Определение свойств класса объектов
При создании нового класса пространственных объектов, необходимо задать несколько свойств класса объектов, определяющих его структуру.
В большинстве случаев наилучшим вариантом будет принять для этих параметров значения по умолчанию. Тем не менее, в этом разделе описывается каждый параметр класса пространственных объектов, таким образом, чтобы вы узнали, когда и почему следует использовать параметры по умолчанию, а когда их следует изменить, и как это отразится на ваших данных.
Создание подходящего класса пространственных объектов для вашей модели данных зависит от свойств класса пространственных объектов, описанных ниже.
Имя и псевдоним
Создавая класс пространственных объектов, дайте ему имя, указывающее, какие именно данные хранятся в этом классе.
Названия классов пространственных объектов в базе данных или базе геоданных должны быть уникальными – они не должны повторяться. Наличие двух классов с одинаковыми названиями в одной базе геоданных, пусть даже в разных наборах, недопустимо.
Для проверки уникальности имени класса объектов ArcGIS использует полные имена классов объектов, чтобы предотвратить возможное дублирование имен. В полном имени класса пространственных объектов к имени класса объектов может быть добавлено имя схемы, в которой хранится класс пространственных объектов, а также может предшествовать имя базы данных, где хранится класс пространственных объектов. Если один из компонентов в полном имени уникален, имя класса объектов считается уникальным.
На следующем изображении показываются примеры одинаковых классов объектов — Hurricane_Paths, созданных в разных типах баз геоданных. Во всех случаях база геоданных называется Florida. В примере многопользовательской базы геоданных, владелец класса объектов назван GIS.
В следующей таблице сопоставлены номера на рисунке выше и типы хранения данных, описание и структура полного имени класса объектов, хранящегося в базе данных или базе геоданных.
Номер рисунка |
Тип хранилища данных |
Описание |
1 |
Файловая база геоданных (.gdb) |
Используется только предоставленное имя таблицы или класса объектов. Структура для полного имени класса пространственных объектов будет выглядеть следующим образом |
2 |
Мобильная база геоданных (.geodatabase) |
Мобильные базы геоданных построены на базе данных SQLite и содержат как логическое, так и физическое имя базы данных. Физическое имя базы данных состоит из пути к файлу, предоставленного пользователем имени базы данных и расширения файла. Тем не менее, независимо от физического имени базы данных, предоставленного при создании базы геоданных, SQLite всегда использует зарезервированное имя основной базы данных, называемое Структура для полного имени класса пространственных объектов будет выглядеть следующим образом |
3 |
В некоторых базах данных, поддерживаемых ArcGIS, таких как PostgreSQL, имя базы данных или имя источника данных также является частью полного имени класса пространственных объектов. Структура для полного имени класса пространственных объектов будет выглядеть следующим образом |
4 |
В базах данных и многопользовательских базах геоданных, таких как Oracle и SQL Server, ArcGIS добавляет только имя схемы, в которой хранится класс пространственных объектов, к имени класса пространственных объектов. Структура для полного имени класса пространственных объектов будет выглядеть следующим образом |
Правила и ограничения для имен классов объектов и таблиц
В следующей таблице перечислены правила поддерживаемых символов в именах классов пространственных объектов и таблиц:
Символ |
В начале имени |
В другом месте |
В псевдониме |
Буквы (А–Я) |
Подчеркивание ( _ ) |
Цифры (0–9) |
Пространства |
Символы (кроме подчеркивания) |
Надстрочные буквы и цифры |
Подстрочные буквы и цифры |
Дополнительные правила и ограничения для имен классов пространственных объектов и таблиц приведены ниже:
Имена классов объектов и таблиц не могут содержать зарезервированные слова, такие как select или add. Список зарезервированных слов можно найти в документации к системе управления базами данных (СУБД).
Имена классов пространственных объектов или таблиц со следующими префиксами не поддерживаются:
gdb_
sde_
delta_
Длина имени классов пространственных объектов и таблиц зависит от используемой базы данных. Дополнительную информацию об ограничениях баз данных см. в разделах Ограничения в именах и размерах для файловой базы геоданных, Ограничения в именах и размерах для мобильной базы геоданных и Данные базы данных и ArcGIS.
Примечание:
См. Имена полей, чтобы узнать больше о переименовании полей и правилах и ограничениях имен полей.
