Изменение графики и текста
После добавления элемента графики или текста на страницу, вы можете редактировать их геометрию с помощью инструментов группы Редактировать во вкладках Графика или Текст. Инструменты делятся на три категории: редактировать вершины, повернуть или отразить и объединять формы.
Редактировать вершины
Инструмент Редактировать вершины позволяет перемещать, добавлять или удалять вершины линии или формы. Также вы можете использовать этот инструмент для изменения линейного сегмента на линию, дугу окружности или параметрическую кривую.
Чтобы редактировать вершины, выберите графику на компоновке или на панели Содержание. Перейдите на вкладку Графика или Текст и щелкните Редактировать вершины . Также можно щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать в контекстном меню Редактировать вершины . Компоновка переключится в режим редактирования, и появятся все вершины графического элемента. Появившееся панель инструментов вершин будет содержать следующие возможности:
Опция
Использование
Переместить Выбрать лассо
Щелкните одну вершину и переместите ее либо нарисуйте с помощью мыши лассо, чтобы выбрать несколько вершин и все их переместить.
Добавить Добавить вершину
Щелкните геометрию, чтобы добавить вершину, и укажите место, куда нужно переместить ее.
Удалить Удалить вершину
Щелкните вершинку, чтобы удалить ее.
Продолжить Продолжить объект
Вставьте вершины из последней созданной вершины. В режиме редактирования вершина красным цветом отображается последняя созданная вершина.
Завершить Завершить
Завершите скетч и выйдите из режима редактирования.
Отменить Отменить изменения
Отмените редактирование и выйдите из режима редактирования, не изменяя геометрию.
Щелкните правой кнопкой геометрию в режиме редактирования, чтобы открыть контекстную меню редактора. В этом меню вы можете выбрать Добавить вершину , Удалить вершину , Завершить или Отменить скетч. Кроме того, вы можете выбрать Изменить сегмент, чтобы изменить линейный сегмент на Линия, Дуга окружности или Параметрическая кривая. Если вы редактируете линию, можете выбрать Обратное направление, чтобы переключить направление линии. Это изменит порядок вершин на противоположный, но сохранит положение вершин, что может использоваться для инструмента Продолжить .
Примечание:
Наряду с линейной и полигональной графикой, вы также можете редактировать вершины фрейма карты.
Повернуть/отразить
В меню Повернуть или отразить есть инструменты для поворота изображения или изменения его геометрии. Доступны следующие инструменты:
Имя
Описание
Повернуть вправо на 90° Повернуть вправо
Поверните графику на 90 градусов вправо. Если графика уже повернута, к существующему углу поворота добавляется 90 градусов.
Повернуть влево на 90° Повернуть влево
Поверните графику на 90 градусов влево. Если графика уже повернута, к существующему углу поворота добавляется 90 градусов.
Отразить по горизонтали Отразить по горизонтали
Создайте зеркальное отображение графики. Это не меняет x- или y-позиции графики.
Отразить по вертикали Отразить по вертикали
Переверните графику вверх ногами. Это не меняет x- или y-позиции графики.
Чтобы повернуть или отразить графику, выберите ее в компоновке или на панели Содержание. На вкладке Графика или Текст щелкните кнопку Повернуть или отразить и выберите инструмент из ниспадающего меню.
Слияние форм
В меню Слияние форм есть инструменты для объединения полигональной графики в одну графику. Инструменты слияния форм недоступны для линий, точек или групп. Для каждого инструмента результирующая графика принимает символы первой выбранной графики. Доступны следующие инструменты слияния:
Имя
Описание
ОбъединениеОбъединение
Объединяет выбранную графику в одну графику.
ПересечениеПересечение
Объединяет перекрывающуюся графику, сохраняя только области, которые пересекают всю графику.
Удалить наложение Удалить наложение
Объединяет перекрывающуюся графику, сохраняя все, кроме перекрывающихся областей.
Вычесть Вычесть
Объединяет перекрывающуюся графику, беря первую выбранную графику и удаляя перекрывающиеся области, а также любую другую выбранную графику.
Примечание:
Пересечение , Удалить наложение и Вычесть предназначены для использования на перекрывающейся графике. Использование этих инструментов на графике, которая не перекрывается, может привести к неожиданным результатам.
Чтобы объединить графику, выберите несколько графических изображений в компоновке или на панели Содержание. На вкладке Графика или Текст щелкните кнопку Слияние форм и выберите инструмент из ниспадающего меню.
