Добавление и изменение фреймов карт
Карты добавляются в компоновки с помощью фреймов карт, которые могут ссылаться на любые карты или сцены в проекте, либо не ссылаться ни на один из них. После создания фрейма, карта, на которую он указывает, может быть обновлена в любое время. Во фрейм карты можно добавить индикаторы экстента и сетки, предоставляя дополнительную информацию в компоновку.
Фрейм карты - это контейнер для карты в компоновке. Любые изменения в данных, символах слоев, наборе выборки, видимости слоев или системе координат карты отражаются во всех фреймах карты, ссылающихся на эту карту. Исключением является экстент карты, который является уникальным и независимым для всех видов карты и фреймов карты. Это значит, что при масштабировании или перемещении в открытом виде карты экстент карты в компоновке не изменится. Чтобы изменить экстент или внести другие правки в карту, которая содержится в фрейме, вы должны эту карту активировать. Вы также можете ограничить способы изменения экстента фрейма карты, установив ограничитель фрейма карты.
Примечание:
При добавлении карты с режимами смешивания фрейм карты может выглядеть иначе, чем в исходном виде карты. Режимы смешивания используют цвет фона карты при смешении. Белый цвет используется, когда цвет фона карты не задан. В виде компоновки цвет фона фрейма карты всегда используется для смешения, даже если он настроен на полную прозрачность. Чтобы вид карты и фреймы карты совпадали при использовании смешения, измените цвет фона фрейма карты на белый.
Вставка фрейма карты
Выполните следующие шаги, чтобы добавить фрейм карты в компоновку:
На вкладке Вставка в группе Фреймы карты выберите форму фрейма из ниспадающего списка.
Прямоугольник
Прямоугольный или квадратный фрейм карты любых размеров. Используется по умолчанию.
Полигон
Фрейм карты, образованный в результате соединения прямых линий, нанесенных на компоновку.
Лассо
Фрейм карты, образованный непрерывной кривой линией или прямыми линиями, нанесенными на компоновку.
Окружность
Круглый фрейм карты любых размеров.
Эллипс
Овальный фрейм карты, диаметр которого по вертикали длиннее диаметра по горизонтали, или наоборот.
На закладке Вставка в группе Фреймы карты щелкните Фрейм карты
.Появится галерея карт и сцен из проекта, включающая все открытые виды карт и связанные с этими картам закладки. Выберите <Нет>
для создания пустого фрейма карты. Пустые фреймы карт удобно использовать при создании файлов компоновки, которые будут использовать в качестве шаблонов.Выберите вид карты, вид сцены или закладку для фрейма карты.
Перетаскивая указатель мыши на компоновке, создайте фрейм карты.
Фрейм карты будет добавлен в компоновку в выбранном экстенте.
Примечание:
Масштаб карты может измениться для сохранения экстента. Для настройки масштаба щелкните ниспадающее меню Масштаб внизу вида компоновки и выберите или введите новый масштаб.
Фрейм карты можно также создать, перетащив карту с панели Каталог на компоновку. Эта карта будет добавлена в виде фрейма прямоугольной карты с экстентом карты по умолчанию.
Изменение карты в фрейме карты
Вы можете в любой момент поменять карту, на которую ссылается фрейм. С фреймами в компоновке связано множество элементов, например, стрелки севера и масштабные линейки. Если вы измените карту, на которую ссылается фрейм, либо поправите экстент карты, эти элементы обновятся автоматически. Чтобы изменить карту, щелкните правой кнопкой фрейм карты на панели Содержание и выберите Свойства
. Откроется панель Элемент. На вкладке Опции
в разделе Карта выберите из ниспадающего меню другую карту или сцену. Вы также можете выбрать
Изменение фрейма карты
После того, как вы вставите фрейм карты, можно будет изменить ее внешний вид и свойства.
Изменение формы фрейма карты
Можно поменять форму фрейма карты, чтобы прямоугольная форма стала круглой, и наоборот. Чтобы изменить форму фрейма карты, выполните следующие действия:
Выберите фрейм карты, форму которого хотите изменить на панели Содержание или в виде компоновки.
На вкладке Фрейм карты в группе Редактировать щелкните ниспадающее меню Изменить форму и выберите инструмент рисования. Доступны следующие формы.
Прямоугольник
Измените форму с помощью инструмента рисования прямоугольника или квадрата.
Полигон
Измените форму с помощью соединений прямых линий, нанесенных на компоновку.
Лассо
Измените форму, используя непрерывную изогнутую линию или прямые линии, нарисованные на компоновке.
Окружность
Измените форму с помощью инструмента рисования окружности.
Эллипс
Измените форму с помощью инструмента рисования эллипса, диаметр которого по вертикали длиннее диаметра по горизонтали, или наоборот.
Нарисуйте новую форму фрейма поверх существующего фрейма карты, используя выбранный инструмент.
Экстент вашей карты подстроится под новую форму фрейма карты. Если у вас настроен ограничитель фрейма карты, то экстент будет подстроен в соответствии с этим ограничением.
Настройка границы, фона и тени
Как и в случае с другими элементами компоновки, у фрейма карты могут быть граница, фон и тень. По умолчанию новые фреймы карты добавляются с черной рамкой толщиной 1 pt, а цвет фона карты применяется в качестве фона фрейма карты. Чтобы изменить любой из них или добавить тень, выполните следующие действия:
Щелкните правой кнопкой фрейм карты на панели Содержание или в виде компоновки и выберите в контекстном меню Свойства
, чтобы открыть панель Элемент.На панели Элемент перейдите на вкладку Отображение
.Задайте нужные вам свойства рамки, фона и тени.
Поскольку цвет фона карты автоматически применяется в качестве фона фрейма карты, если вы хотите использовать другой фон, сначала снимите отметку Использовать цвет фона карты на вкладке Опции
панели Элемент.