Настройка псевдонимов
При создании таблицы или класса пространственных объектов в базе геоданных можно сразу присвоить им псевдоним. Псевдоним – это альтернативное название. Если присвоить псевдоним классу пространственных объектов или таблице, то именно под этим названием пользователи увидят их, добавив на карту. Пользователи могут увидеть имя таблицы или класса объектов на вкладке Источник в диалоговом окне Свойства класса объектов.
Когда вы создаете новый класс пространственных объектов или таблицу в базе геоданных с помощью инструментов геообработки, параметр для задания псевдонима отсутствует. Однако вы можете задать псевдоним для класса пространственных объектов или таблицы на вкладке Источник диалогового окна Свойства класса пространственных объектов.
Щелкните правой кнопкой мыши на классе объектов или таблице на панели Каталог.
Щелкните Свойства.
Щелкните вкладку Источник.
Щелкните свойство Псевдоним, чтобы включить редактирование имени.
Введите псевдоним и щелкните OK, чтобы задать его для таблицы или класса объектов.
Типы классов пространственных объектов
Векторные объекты (географические объекты с векторной геометрией) разносторонние и являются часто используемыми географическими наборами данных, хорошо подходящими для представления объектов с дискретными границами, например улицы, административные границы и земельные участки. Пространственный объект – это объект, который хранит свое географическое представление, представленное обычно в виде точки, линии или полигона, в качестве одного из свойств (полей) в строке. В ArcGIS классы пространственных объектов являются однотипными коллекциями объектов с общим пространственным представлением и набором атрибутов, хранящихся в таблице базы данных, например, линейный класс пространственных объектов, представляющий центральные линии дорог.
Примечание:
При создании класса пространственных объектов вам будет предложено задать тип пространственных объектов, чтобы определить тип класса пространственных объектов (точка, мультиточка, полилиния или мультипатч).
Как правило, классы пространственных объектов являются тематическими наборами точек, линий или полигонов, но в действительности существует несколько типов классов пространственных объектов. Первые три поддерживаются в базах данных и базах геоданных. Остальные четыре поддерживаются только в базах геоданных.
Точки являются пространственными объектами, которые слишком малы, чтобы обозначать их линиями или полигонами, а также представляют точечные местоположения (подобные точкам съемки GPS).
Линии - геометрически отображают расположение таких географических объектов, как осевые линии дорог или ручьи, слишком узких, чтобы их можно было показать полигонами. Линии также используются для представления объектов, имеющих длину и не имеющих площади, таких как изолинии и границы.
Полигоны - набор многосторонних площадных объектов, представляющих форму и местоположение однородных типов пространственных объектов, таких как административные районы, округа, участки земли, типы почвы и зоны землепользования.
Аннотация - текст карты, в том числе свойства отображения текста. Например, помимо текстовой строки каждой аннотации, там хранятся и другие свойства, такие как точки фигуры для размещения текста, его шрифт и размер в точках, а также другие свойства отображения. Аннотация может также быть связанной с надписываемыми объектами и может содержать подклассы.
Объекты-размеры - специальный тип аннотации, показывающий специфические длины или расстояния, например, для указания длины стороны здания, участка земли или расстояния между двумя объектами. Размеры чаще всего используются для дизайнерских и инженерных задач в ГИС.
Мультиточки - пространственные объекты, состоящие из более чем одной точки. Мультиточки часто используются для управления массивами очень больших совокупностей точек, таких как, например, кластеры точек LiDAR, которые могут содержать миллиарды пунктов. Использование одной записи для такой точечной геометрии недопустимо. Объединение таких данных в группы записей объектов-мультиточек предоставляет возможность базе геоданных управлять массивными наборами точек.
Мультипатч - трехмерная геометрия, используемая для отображения внешней поверхности или оболочки объектов, которые занимают определенный объем в трехмерном пространстве. Мультипатчи состоят из плоских 3D колец и треугольников, используемых в различных сочетаниях, для моделирования трехмерной оболочки. Вы можете использовать мультипатчи для показа чего угодно - от таких простых объектов, как сферы и кубы, до таких сложных объектов, как уровневые поверхности и здания.
3D-объект - 3D-геометрия, предназначенная для углубленной поддержки 3D-формата, например, материалов оболочки элементов, которые занимают определенный объем в трехмерном пространстве. Вы можете использовать 3D-объекты для высокодетального отображения материалов, поддерживающего такие эффекты, как блеск и шероховатость. Вы можете использовать их для простых объектов, таких как сферы и кубы, а также сложных структур, например, изо-поверхностей и строительных материалов. В 3D-объектах используются расширенные связанные таблицы для хранения нескольких компонентов материалов. Эти таблицы вместе с плоскими трехмерными кольцами и треугольниками используются для моделирования трехмерной оболочки.
