Работа со слоями графики
Слои графики содержат графические элементы - геометрические фигуры, линии, точки, текст или рисунки. Они предоставляют возможность включать простые обозначения на карте или компоновке для выделения определенных областей или размещения дополнительных надписей.
Вы можете использовать слои графики для визуализации чего-либо на карте без необходимости создания пространственных объектов. Например, вы можете добавить прямоугольник и текстовые элементы в виде слоя графики для выделения предлагаемого в аренду участка, и надписать ближайшие к нему улицы. При добавлении отдельных графических элементов к слою графики, они сохраняют расположение относительно других данных при изменении масштаба карты или системы координат. Кроме того, у графических слоев может быть базовый масштаб и вес надписи и объекта.
Карты могут содержать более одного слоя графики с разнообразными типами графических элементов. Графические элементы могут быть отдельными или сгруппированными, но они доступны для выборки по всем слоям графики. То есть вы можете менять графические элементы, одновременно выполняя другие задачи.
В компоновках графические элементы в пределах фрейма данных доступны для редактирования, если фрейм данных активирован. Вы также можете добавлять графические элементы непосредственно в компоновку; они существуют вне слоев графики, как автономные элементы компоновки. Более подробно см. Добавление графики, текста и изображений в компоновку.
Слои графики нельзя создавать в сценах. Их можно добавить к сцене, но только в категорию 2D-слои. Содержимое графического слоя в сцене отредактировать нельзя.
Прежние версии:
Графические элементы, созданные в ArcMap, хранятся в группах аннотаций (а не в слоях, как в ArcGIS Pro) и могут быть связаны с конкретным слоем или фреймом данных. При импорте графических элементов из ArcMap на каждую группу аннотаций создается один слой графики.
Слои графики не содержат атрибутивных таблиц, соответственно не сохраняются в базе геоданных. Если вы хотите создать обозначение в установках базы геоданных, используйте заметки карты.
Добавление слоя графики на карту
Для добавления слоя графики на карту, он должен существовать. Чтобы создать слой графики, выполните следующие действия:
На вкладке Карта, в группе Слой, щелкните Добавить слой графики
.На панели Содержание появится новый слой графики.
Слои графики можно перетаскивать вверх или вниз, меняя их порядок.
Как только слой графики появился в проекте, на ленте появится контекстная вкладка Графика.
После создания слоя графики щелкните вкладку Графика. В группе Вставка воспользуйтесь галереей, чтобы вставить новые графические элементы.
Изучение слоев графики
Контекстная вкладка** Графика ** становится доступной, если хотя бы один слой графики присутствует на карте. В группе Вставка щелкните ниспадающее меню Целевой слой для выбора целевого слоя графики, в котором будут хранится новые графические элементы.
Вкладка Графика состоит из следующих групп:
Группа |
Описание |
Вставка |
Установите целевой слой и используйте галерею графических элементов для создания графики в целевом слое. |
Редактировать |
Используйте доступные элементы выборки для изменения графики. Вы можете редактировать вершины, поворачивать или отражать, а также соединять графические элементы. |
Символ |
Воспользуйтесь галереей для применения символов к выбранным графическим элементам или для установки свойств символа с помощью доступных элементов управления. |
Текстовый символ |
Воспользуйтесь галереей для применения текстовых символов к выбранным элементам текста или для установки свойств символа текста с помощью доступных элементов управления. |
Выравнивание |
Используйте доступные инструменты для упорядочивания, выравнивания, распределения, группировки или разгруппировки выбранных графических элементов. Эти инструменты активируются при выборе одного или нескольких графических элементов. |
Подсказка:
Суммарно слои графики карты не могут превышать 10 Мб или содержать более 4000 элементов. Заметки карты не имеют ограничений по размеру или количеству.
Изменение оформления слоя графики
Подобно векторным слоям, дополнительные свойства для отдельных слоев графики доступны на вкладке Слой графики. Для доступа к этой вкладке выберите слой графики на панели Содержание.
Группа |
Описание |
Диапазон видимости |
Задайте Максимальный масштаб |
Эффекты |
Щелкните ниспадающее меню Прозрачность |
Сравнение |
Используйте эффекты Спрятать |
Отображение |
Щелкните кнопку Символы |
Базовый масштаб |
Задайте значение Базового масштаба |
Публикация слоев графики
Слои графики могут быть сохранены как файлы слоев (.lyrx) или пакеты слоев (.lpkx) для их публикации в своей организации. При сохранении все свойства и символы слоя графики сохраняются, и могут использоваться в других картах, компоновках и проектах.
При публикации веб-карты, которая содержит слои графики, они конвертируются в коллекции объектов. Некоторые настройки символов не сохраняются.
Публикация слоя графики как веб-слоя не поддерживается. Более подробно см. в Анализ ошибок 00102.
