Установите свойства по умолчанию для текстовых и графических элементов
Каждый текстовый и графический элемент имеет символ или шрифт по умолчанию. При работе с текстовыми и графическими элементами на карте, в компоновке, презентации или в отчете, можно настроить свойства по умолчанию, например, цвет графического символа линии. Когда свойство по умолчанию изменяется, оно применяется ко вновь созданным графическим элементам этого типа.
Шрифты и стили по умолчанию для текстовых элементов, надписей и аннотаций, а также настройки символов и цветов для полигональных, линейных и точечных графических элементов управляются в диалоговом окне Опции.
Чтобы изменить свойства по умолчанию для текстовых и графических элементов:
  1. Выполните эти действия, чтобы открыть диалоговое окно Параметры из открытого проекта.
  2. В диалоговом окне Опции, в разделе Приложение щелкните вкладку Текст и графика .
  3. Измените свойства по умолчанию для шрифта или символов графического элемента.
  4. Дополнительно щелкните изображение точечного, линейного, полигонального или текстового символа и в стиле выберите символ, который будет использоваться для определенных типов графических элементов. В диалоговом окне Символ по умолчанию выберите символ и щелкните OK, чтобы применить его.
    Примечание:
    Галерея в диалоговом окне Символы по умолчанию содержит символы из стилей проекта, но вы можете найти и другие. Подробнее об использовании этого диалогового окна см. в разделе Поиск символов..
  5. При необходимости используйте элементы управления цветом и размером рядом с изображениями символов по умолчанию, чтобы дополнительно настроить их основные параметры.
  6. Щелкните OK еще раз, чтобы обновить настройки.
    1. Чтобы вернуть настройки свойств шрифта по умолчанию к их исходным значениям, щелкните кнопку Сбросить шрифт по умолчанию к значениям по умолчанию .
    2. Чтобы вернуть свойствам символа графического элемента их исходные значения, щелкните кнопку Сбросить символы графики к их значениям по умолчанию .