Свойства геометрии
При создании класса пространственных объектов, вы можете разрешить хранение в координатах значений измерений (m-) или z-значений для трехмерных данных.
Необходимость M и Z значений определяется типом используемых данных.
Включив в данные m-значения разрешаете хранение атрибутивных значений в вершинах координат точек. Если используется система линейных координат, m-значения хранят результаты измерений на вершинах вдоль линейных объектов. Это позволяет находить нужную точку на линии. M-значения необходимо включить, если вы используете системы линейных координат или динамическую сегментацию.
Z-значения используются для отображения высоты или другого атрибута поверхности. В моделях высот или terrain z-значения обозначают высоту. В других типах моделей поверхностей они могут представлять плотность или другой количественный атрибут, например, годовую сумму осадков, численность населения и т. д. Если вы моделируете высоты, строите наборы данных terrain или работаете с любыми трехмерными поверхностями, обязательно включите z-значения.
Система координат
При создании нового класса пространственных объектов необходимо выбрать или, возможно, создать систему координат. Система координат, вместе со значениями допуска и разрешения, составляет пространственную привязку класса пространственных объектов. Пространственная привязка описывает расположение объектов карт в реальном мире.
Систему координат для нового класса пространственных объектов можно определить несколькими способами:
Выбрать одну из готовых систем координат, имеющихся в ArcGIS. Перейти к географической системе координат или системе координат проекции, соответствующей району, представленному в вашей модели данных.
Импортировать параметры системы координат, используемой другим классом пространственных объектов. Чтобы использовать систему координат другого класса объектов в качестве шаблона, вы можете выбрать ее и импортировать.
Задать новую систему координат. Вы можете ввести собственные значения и создать систему координат, отвечающую вашим задачам.
Если вы используете z-значения, необходимо определить также вертикальную систему координат. Вертикальная система координат (VCS) привязывает в пространстве z-значения, чаще всего использующиеся для обозначения высот. Вертикальная система координат включает геодезический или вертикальный датум, линейные единицы измерения, угловое направление и вертикальное смещение.
Значения измерения не имеют системы координат.
Если ваши данные не имеют системы координат или вы не знаете, какую систему координат использовать, вы можете выбрать неизвестную систему координат.
Вы также можете изменить свойства существующей системы координат, выбрав копирование и изменение ее.
Более подробно о картографических проекциях и системах координат
Допуск
Пространственная привязка в базе геоданных также включает значения допуска, , x-,y-, z-и m-координат, у каждого из которых есть связанные значения допуска, отражающие точность данных координат. Значение допуска является минимальным расстоянием между координатами. Если координаты одной точки отличаются от координат другой на меньшее расстояние, чем указано в допуске, они рассматриваются как одна точка. Это значение используется в операциях топологии и отношений, и определяет минимально допустимое расстояние, при котором координаты считаются совпадающими.
Допуск по умолчанию равен 0,001 м или эквиваленту этого значения в единицах карты. Это в 10 раз превышает значение разрешения по умолчанию и рекомендуется в большинстве случаев. Минимально допустимое значение допуска должно в два раза превышать значение разрешения. Установка более высокого значения допуска приводит к снижению точности координатных данных, установка более низкого значения повышает точность.
Примечание:
Различные значения допуска могут привести к получению различных результатов в операциях топологии и связывания. Например, два объекта могут считаться не соединяющимися (нет общих точек) при минимальном допуске, но при увеличении допуска они будут классифицированы как касающиеся друг друга.
Подсказка:
Свойства допуска можно задать на вкладке Параметры среды инструмента Создать класс пространственных объектов.
Разрешение и экстент домена
Все координаты класса пространственных объектов или набора классов объектов привязываются в пространстве согласно выбранной системе координат и замыкаются на сетку. Параметры сетки определяются разрешением, которое задает точность (т. е. количество значимых цифр) значений координат. Разрешение определяет размер ячеек сетки, которая соответствует экстенту класса пространственных объектов или наборов классов. Все координаты замыкаются на сетке, а разрешение определяет расстояние между отдельными линиями на сетке.
