Компоновка и панель Содержание
В панели Содержание перечислены все элементы компоновки, и она позволяет управлять ими. Также там перечислены все слои, которые находятся на картах или в сценах компоновки. На этой панели вы можете управлять группированием элементов, настраивать видимость элементов, контролировать порядок их прорисовки и перемещаться между страницами серии карт.
Также вы можете настраивать, какие элементы будут видны в компоновке в любое время, используя окошки отметок рядом с названиями элементов на панели Содержание. Можно нажать Ctrl и выполнить щелчок, чтобы поставить или снять все отметки одновременно. Настройки отображения сохраняются в вашем проекте и остаются при новом его открытии. Щелкните правой кнопкой на одном или нескольких элементах для получения доступа к меню с дополнительными командами.
Кроме того, можно заблокировать элемент. Блокировка элемента не позволяет выделить его, переместить или изменить его размер в компоновке, но вы можете внести изменения на панели Элемент. Переключайтесь между заблокированным и разблокированным видами, щелкая кнопку Блокировка рядом с элементом на панели Содержание.
Используйте кнопку Фильтр и поле Поиск, чтобы ограничить число элементов, отображаемых на панели, не удаляя их из компоновки. Вы можете отфильтровать панель, чтобы показать все элементы (по умолчанию) или только элементы определенного типа: графику, группы, легенды, фреймы карт, стрелки севера, масштабные линейки или текст. Щелкните кнопку Фильтр , чтобы выбрать фильтр. Одновременно может быть применен только один фильтр. Чтобы увидеть все элементы, измените значение фильтра на Все. Вы можете выполнить поиск нужного элемента, указав его имя в поле Поиск.
Вы можете просмотреть элементы различными способами: по порядку прорисовки , по типу элемента и по фрейму карты . Если компоновка содержит серии карт, вы можете посмотреть список страниц серии .
Порядок прорисовки
Щелкните По отображению , чтобы расположить все элементы в порядке, в котором они отображаются на карте. Это способ отображения элементов по умолчанию на панели Содержание, основанный на нисходящем подходе, при котором элементы находящиеся на панели вверху списка, на карте отображаются поверх слоев, располагающихся ниже в списке. Вы можете изменить порядок порядок прорисовки, выбрав один или несколько элементов и перетащив их выше или ниже в списке. Некоторые элементы, такие как карты, легенды и фреймы таблицы включают подэлементы (слои, элементы легенды и поля таблицы). Их порядок также можно изменить.
Порядок отображения элементов также можно изменить в виде Компоновка, щелкнув элемент правой кнопкой мыши и выбрав Опции в контекстном меню. Есть четыре доступные опции:
  • Переместить на передний план Переместить на передний план — переместить в начало порядка прорисовки.
  • Переместить вперед Переместить вперед — переместить выше на один уровень в порядке прорисовки.
  • Переместить назад Переместить назад — переместить ниже на один уровень в порядке прорисовки.
  • Переместить на задний план Переместить на задний план — переместить в конец порядка прорисовки.
Чтобы скопировать элементы в списке, щелкните элемент правой кнопкой и выберите Копировать, а затем щелкните Вставить или нажмите клавишу Ctrl при перетаскивании элемента вверх или вниз списка.
Вы можете использовать опцию По отображению для создания групп элементов. Группировка позволяет выполнить перемещение, изменение размера или блокировку одновременно для всех элементов в группе. Чтобы создать группу, выберите все элементы, которые вы хотите включить в группу, щелкните правой кнопкой мыши и выберите Группировать . Разгруппировать элементы можно в любое время, выбрав группу, щелкнув по ней правой кнопкой мыши и затем Разгруппировать .
Примечание:
Для элементов в группе опции Переместить на передний план , Переместить вперед , Переместить назад и Переместить на задний план применяются внутри группы. Например, Переместить на передний план перемещает сгруппированный элемент в начало порядка прорисовки группы. Элемент не выносится из группы.
Тип элемента
Щелкните По типу элемента , чтобы просмотреть элементы, организованные по типам. Типы элементов — графика, группы, легенды, фреймы карт, стрелки севера, масштабные линейки и текст — перечислены в алфавитном порядке, а элементы каждого типа указаны под названием типа. Если в компоновке нет элементов указанного типа, то этот тип просто не будет представлен в списке.
Фрейм карты
Щелкните По фрейму карты , чтобы просмотреть элементы, организованные по фреймам карты. Будут показаны только элементы, связанные с фреймами карт, такие как масштабные линейки, легенды и стрелки севера. Элементы, не связанные с фреймом карты, такие как текст и графика, не отображаются в списке.
Страницы серии карт
Щелкните Список по страницам серии карт , чтобы просмотреть страницы в серии карт. Вы можете выбрать любую страницу из списка для ее просмотра в компоновке. Эта опция будет доступна только в том случае, если у компоновки есть серия карт. Более подробно о перемещении в серии карт см. раздел Поиск и навигация в сериях карт.
