Допуск M (Параметр среды)
Инструменты, использующие этот параметр среды, будут перезаписывать допуск M по умолчанию в наборах геоданных, созданных в базе геоданных.
Описание допуска M см. в разделе Пространственная привязка и геообработка.
Примечания по использованию
  • Для таких инструментов, как Создать класс объектов, Создать набор классов объектов и Создать каталог растров, M-допуск по умолчанию для выходного набора геоданных равен 0,001 метра (1 миллиметр) или его эквиваленту в единицах вертикальных координат.
  • Если допуск по M более чем в два раза меньше значения разрешения M выходного набора геоданных, будет использоваться допуск по M, в два раза меньший разрешения M.
  • Допуски по M не сохраняются в базах геоданных версий до 9.2.
Синтаксис диалога
Допуск M – допуск по M, который будет задан для наборов геоданных, созданных инструментами геообработки. Если допуск M по умолчанию является недостаточным, установите этот параметр среды.
Синтаксис Python
arcpy.env.MTolerance = double
Имя Объяснение
double
Допуск M, который будет установлен на наборах геоданных, созданных инструментами геообработки. Если допуск M по умолчанию является недостаточным, установите этот параметр среды.
Синтаксис скриптов
import arcpy
# Set the MTolerance to 0.02
arcpy.env.MTolerance = 0.02