Единицы значений разрешения соответствует единицам системы координат. Например, если пространственная привязка использует систему координат проекции, единицами измерения которой являются метры, значение разрешения также будет выражаться в метрах. Используйте значение разрешения, которое по крайней мере в 10 раз меньше значения допуска.
Значение разрешения по умолчанию (рекомендуемое) составляет 0,0001 метра (1/10 мм) или эквивалент этого значения в единицах карты.
Например, если класс пространственных объектов использует футы (проекция State Plane), значение по умолчанию составит 0.0003281 фута (0.003937 дюйма). Если координаты имеют широту и долготу, стандартное разрешение составляет 0,000000001 градусов.
Для неизвестной системы координат или для m-значений установите значение разрешения с учетом типа данных без явного указания единиц измерения.
Подсказка:
Свойства разрешения и экстента домена можно задать на вкладке Параметры среды инструмента Создать класс пространственных объектов.
Ключевые слова конфигурации
Ключевые слова конфигурации можно задавать при создании таблицы или класса объектов для настройки способа хранения данных. Параметры конфигурации группируются в одно или несколько ключевых слов конфигурации, одно из которых используется по умолчанию. С их помощью задаются параметры хранения.
В большинстве случаев используется ключевое слово DEFAULT. Однако в некоторых случаях, при создании определенных наборов данных, можно указывать другие ключевые слова конфигурации, что позволит увеличить производительность обработки данных или оптимизировать некоторые параметры их хранения в базе данных.
Ниже приведены примеры ключевых слов конфигурации и их использования:
DEFAULT– это ключевое слово использует конфигурацию по умолчанию, оптимально подходящую для большинства баз геоданных.MAX_FILE_SIZE_256TB— при импорте очень большого изображения в файловую базу геоданных, можно указать ключевое слово конфигурацииMAX_FILE_SIZE_256TB, которое сообщит базе геоданных о том, что необходимо разрешить хранение набора растровых данных с размером до 256 терабайт.TEXT_UTF16— при копировании класса пространственных объектов, содержащего китайские иероглифы, в файловую базу геоданных, вы можете выбрать ключевое словоTEXT_UTF16, тогда текстовые символы атрибутов будут сохранены в кодировке UTF-16, в которой китайские иероглифы хранятся более эффективно.
Более подробно о ключевых словах конфигурации в файловой базе геоданных
Более подробно о ключевых словах конфигурации в многопользовательской базе геоданных
Поля и свойства полей
Когда вы создаете класс объектов, используя мастер Создать класс пространственных объектов или инструмент Создать класс объектов, в класс по умолчанию добавляются только поля, обслуживаемые базой геоданных. Вы можете добавить собственные поля, используя вид Поля. Вид полей позволяет задавать такие свойства полей, как тип поля и максимальный размер данных, которое может хранить поле.
Все поля имеют одинаковые свойства, например, такие как:
Alias– альтернативное имя поля класса пространственных объектов. В отличие от настоящего имени, псевдоним не зависит от ограничений базы геоданных и может содержать пробелы, специальные символы, и начинаться с цифры. Вы можете указать псевдонимы полей только для классов пространственных объектов в базах геоданных.Allow Nulls– при создании поля определяет, будет ли оно иметь ограничение NOT NULL. Если для параметра Разрешить значения NULL установлено значение Нет, определение поля в базе данных будет содержать ограничение NOT NULL. Если оставить значение по умолчанию Да, поле будет NULLABLE (возможны значения NULL).Примечание:
Модель базы геоданных вставит пустое значение (числовое =
0, текстовое =" ") вместоNULLбазы данных, если и только если поле в базе данных имеет ограничениеNOT NULL.Default Value— вы можете ввести значение по умолчанию для автоматического заполнения нового пространственного объекта при его создании с помощью инструментов редактирования ArcGIS Pro. Значения по умолчанию можно задавать только для классов пространственных объектов в базах геоданных.Length– это свойство текстового поля, определяющее максимальное количество знаков, которое оно может содержать.
Все классы пространственных объектов имеют набор обязательных полей, которые необходимы для записи состояния конкретного объекта в классе. Эти обязательные поля создаются автоматически при создании нового класса пространственных объектов и удалить их нельзя. Обязательные поля могут также иметь обязательные параметры, например, свойства домена. Вы не можете изменить обязательный параметр такого поля.
