Работа с графическими элементами на карте
Графические элементы могут представлять собой простые геометрические фигуры - прямоугольники, круги, линии или точки, или включать сложные полигоны, линейный или изогнутый текст, а также рисунки. Когда вы добавляете слои графики к карте в ArcGIS Pro, то можете создать графические элементы на картах, а также в компоновках и в сценах.
Каждый графический элемент в слое графики содержит собственное имя, а каждый слой графики может включать свой диапазон масштабов и пространственную привязку. При изменении системы координат карты графические элементы сохраняют своё географическое местоположение. Но, так как графические элементы - это не пространственные объекты, они не имеют связанных атрибутов и к ним нельзя строить запросы.
Вы можете создавать графические элементы и работать с ними в компоновках. Более подробно см. Добавление графики, текста и изображений в компоновку.
Прежние версии:
Графические элементы, созданные в ArcMap конвертируются из групп аннотаций в слои графики при импорте в ArcGIS Pro. Они более не связаны с конкретным слоем или фреймом данных.
Создание графических элементов
Чтобы создать графические элементы на карте, выполните следующие действия:
Откройте карту и убедитесь, что слой графики присутствует на карте.
На вкладке Графика в группе Вставка щелкните ниспадающее меню Целевой слой, чтобы установить слой графики.
Выберите тип графического элемента одним из следующих способов:
Щелкните кнопку Изображение
и выберите добавление изображения по локальному пути, сетевому пути или URL-адресу.Наведите курсор на любой значок фигуры в галерее графических элементов и щелкните по нему:
Текст в прямоугольнике
Дуга
Полукруг
Текст в полигоне
Точка
Крест
Прямой текст
Прямоугольник
X
Изогнутый текст
Полигон
Облако
Автотекст
Окружность
Стрелка
Текст в круге
Эллипс
Изогнутая стрелка
Текст в эллипсе
Новая область ЛассоДвойная стрелка
Линия
Скругленный прямоугольник
Изогнутая двойная стрелка
Кривая
Треугольник
Произвольная линия
Прямоугольный треугольник
Щелкните на карте, чтобы создать первую вершину элемента.
Для точечных графических элементов требуется один щелчок мыши.
Для линейных и полигональных графических элементов переместите указатель и снова щелкните по карте, чтобы создать сегмент.
При необходимости дважды щелкните по карте, чтобы завершить создание этого графического элемента.
Последний выбранный тип графического элемента отображается вверху галереи для быстрого доступа.
Подсказка:
По умолчанию приложение переключается в режим выбора после создания графического элемента. Если вы планируете добавить несколько элементов к карте, щелкните, чтобы развернуть галерею графических элементов на ленте и активируйте опцию Сохранить последний инструмент активным. Это позволит вам продолжать добавление графических форм, рисунков и текста.
Когда графический элемент будет создан, используйте инструменты выборки, чтобы переместить его, изменить его размер, цвет или символ или изменить его расположение относительно других графических элементов.
Автотекст
Инструмент Авто текст
ускоряет процесс добавления для объектов описательного текста. Он получает текстовую строку из выражения надписи для выбранного объекта. Если есть несколько классов надписей, будет использоваться первый класс надписей. Эта текстовая строка отображается в подсказке при наведении курсора на объект. При конфликте объектов будет подписан самый верхний объект.
Примечание:
Если есть несколько перекрывающихся слоев или классов надписей, используйте клавишу быстрого доступа N для перехода между слоями и классами надписей. Этот выбор будет сохранен, что позволит вам подписывать несколько объектов одновременно.
Щелкните правой кнопкой при использовании инструмента Авто текст
, чтобы изменить опции размещения и символов.
Подпись |
Объяснение |
Использовать позиционирование слоя |
Не отмечено - разместить в месте щелчка. Используется по умолчанию. Отмечено — ArcGIS Pro находит наилучшее размещение для текста посредством механизма надписывания, заданного для карты, и свойств надписей, заданных для слоя. |
Использовать символ слоя |
Не отмечено - использовать для проекта текстовый символ по умолчанию. Отмечено - использовать символ слоя. Используется по умолчанию. |
Выбор графических элементов
Для графических элементов используется специальный набор интерактивных инструментов выборки. Эти инструменты доступны на вкладке Графика в группе Редактировать. Подобно выбору объектов, вы можете выбрать графические элементы интерактивно, или щелкнув и нарисовав фигуру для выборки вокруг элементов. Графические элементы можно выбирать, копировать и вставлять между слоями, щелкнув правой кнопкой элемент и выбрав нужную опцию или использовав клавиши быстрого доступа. Если элемент сгруппирован с другими элементами, вы можете щелкнуть группу, затем щелкнуть отдельный элемент, чтобы выбрать его.
Чтобы работать со всеми графическими элементами на карте во всех слоях, щелкните Выбрать все
. Щелкните Очистить выборку
, чтобы снять выборку со всех графических элементов.
