–Выходные данные не будут содержать m-значения.
Синтаксис скриптов
import arcpy
# Set the outputMFlag environment to Enabled
arcpy.env.outputMFlag = "Enabled"