Например, в классе полигональных объектов, поля OBJECTID и SHAPE являются обязательными. У них есть свойства, которые можно изменить, например, тип геометрии, но эти поля нельзя удалить.
При создании класса линейных объектов в базе геоданных в класс пространственных объектов автоматически добавляется дополнительное поле для записи значений длины линии. При создании класса полигональных объектов в базе геоданных в класс пространственных объектов автоматически добавляется два дополнительных поля для записи значений длины (периметра) и площади всех полигональных объектов. Единицы измерения для этих значений зависят от пространственной привязки, определенной для класса пространственных объектов. Имена этих полей варьируются в зависимости от базы данных и используемого пространственного типа. Эти поля являются обязательными и не могут быть изменены.
Некоторые имена полей отображаются в ArcGIS с полными именами классов пространственных объектов, хранящихся в многопользовательской базе геоданных. Например, если вы создаете или импортируете класс полигональных объектов, содержащий поле с именем AREA, к нему будет добавлено название базы данных, схемы и класса объектов. Именно это название будет отображаться в таблице атрибутов класса пространственных объектов. Это означает, что в полигональном классе пространственных объектов с именем ARCHSITES, хранящемся в схеме PROF базы данных MUSEUM, имя поля AREA будет выглядеть следующим образом:
MUSEUM.PROF.ARCHSITES.AREA
Ниже приведен список полей, которые имеют полные имена в многопользовательской базе геоданных:
FIDAREALENPOINTSNUMOFPTSENTITYEMINXEMINYEMAXXEMAXYEMINZEMAXZMIN_MEASUREMAX_MEASURE
В таких случаях рассмотрите возможность использования другого имени или псевдонима поля.
Импорт полей
При создании класса пространственных объектов можно импортировать поля из другого класса объектов или таблицы. Эта опция позволяет использовать другой класс пространственных объектов или таблицу в качестве шаблона для определений полей создаваемого объекта. После импорта полей вы можете отредактировать их имена, типы данных и другие свойства.
Импорт полей при создании нового класса объектов не влияет на обязательные поля. Например, если вы задали точки в качестве типа геометрии для нового класса пространственных объектов, импорт определений полей из класса объектов, в котором для поля SHAPE установлен тип геометрии полигон, не будет перезаписывать тип геометрии класса пространственных объектов.
Примечание:
При импорте полей, если импортируются какие-либо поля даты высокой точности, они будут импортированы как поля даты низкой точности. Используйте инструмент геообработки Перенести поле дат в высокую точность, чтобы перенести поля дат в таблицу в высокую точность. Поля даты с высокой точностью поддерживают время до миллисекунд в формате mm/dd/yyyy hh:mm:ss.sss.
Модель разбиения
При создании класса пространственных объектов с линейными или полигональными объектами по умолчанию для класса пространственных объектов автоматически определяется модель разбиения. Модель разбиения используется для определения того, как геометрия и атрибуты объектов в таблице будут разделяться, если в ходе процесса редактирования объект будет разбит.
Для модели разбиения можно задать два варианта поведения:
Обновить/Вставить (по умолчанию)
Косые черты в имени модели разбиения представляют собой упорядоченный список операций, которые выполняются над пространственным объектом внутри класса пространственных объектов, который разбивается. Обновить/Вставить - это модель разбиения по умолчанию, чаще всего используют именно ее. Модель разбиения Удалить/Вставить/Вставить подходит в случаях, когда у вас особые требования к модели, например, соответствие определенному формату совместимости и конвертации данных, при котором разбиение должно идентифицироваться как удаление исходного объекта.
В дополнение к определению модели разбиения класса объектов вы также можете задать правила разбиения для класса объектов. Правила разбиения класса объектов используются для определения того, как будут обработаны связанные записи в таблице назначений, когда объект в исходном классе объектов будет разбит в ходе процесса редактирования. В зависимости от типа класса отношений, простого или составного, можно определить различные правила разбиения, включая По умолчанию (простой), По умолчанию (составной) и Дублировать связанные объекты.
См. Правила разбиения класса отношений для получения более подробной информации о настройке и использования этого свойства класса отношений.
Настроить модель разбиения для класса объектов можно с помощью одного из двух методов:
Свойства класса объектов – на вкладке Источник в диалоговом окне Свойства класса объектов пролистайте до Модели разбиения. Щелчок в ячейке рядом с Модель разбиения открывает ниспадающее меню. При выборе модели разбиения из списка будут заполнены параметры инструмента Задать модель разбиения класса пространственных объектов, а затем он запустится в фоновом режиме.
