Сохранение файла компоновки
Компоновка может существовать вне проекта в виде файла компоновки Сохранить компоновку как файл компоновки (.pagx). Это позволяет создавать шаблоны или публиковать компоновки. Файл компоновки содержит страницу, элементы компоновки и любые карты, на которые ссылаются фреймы карт на странице. Однако данные, отображаемые на этих картах, не входят в файл компоновки – указываются только пути. Это означает, что если при открытии компоновки данные по указанному пути не найдены, эти слои отображаться не будут, и ссылки на них необходимо исправить.
Когда вы добавляете файл компоновки в проект, он будет отображен точно так, как он был сохранен, если только данные, на которые ссылается компоновка, доступны. Некоторые элементы динамического текста, такие как дата или пользователь, также будут соответственно обновлены.
Примечание:
Файлы компоновок (.pagx), сохраненные в ArcGIS Pro 2.0 и более поздних версиях, не могут быть импортированы предыдущими версиями ArcGIS Pro.
Сохранение компоновки
Для сохранения файла компоновки выполните следующие действия:
  1. Откройте компоновку.
  2. На вкладке Общий доступ в группе Сохранить как щелкните Файл компоновки . Или щелкните компоновку правой кнопкой на панели Каталог и выберите Сохранить как файл компоновки .
  3. В диалоговом окне Сохранить карту как файл карты перейдите к местоположению папки или примите местоположение по умолчанию. Укажите имя для нового файла компоновки или примите имя по умолчанию.
  4. Щелкните Сохранить.
Более подробно о создании компоновок см. в разделе Добавление компоновки в проект.
