Добавление графики и текста в компоновку
Чтобы создать полноценную компоновку, вы можете добавить графику и текст.
Примечание:
Эти инструкции предназначены для добавления графики в компоновку. Чтобы добавить графику на карту, см. Добавление графического слоя на карту.
Чтобы добавить графику или текст в компоновку, выберите элемент из галереи Графика и текст на вкладке Вставка. Доступны следующие элементы:
Тип элемента
Описание
Текст в прямоугольнике Текст в прямоугольнике
Текст в прямоугольнике. Текст в прямоугольнике сохраняет заданный размер шрифта и автоматически переносит длинный текст в новые строки.
Текст в полигоне Новый полигональный абзац
Текст в многоугольнике заданной вами формы. Текст в полигоне сохраняет заданный размер шрифта и автоматически переносит длинный текст в новые строки.
Прямой текст Новый текст
Текст в прямой строке. Размер шрифта автоматически увеличивается и уменьшается в соответствии с изменением размера элемента. Заданные разрывы строк в тексте поддерживаются, но текст не переносится на новые строки.
Изогнутый текст Изогнутый текст
Текст в изогнутой линии. Изогнутый текст сохраняет заданный размер шрифта. Разрывы строк и перенос слов не поддерживаются.
Текст в круге Новый абзац-окружность
Текст в круге. Текст в круге сохраняет заданный размер шрифта и автоматически переносит длинный текст в новые строки.
Текст в эллипсе Новый абзац-эллипс
Текст в эллипсе. Текст в эллипсе сохраняет заданный размер шрифта и автоматически переносит длинный текст в новые строки.
Линия Новая линия
Линия, состоящая из прямых сегментов.
Кривая линия Новая кривая
Кривая линия, созданная путем рисования кривой Безье.
Линия от руки Новое лассо
Линия, созданная путем рисования скетча от руки.
Дуга Дуга
Кривая линия, созданная путем рисования трех точек.
Точка Точка
Графический символ точки.
Прямоугольник Новый прямоугольник
Графический прямоугольник.
Полигон Новый полигон
Графический многоугольник, созданный путем рисования соединенных сегментов линий.
Круг Новый круг
Графическая окружность Когда вы рисуете круг, щелкните там, где будет центр и перетащите, чтобы изменить размер круга.
Эллипс Новый эллипс
Графический эллипс. Он похож на круг, но его вертикальный радиус больше, чем горизонтальный, или наоборот.
Лассо Новая область лассо
Графическая фигура, созданная путем рисования скетча от руки.
Скругленный прямоугольник Скругленный прямоугольник
Графический прямоугольник со скругленными ребрами. Отрегулируйте скругление ребер на вкладке Размещение панели Элемент панели.
Треугольник Треугольник
Графический треугольник.
Прямоугольный треугольник Прямоугольный треугольник
Графический прямоугольный треугольник.
Полукруг Полукруг
Графический полукруг.
Крест Крест
Графический крест.
X X
Графическая Х-образная форма.
Облако Облако
Графическое облако.
Стрелка Стрелка
Прямая линия со стрелкой. Используется линейный символ по умолчанию с добавлением стрелки-маркера в конце.
Изогнутая стрелка Изогнутая стрелка
Параметрическая кривая со стрелкой. Используется линейный символ по умолчанию, в конце которого добавляется символ маркера со стрелкой.
Двойная стрелка Двойная стрелка
Прямая линия с двумя стрелками. Линейный символ по умолчанию используется со стрелками маркера, добавленными на каждом конце.
Изогнутая двойная стрелка Изогнутая двойная стрелка
Параметрическая кривая с двумя стрелками. Линейный символ по умолчанию используется со стрелками-маркерами, добавленными на каждом конце.
Примечание:
Вы также можете добавить динамические текстовые элементы, которые автоматически обновляются в компоновке. Более подробно о динамическом тексте см. Что такое динамический текст? и Добавить и изменить динамический текст.
Оставить активным последний инструмент
По умолчанию после добавления в компоновку графики или текста приложение переключается в режим выборки, позволяющий изменять графику. Если вы собираетесь добавить в компоновку несколько таких элементов, можете оставить последний инструмент активным и продолжать добавлять графику, текст или другие элементы компоновки вместо переключения в режим выборки.
Чтобы оставить последний инструмент активным, раскройте галерею Графика и текст на вкладке Вставка и выберите Оставить активным последний инструмент. Теперь, когда вы добавляете элемент, инструмент остается активным, и вы можете продолжать добавлять элемент.
Символ по умолчанию
Текст, линии, многоугольники и точки добавляются с использованием символа по умолчанию. После добавления элементов они могут быть изменены, и символ может быть изменен. Чтобы задать символ по умолчанию для каждого типа элемента, см. Установка параметров по умолчанию для графических элементов.