Инструмент Задать модель разбиения класса пространственных объектов – используйте инструмент геообработки Задать модель разбиения класса пространственных объектов, чтобы изменить модель разбиения.
Примечание:
Если входной класс объектов находится в многопользовательской базе геоданных, вы должны быть владельцем данных, чтобы запустить этот инструмент.
Обновить/Вставить
По умолчанию при создании классов объектов для них задается модель разбиения Обновить/Вставить. Поэтому в случае, когда в ходе редактирования происходит разбиение объекта из этого класса, исходный объект обновляется, им становится большая часть исходного объекта, а меньшая часть в виде нового объекта вставляется как новая строка в таблицу.
Пример (Обновить/Вставить):
На рисунке ниже показано состояние до и после, когда единая линия кабеля, OBJECTID 2 разбивается в классе объектов, для которого задана модель разбиения по умолчанию Обновить/Вставить. Перед разбиением выбрана первая строка, OBJECTID 2, а для разбиения выбран инструмент редактирования Разбить. После разбиения обратите внимание на первую строку, OBJECTID 2, геометрия которой сохраняется, а значение атрибута OBJECTID будет обновлено. Таким образом показано, что OBJECTID 2 после разбиения содержит большую часть объекта, а меньший объект будет вставлен в таблицу как новая строка со значением OBJECTID 5. После разбиения OBJECTID 2 и OBJECTID 5 имеют ту же общую длину, что и исходная длина OBJECTID 2 до того, как он был разбит.
Если для класса объектов модель разбиения задана как Удалить/Вставить/Вставить, то в ходе процесса редактирования объекта в этом классе операция разбиения приведет к удалению исходного объекта, а обе новые части разбитого объекта будут вставлены как две новых строки в таблице.
Примечание:
Любой класс пространственных объектов с моделью разбиения, установленной на Удалить/Вставить/Вставить, не будет открываться в версиях ранее ArcGIS Pro 2.6 или ArcGIS Enterprise 10.8.1.
Пример (Удалить/Вставить/Вставить):
На рисунке ниже показано состояние до и после, когда единая линия кабеля, OBJECTID 2 разбивается в классе объектов, для которого задана модель разбиения по умолчанию Обновить/Вставить. До разбиения был запущен инструмент геообработки Задать модель разбиения класса пространственных объектов, чтобы изменить модель разбиения на Удалить/Вставить/Вставить. Перед разбиением выбрана первая строка, OBJECTID 2, а для разбиения выбран инструмент редактирования Разбить. После разбиения обратите внимание, что первая строка, OBJECTID 2, была удалена, и были вставлены две новые строки, OBJECTID 6 и OBJECTID 7. После разбиения два новых пространственных объекта, которые были вставлены, имеют ту же общую длину, что и длина исходного пространственного объекта до разбиения.
Внимание:
Если модель разбиения установлена на Удалить/Вставить/Вставить для класса пространственных объектов, который был зарегистрирован как версионный, и один и тот же объект разбивается двумя способами в двух версиях, например, в версии по умолчанию и дочерней версии, конфликт не будет отображаться, так как исходный объект был удален и вставлены два новых объекта. Таким образом, при согласовании дочерняя версия будет содержать все варианты разбитого объекта. При использовании модели разбиения по умолчанию Обновить/Вставить, если один и тот же объект будет разбит по разному в двух версиях, будет сгенерирован конфликт обновление/обновление, сообщающий пользователю о том, что сделанная правка была некорректной.
Модель разбиения для класса объектов можно узнать на вкладке Источник в диалоговом окне Свойства класса объектов, если пролистать его до раздела Модель разбиения.
Экстент
Класс объектов содержит свойство пространственного экстента, основанное на последнем известном пространственном экстенте всех координат этого класса объектов. Свойство экстента не всегда обновляется при редактировании объектов класса. Это означает, что значения свойства могут не содержать актуального пространственного экстента объектов.
Чтобы пересчитать параметры x, y, z и m экстента класса пространственных объектов, вы можете использовать инструмент Вычислить заново экстент класса объектов или вручную задать значения экстента.
Примечание:
Свойство экстента используется в некоторых операциях пространственных запросов, поэтому при ручной настройке значений экстента они всегда должны быть равны значениям, которые пересчитывает ArcGIS Pro, или больше них.
