Стрелки севера
Стрелка севера поддерживает связь с фреймом карты и отражает ориентацию карты во фрейме. При повороте карты стрелка севера поворачивается вместе с ней.
Вставка стрелки севера
При добавлении на страницу стрелки севера, она автоматически связывается с последним выбранным фреймом карты. Если на странице нет фрейма карты, стрелка севера не связана ни с одной картой, а для фрейма карты установлено значение <Нет>. Вы можете задать фрейм карты для стрелки севера позже, после вставки.
  1. На вкладке Вставка в группе Зарамочное оформление карты щелкните Стрелка севера .
    Щелкните верхнюю половину кнопки, чтобы вставить стрелку севера по умолчанию. Щелкните нижнюю половину кнопки, чтобы выбрать стрелку севера из галереи.
    Важно:
    Масштабные линейки можно добавлять только в виды компоновки. Их нельзя добавить, если активирован фрейм карты. Перед попыткой добавить легенду нужно деактивировать все фреймы карты.
  2. Перетащите стрелку севера на нужное место компоновки.
Примечание:
Галерея стрелок севера содержит все стрелки севера, имеющиеся в стилях проекта.
Изменение оформления стрелки севера
Чтобы изменить внешний вид стрелки севера, выберите ее в компоновке и щелкните вкладку Стрелка севера. Также можно щелкнуть стрелку севера правой кнопкой мыши (в компоновке или в панели Содержание) и выбрать Свойства, чтобы открыть панель Элемент и задать свойства.
После настройки стрелки севера, можно сохранить ее в стиле, чтобы снова использовать в будущих проектах без необходимости повторного форматирования.
Фрейм карты, с которым связана стрелка севера, можно изменить, выбрав новый фрейм карты из ниспадающего списка в группе Фрейм карты.
Настройка фрейма карты и угла поворота стрелки севера
Щелкните вкладку Дизайн, чтобы связать стрелку севера с фреймом карты или настроить угол.
Управляйте ориентацией стрелки севера, выбрав опцию Тип:
  • Север карты - стрелка севера указывает на север, согласно повороту карты в соответствующем фрейме карты.
  • Истинный север - угол стрелки севера указывает на геодезический север (северный полюс), рассчитанный в соответствии с системой координат карты в связанном фрейме карты для центра карты.
  • Магнитный север - стрелка севера указывает на северный магнитный полюс, в соответствии со стрелкой компаса. Магнитное значение вычисляется с использованием модели World Magnetic Model, которая обновляется в каждый пятилетний период.
Введите значение Угла калибровки, чтобы вручную настроить угол поворота. Положительные значения от 0 до 360 градусов соответствуют повороту против часовой стрелки. Отрицательные значения от 0 до -360 градусов соответствуют повороту по часовой стрелке. Используйте угол калибровки для отображения магнитного склонения, введя угол отклонения магнитного полюса от истинного севера.
Значение Вычисленный угол показывает угол поворота стрелки севера в зависимости от углов ориентации и калибровки. Это значение отредактировать нельзя.
Настройка фрейма карты и диапазона видимости
Стрелка севера может ссылаться на любой фрейм карты на компоновке. Она также может быть сконфигурирован для отображения только в том случае, если связанный с ней фрейм карты находится в пределах указанного диапазона масштабов. По умолчанию стрелка севера ссылается на самый последний выбранный фрейм карты на момент вставки стрелки севера и отображается во всех масштабах. Связанный фрейм карты и диапазон видимых масштабов могут быть изменены в любое время.
Чтобы изменить связанный фрейм карты или диапазон видимых масштабов стрелки севера, выполните следующие шаги:
  1. Выберите стрелку севера на панели Содержание или на компоновке.
  2. Щелкните правой кнопкой мыши стрелку севера и щелкните Свойства , чтобы открыть панель Элемент.
  3. В ниспадающем списке Фрейм карты выберите фрейм карты, на который будет ссылаться стрелка севера.
  4. Установите пороговое значение масштаба видимости с помощью раскрывающихся списков Максимальный масштаб и Минимальный масштаб . Если значения установлены в одном или обоих этих списках, стрелка севера появится только в том случае, если фрейм исходной карты находится в пределах указанного диапазона масштабов.
