Работа с картой в компоновке
Карты добавляются в компоновку с помощью фреймов карт, которые по сути являются контейнерами для карт внутри компоновки. Фрейм карты может ссылаться на любую карту или сцену проекта, либо вообще ни на что не ссылаться.
Основные способы работы с картой и ее свойствами внутри фрейма карты:
Активация фрейма карты для интерактивной работы с ней.
Использование вкладки Компоновка для добавления закладок и некоторых вариантов навигации по карте.
Для взаимодействия с картой с целью выполнения таких задач, как ручная навигация, интерактивный выбор объектов и редактирование, необходимо сначала активировать фрейм карты, содержащий эту карту. Активация фрейма карты скрывает специфичные для компоновки вкладки ленты и инструменты, и вместо них отображает специфичные для карты вкладки ленты и инструменты. Это позволяет менять экстент карты, а также выполнять действия, стандартные для работы в виде карты. Если вы не можете найти инструмент, который обычно используете в виде карты, скорее всего вам нужно активировать фрейм карты, и тогда инструмент станет доступен.
Когда фрейм карты активирован, вы можете работать с картой внутри страницы компоновки. Остальная часть компоновки недоступна, пока вы не щелкнете Закрыть активацию
на вкладке Компоновка. При активированном фрейме карты вам доступно два набора инструментов навигации: один для карты, другой для компоновки. По умолчанию, когда активирован фрейм карты, для карты выбран инструмент Исследовать.
Чтобы активировать и деактивировать фрейм карты, выполните следующие действия:
Выберите в компоновке фрейм карты, который вы хотите активировать.
На вкладке Компоновка в группе Карта щелкните Активировать
.Фрейм карты активируется. Теперь вам доступна вкладка Карта и другие инструменты для работы с картой.
Выполните любые необходимые вам действия.
При работе с активным фреймом карты клавиши навигации клавиатуры и щелчки мыши изменяют положение карты в зависимости от того, какой инструмент активен. Вы также можете нажать клавишу 1 для масштабирования и панорамирования в компоновке вместо карты, пока активен инструмент карты Исследовать
.На вкладке Компоновка в группе Карта щелкните Закрыть активацию
.Фрейм карты деактивируется. Вам снова доступна вкладка Компоновка и другие инструменты для работы с компоновкой.
Установка видимости слоев во фрейме карты
По умолчанию видимость слоев связана между картами и фреймами карт. Когда вы отключаете слой на карте, он также отключается во всех фреймах карт, содержащих эту карту. Аналогично, отключение слоя во фрейме карты отключает его и в соответствующей карте.
Чтобы изменить это поведение, вы можете настроить замещение видимости слоев на уровне фрейма карты. Когда видимость слоя замещена, изменение видимости слоя на карте не повлияет на его видимость во фрейме карты, и наоборот. Множество фреймов карт могут ссылаться на одну и ту же карту, каждый из них может отображать разные слои. Фреймы карт с активным замещением видимости слоев отображают значок замещения видимости слоя
в Панели содержания.
Важно:
Переопределения видимости слоя применяются только к состоянию отметки видимости на панели Содержание. Другие способы фильтрации или ограничения видимости объектов, такие как определяющие запросы или видимость классов символов, не могут быть установлены для каждого фрейма карты отдельно. Они применяются ко всем видам карты, включая фреймы карт.
Чтобы настроить замещение видимости слоев для фрейма карты, выполните следующие действия:
При активном виде компоновки выберите фрейм карты или фреймы карт, для которых вы хотите применить замещение видимости слоев.
На вкладке Фрейм карты щелкните кнопку Видимость слоя
.В Панели содержания разверните элементы фрейма карты
и карты
, чтобы увидеть все слои.Установите или снимите флажки для любых слоев, чтобы сделать их видимыми или скрытыми во фрейме карты.
Примечание:
Любые новые слои, добавленные на карту, независимо от их видимости, автоматически становятся видимыми во фрейме карты. Затем вы можете отключить их во фрейме карты.
Щелкните кнопку Видимость слоя
, чтобы отключить видимость слоев для фреймов карт. После этого фрейм карты синхронизируется с картой, отображая те же видимые слои.
В группе Карта на вкладке Компоновка есть небольшой набор элементов управления навигацией. С их помощью вы можете менять экстент фрейма карты, не активируя его.
Элемент управления |
Описание |
Кнопка Полный экстент |
Приблизить к полному экстенту карты (показать ее целиком). |
Кнопка Приблизить к выбранному |
Приблизить к экстенту выбранных на данный момент объектов. |
Кнопка Фиксированное приближение |
Увеличить на фиксированное расстояние. |
Кнопка Фиксированное удаление |
Уменьшить на фиксированное расстояние. |
Кнопка Предыдущий экстент |
Вернуться к предыдущему экстенту. Доступно только если до этого экстент карты изменялся. |
Кнопка Следующий экстент |
Перейти к следующему экстенту. Доступно только если до этого была использована опция Предыдущий экстент. |
Галерея Приблизить к виду карты |
Обновить экстент карты в соответствии с любым открытым видом карты в проекте. |
Галерея Закладки |
Переход к любой закладке в проекте. Вы также можете создать закладку для текущего экстента фрейма карты. |
Кроме того, если вы щелкнете правой кнопкой мыши фрейм карты, вы можете использовать кнопку Приблизить к последней активной карте
, чтобы обновить экстент фрейма карты, чтобы он соответствовал экстенту последнего вида карты, с которым вы работали.
