Вырезание слоев на карте
Вы можете визуально обрезать слои на карте, чтобы выделить область интереса, не изменяя данные. Вы задаете прямоугольный экстент или экстент по форме, полученной из объектов или графики, и на карте отображается только этот экстент. Вы можете вырезать все слои карты или только поднабор.
Вырезание воздействует только на отображение. Все данные по-прежнему остаются доступными для запроса и анализа, если применимо.
Есть пять опций вырезания:
Опция вырезания |
Рекомендации |
Без вырезания |
Ни один слой не вырезается. Используется по умолчанию. |
Вырезать по экстенту карты |
Эта опция доступна только если на карте задан статический пользовательский экстент. При вырезании эти значения экстента используются динамически. Если вы меняете пользовательский экстент карты, экстент, используемый этой опцией, также меняется. |
Вырезать по контуру |
Эта опция доступна только в 2D-картах, но не в 3D-сценах, и карта должна содержать полигональный векторный слой или слой графики с полигональными элементами. Вы можете вырезать все полигоны в слое, или только выбранные полигоны, или только полигоны, видимые в данный момент. При вырезании эти значения экстента используются статически. Если слой редактируется или удаляется с карты, экстент, используемый этой опцией, не меняется. |
Вырезать по пользовательскому экстенту |
Используя эту опцию, можно задать пользовательский экстент такими же способами, как и экстент карты. Вы можете использовать любой из следующих источников для задания экстента вырезания:
Вырезать по текущему индексному объекту серии карт |
Эта опция доступна, только если настроены серии карт. Вы не можете выполнить это в диалоговом окне Свойства карты. Вместо этого она автоматически применяется, если Вырезать по индексному объекту включено для серии карт. Вырезание динамически использует объекты индекса серии карт. Если вы поменяете страницу в многостраничной компоновке, то вырезание также обновится на карте. |
Примечание:
Есть несколько дополнительных рекомендаций при вырезании слоев в 3D-сцене.
Для вырезания слоев в сцене, ее необходимо просматривать как локальную. Если вы переключитесь к глобальному виду сцены, опции вырезания сохранятся, но визуальное вырезание в глобальных сценах отсутствует.
Вырезание работает только со слоями в категории 3D-слои и поверхности. Слои в категории 2D-слои отображаются драпировкой по поверхности земли. Для их вырезания, необходимо вырезать поверхность, на которой они находятся. Их нельзя вырезать независимо от поверхности.
В сцене могут применяться только прямоугольные экстенты вырезания. Нельзя вырезать по контуру.
Чтобы задать экстент вырезания, используя слои карты, выполните следующие шаги:
В виде карты или сцены щелкните правой кнопкой имя карты или сцены на панели Содержание и щелкните Свойства
, чтобы открыть диалоговое окно Свойства карты.На вкладке Вырезать слои выберите в меню одну из следующих опций:
Без вырезания
Вырезать по контуру. Щелкните кнопку Редактировать вырезание
, чтобы выбрать другой слой полигональных объектов или слой графики для вырезания, если он доступен на карте.Вырезать по пользовательскому экстенту. См. Задание экстента карты, чтобы узнать, как задается экстент карты.
Щелкните Применить, чтобы применить метод вырезания.
Дополнительно выберите слои карты, исключающиеся из вырезания, отметив их в меню Исключить слои из вырезания. Слои, исключенные из вырезания, продолжаются за границы области вырезания.
Дополнительно примените линейный символ к ребрам вырезания, задав Символ границы, Цвет и Ширину линии.
Щелкните Применить, чтобы просмотреть изменения за счет вырезания, или щелкните ОК, чтобы применить изменения и закрыть диалоговое окно Свойств карты.