Чтобы избежать выборки графических элементов во всех слоях графики, в панели Содержание щелкните По выборке
и снимите отметки в слоях, чтобы сделать их недоступными для выборки.
Вы также можете использовать выбранные графические элементы графического слоя, чтобы задать экстент карты или обрезать слои карты до нужного экстента в диалоговом окне Свойства карты. Для вырезания по контуру могут использоваться только не текстовые элементы - прямоугольник, полигон, лассо, круг и эллипс.
Примечание:
Инструменты выбора графических элементов работают независимо от инструментов выборки объектов на вкладке Редактировать. Вы не можете использовать инструменты выборки объектов для выбора графических элементов, и наоборот. Тем не менее, графические элементы остаются выбранными при использовании инструментов выборки объектов, и могут быть скопированы, вырезаны или вставлены на вкладке Редактировать, если графические элементы были последними скопированными, вырезанными или вставленными элементами.
Операции с графическими элементами
Если один или более графических элементов выбрано, вы можете применить к ним множество графических операций. На вкладке Графика находятся инструменты для редактирования, расположения и присвоения символов графическим элементам. Если активировано замыкание, вы также можете использовать другие типы инструментов (такие как Изменить) для графических элементов на карте. Но графические элементы нельзя привязать к другим графическим элементам на карте.
Перемещение графических элементов
Существует много способов, с помощью которых вы можете передвинуть графические элементы на карте. Вы можете щелкнуть элемент, и удерживая курсор мыши, переместить его в новое местоположение, или использовать клавиши быстрого доступа для перемещения графики на карте. Для более точного перемещения щелкните графический элемент правой кнопкой и в разделе Сдвиг выберите направление для перемещения графики. Или нажмите на клавиатуре клавиши Ctrl со стрелкой для небольшого перемещения или Shift со стрелкой для более серьезных перемещений.
Вы также можете указать точное местоположение x,y (в единицах карты) для графического элемента. Щелкните правой кнопкой графический элемент и выберите Свойства, чтобы открыть панель Элемент. На вкладке Размещение
разверните Местоположение и укажите положение x, положение y или градусы поворота.
Чтобы повернуть сразу на 90 градусов, или отразить графику по оси x или y, на вкладке Графика в группе Редактировать щелкните меню Повернуть или Отразить
и выберите нужную опцию.
Редактирование вершин
Вы можете редактировать вершины графического элемента, если он представляет собой линию, полигон, круг или эллипс. Выберите графический элемент и на вкладке Графика в группе Редактировать выберите инструмент Редактировать вершины
Щелкните и потяните вершину, чтобы изменить размер или растянуть графический элемент. Вы можете навести курсор на любую вершину графического элемента, чтобы увидеть его координаты x,y, или на ребро, чтобы повернуть графический элемент.
Подобно графическим элементам компоновки, рисунки и точечные вершины графики не редактируются.
Расположение, выравнивание и упорядочивание графических элементов
Вы можете располагать графические элементы друг относительно друга, выравнивать их, распределять или менять их порядок. На вкладке Графика просмотрите группу Организовать с доступными инструментами.
Выберите несколько графических элементов и щелкните ниспадающее меню Выровнять
, чтобы организовать элементы на карте. Инструменты Выравнивания позволяют выровнять элементы по вертикали или по горизонтали, по правому или левому краю, по верхней или нижней границе. По умолчанию элементы выравниваются по пикселу или ребру первого выбранного элемента в виде карты. Выравнивание по середине или центру выполняется по центроиду графического элемента.
Щелкните ниспадающее меню Распределить
чтобы распределить выбранные графические элементы равномерно в выбранном направлении. Вы можете выбрать из следующих опций:
Опция |
Описание |
Распределить по горизонтали |
Равномерно распределяет элементы между крайним левым и крайним правым выбранными элементами так, чтобы промежутки между элементами были равными. Если между двумя элементами недостаточно места для размещения всех выбранных элементов, пространство распределения будет расширено, чтобы все элементы поместились без перекрытия. |
Распределить по вертикали |
Равномерно распределяет элементы между верхним и нижним выбранными элементами так, чтобы промежутки между элементами были равными. Если между двумя элементами недостаточно места для размещения всех выбранных элементов, пространство распределения будет расширено, чтобы все элементы поместились без перекрытия. |
Распределить центры по горизонтали |
Равномерно распределяет элементы между крайним левым и крайним правым выбранными элементами так, чтобы промежутки между центрами элементов были равными. Крайний левый и крайний правый элементы не перемещаются. |
Распределить центры по вертикали |
Равномерно распределяет элементы между верхним и нижним выбранными элементами так, чтобы промежутки между центрами элементов были равными. Самый верхний и самый нижний элементы не перемещаются. |
Одинаковый размер |
Сделать выбранные элементы равными по высоте и ширине первому выбранному элементу. |
Одинаковая ширина |
Сделать выбранные элементы равными по ширине первому выбранному элементу. Высота элементов не меняется. |
Одинаковая высота |
Сделать выбранные элементы одинаковой высоты, как первый выбранный элемент. Ширина элементов не меняется. |
Щелкните кнопку Переместить вперед
или Переместить назад
, чтобы изменить порядок отображения графических элементов. Вы можете выбрать один или несколько элементов единовременно. Вы можете также щелкнуть ниспадающее меню и выбрать Переместить на передний план
или Переместить на задний план
, чтобы переместить графические элементы на передний или задний план в порядке отображения графических элементов.
