Файлы компоновок
Файлы компоновки (расширение .pagx) — это сохраненные компоновки, которыми можно делиться между проектами. Их можно использовать в качестве шаблона для новых проектов, а также для обеспечения единообразия в наборе компоновок или во всей организации. Файлы компоновки могут содержать фреймы карты и элементы, ссылающиеся на карты и слои, либо пустые фреймы карты, которые не ссылаются на карты и слои. Пустые фреймы карты можно заполнить после импорта файла компоновки, и связанные элементы окружения обновятся соответствующим образом.
Сохранение файла компоновки с пустыми фреймами карт
Файл компоновки с пустыми фреймами карт не содержит данных. Компоновка может иметь отформатированные элементы, такие как фрейм карты, легенда и стрелка севера, но фрейм карты не имеет связанной карты. При импорте файла компоновки с пустыми фреймами карты и последующей привязке фрейма карты к карте все остальные элементы компоновки обновляются соответствующим образом. Файлы компоновки с пустыми фреймами карты могут работать как шаблоны компоновки. Компоновку можно импортировать в различные проекты и указывать для нее разные карты, при этом сама компоновка остается неизменной.
Создание и импорт файла компоновки с пустыми фреймами карты из существующей компоновки выполняется следующим образом:
Откройте существующую компоновку, чтобы сохранить ее как файл компоновки.
На панели Содержание щелкните правой кнопкой мыши фрейм карты и выберите Свойства.
Откроется панель Элемент.
На панели Элемент установите для параметра Карта значение <Нет>.
Компоновка перерисовывается, и карта больше не отображается. Все остальные элементы, указывавшие на эту карту, также перестают отображаться.
Повторите шаги 2 и 3 для всех дополнительных фреймов карты в компоновке.
На панели Содержание щелкните правой кнопкой мыши каждый элемент окружения карты и выберите Свойства.
На панели Элемент убедитесь, что для параметра Фрейм карты выбран один из фреймов карты, для которых вы установили значение <Нет> на шагах со 2 по 4.
Если элемент окружения карты не указывает на пустой фрейм карты, он будет автоматически обновляться при заполнении этого фрейма карты, и вам потребуется вручную обновить элемент.
На вкладке Публикация выберите Файл компоновки.
Укажите имя и местоположение файла компоновки и щелкните Сохранить.
После создания файла компоновки с пустыми фреймами карты вы можете импортировать его в любой проект и заполнить, используя любую карту из этого проекта, выполнив следующие действия:
Откройте проект, в который вы хотите добавить файл компоновки.
На вкладке Вставка щелкните Новая компоновка.
Щелкните Импорт файла компоновки
.Найдите файл компоновки в диалоговом окне Импорт и щелкните OK.
На панели Элемент установите для параметра Карта нужную карту.
Компоновка перерисовывается, и фрейм карты отображает выбранную карту. Все остальные элементы, указывающие на этот фрейм карты, обновляются соответствующим образом.
Примечание:
Если файл компоновки содержит фреймы таблиц или диаграмм, проверьте свойства, чтобы убедиться, что отображается нужная таблица или диаграмма. Карта может иметь множество таблиц и диаграмм, и автоматически заполненную таблицу или диаграмму, возможно, потребуется обновить вручную.
Сохранение файла компоновки с картами и слоями
Файл компоновки можно сохранить с картами и слоями, которые ссылаются на связанные данные. В этом случае элементы компоновки, такие как фрейм карты, легенда и стрелка севера, указывают на карты и слои. При импорте файла компоновки, который ссылается на карты, эти карты также импортируются.
Примечание:
Файлы компоновки не сохраняют данные. Заполненный файл компоновки указывает на существующие пути к данным. Если данные перемещены или файл компоновки передан кому-то, у кого нет доступа к связанным данным, ссылки на данные будут разорваны, и компоновка не будет отображаться правильно.
Создание и импорт файла компоновки с картами и слоями из существующей компоновки выполняется следующим образом:
На вкладке Публикация щелкните Файл компоновки.
Задайте имя и местоположение для вашего файла компоновки и нажмите Сохранить.
После создания заполненного файла компоновки вы можете импортировать его в проект, выполнив следующие действия:
Откройте проект, в который нужно добавить файл компоновки.
Кроме того, если карта уже существует в файле компоновки, поставьте отметку Повторно использовать существующие карты при импорте компоновок для предотвращения дублирования карт в проекте. Все не находящиеся в проекте карты будут все равно копированы, если отмечена эта опция.