Группировка графических элементов
Для некоторых рабочих процессов имеет смысл группировать графические элементы. Например, вы можете перемещать, поворачивать, отражать или менять размер для всех графических элементов в группе. Вы также можете редактировать символы всех сгруппированных графических элементов одновременно.
Для группировки графических элементов на вкладке Графика в группе Организовать щелкните Группировать
. Щелкните Разгруппировать
, чтобы отменить группировку графических элементов.
Если выбрана группа графических элементов, вы можете щелкнуть отдельный элемент в группе, чтобы выбрать только его.
Слияние полигональных графических элементов
Если два или более полигональных графических элемента перекрываются, их части можно комбинировать или удалить, чтобы сформировать новую графику, используя простые инструменты наложения. Для выбранных графические элементы на вкладке Графика в группе Редактировать щелкните ниспадающее меню Слияние форм
и выберите опцию из списка.
Опция |
Описание |
Объединение |
Комбинирует выбранную полигональную графику в один элемент. |
Пересечение |
Комбинирует перекрывающуюся полигональную графику, сохраняя только пересекающиеся участки. |
Удалить перекрытие |
Комбинирует перекрывающуюся полигональную графику, сохраняя все области кроме перекрытий. |
Вычесть |
Комбинирует перекрывающуюся полигональную графику, беря первую выбранную графику и удаляя перекрывающиеся области, а также любую другую выбранную графику. |
В каждой операции свойства первого выбранного элемента переносятся в результирующий элемент. Невозможно выполнить слияние двух слоев графики.
Подсказка:
Хотя полигональные графические элементы можно объединять, точечные, линейные и стрелочные графические элементы объединить невозможно. Если вы хотите объединить два или более графических элемента, сгруппируйте элементы или создайте повторно используемый графический элемент, подходящий для вашего сценария.
Задание свойств графического элемента
Вы можете изменить внешний вид любого графического элемента в слое графики. Вы можете изменить размер, символ, цвет, угол поворота и т.д. На вкладке Графика в группе Редактировать выберите один или более графических элементов в слое. Следуйте одному из описанных ниже рабочих процессов.
Большинство типов графических элементов используют при создании символ по умолчанию. Вы можете изменить символ по умолчанию для конкретного типа графического элемента или напрямую изменить символы выбранных графических элементов.
Изменение символа графического элемента
На вкладке Графика в группах Символ или Текстовой символ используйте доступные инструменты для изменения символов выбранных графических элементов. Доступные опции зависят от типа графического элемента.
Дополнительные настройки символов, например, эффекты символов доступны на панели Элемент. Чтобы открыть панель выберите один или более элементов в виде карты, щелкните правой кнопкой элемент и выберите Свойства
. Щелкните Символ или Текстовой символ чтобы задать и отредактировать слои символов графических элементов. Если выбрано несколько типов графических элементов, эти вкладки могут быть недоступны.
Для некоторых элементов текста или рисунков вы можете использовать вкладку Отображение
, чтобы добавить рамку, фон или тень к графическому элементу.
Граница — линия вокруг внешней стороны элемента
Фон — символ той же формы, что и элемент, который отображается за элементом
Тень – символ той же формы, что и смещение элемента для создания тени, выделяющей элемент
Видимость графических элементов
Выбранные графические элементы можно сделать видимыми, а можно скрыть, но не удалять с карты. В панели Элемент на вкладке Опции
, разверните Общие и поставьте или снимите отметку в окне Видимый.
В некоторых случаях невидимые текстовые графические элементы создаются при конвертации неразмещенных надписей в графику с использованием инструмента геообработки Конвертировать надписи в графику. Чтобы отобразить невидимые графические элементы, выберите слой на панели Содержание и на вкладке Слой графики в группе Рисование щелкните Символы
. В панели Символы отметьте опцию Отобразить невидимые графические элементы и, дополнительно, установите цвет. Настройка цвета перезапишет любую настройку цвета по умолчанию для невидимых элементов.
Конвертировать графические элементы в объекты
Графические элементы, в частности, линии, полигоны и текст, могут быть конвертированы в пространственные объекты соответствующей геометрии с помощью инструмента геообработки Графика в объекты. Конвертация графических элементов в пространственные объекты полезно для назначения атрибутов, использования методов расширенных символов или преобразования графики в 3D-объекты.
Создание образца легенды из графического элемента
Вы можете использовать форму графических элементов для настройки образцов символов для объектов в легендах. Более подробную информацию см. в разделе Работа с образцами легенды.
