Публикация веб-карты
С помощью ArcGIS Pro вы можете предоставлять общий доступ к картам, опубликовав их как веб-карты на своем активном портале. Веб-карта ArcGIS – это интерактивное отображение географической информации, которую вы можете использовать для изложения историй или ответов на вопросы. Веб-карты состоят из веб-слоев. В ArcGIS Pro вы можете создать карту с существующими веб-слоями или со слоями данных, которые были опубликованы в виде веб-слоев при публикации веб-карты. С веб-картами можно работать как в ArcGIS Pro, так и в стандартных веб-браузерах.
Более подробно о создании веб-карт
Для того, чтобы опубликовать веб-карту, необходимо следующее:
Учётная запись, являющаяся частью организации ArcGIS, с правами на создание ресурсов.
Если карта содержит слои объектов или растровые слои, при ее публикации как веб-карты, будут опубликованы новые веб-слои. В этом случае учетная запись должна обладать правами публикации веб-слоев.
Вы можете продолжать работать с ArcGIS Pro, пока выполняется задание общего доступа. Вы можете также закрыть ArcGIS Pro. Вы можете следить за статусом опубликованного задания на панели Статус задания.
Публикация веб-карты с использованием выбранной конфигурации
Когда вы публикуете веб-карту, вы указываете обязательное описание элемента, выбираете конфигурацию, местоположение портала и задаете параметры общего доступа. Выбранная конфигурация определяет типы веб-слоев, которые создаются с веб-картой, и их основные свойства. Вы можете изменить некоторые из этих свойств, если вы настраиваете веб-карту.
Откройте карту.
На ленте щёлкните вкладку Общий доступ. В группе Опубликовать как щелкните Веб-карта
.Откроется панель Опубликовать как веб-карту.
Примите имя по умолчанию или введите новое имя веб-карты.
По умолчанию используется название вашей карты ArcGIS Pro.
Дополнительно заполните поля Краткая информация и Теги.
Для публикации на портал ArcGIS Enterprise версии 10.9 или более ранней требуется сводка и теги.
Вы можете использовать ниспадающее меню Теги, чтобы выбрать существующие теги. Вы можете ввести максимум 128 тегов.
При необходимости используйте ниспадающее меню Категории, чтобы назначить категории ресурсов.
Каждому элементу можно присвоить до 20 категорий.
Выберите конфигурацию для своей веб-карты.
В зависимости от активного портала, доступны различные конфигурации. Если карта публикуется на портале ArcGIS Enterprise, имеются конфигурации, ссылающиеся на зарегистрированные базовые данные, и конфигурации, копирующие данные на сервер. Если карта публикуется в ArcGIS Online, доступны только конфигурации с копированием данных на сервер.
Слои на карте, которые не поддерживают выбранную конфигурацию, могут быть настроены по-другому. Например, если присутствует автономное видео, исходные данные будут скопированы на сервер независимо от конфигурации веб-карты.
Примечание:
Конфигурации Ссылаться на зарегистрированные данные позволяют создавать веб-слои, которые ссылаются на зарегистрированные источники данных. Все последующие обновления этих источников данных отражаются в соответствующих веб-слоях. Конфигурации Копировать все данные позволяют скопировать источники данных для всех слоев карты (включая слои, которые ссылаются на базовые зарегистрированные источники данных) на сервер. Дополнительную информацию см. в разделе Понимание ссылок на зарегистрированные данные и копирования всех данных.
Конфигурации описаны в следующей таблице:
Ссылаться на зарегистрированные данные: Исследовательские
Слои карты публикуются как динамически отображаемый слой изображений карты. Эта интерактивная карта поддерживает создание запросов и подходит для показа регулярно обновляемых данных.
Эта конфигурация недоступна при публикации в ArcGIS Online.
Ссылаться на зарегистрированные данные: Доступные для редактирования
Слои карты публикуются как динамически отображаемый слой изображений карты. Все векторные слои карты также публикуются как редактируемый векторный слой. Такая редактируемая карта идеально подходит для многопользовательских рабочих процессов редактирования, так как веб-слои используют источники данных, зарегистрированные на интегрированном сервере.
Ссылаться на зарегистрированные данные: Визуализация
Слои карты публикуются как кэшированный слой изображений карты для поддержки быстрой визуализации. Такая карта также поддерживает запросы.
Эта конфигурация недоступна при публикации в ArcGIS Online или при использовании в карте только отдельных таблиц.
Копировать все данные: Исследовательские
Векторные слои публикуются как векторный веб-слой с выключенным редактированием. Другие слои публикуются как слои листов.
Копировать все данные: Доступные для редактирования
Векторные слои публикуются как векторный веб-слой с возможностью редактирования. Другие слои публикуются как слои листов. Такая редактируемая карта подходит для сбора данных пользователями, не имеющими доступа к вашим корпоративным данным.
Копировать все данные: Визуализация
Слои карты публикуются как слой листов для поддержки быстрой визуализации. Такие веб-карты являются идеальными базовыми картами.
Эта конфигурация недоступна, если карта содержит только отдельные таблицы.
На панели может появиться сообщение, если один или несколько слоев не поддерживают выбранную конфигурацию. Щелкните Просмотреть подробные сведения, чтобы просмотреть веб-слои, которые будут настроены иначе, чем конфигурация веб-карты.
При необходимости отметьте опцию Использовать типы символов, совместимые со всеми клиентами, чтобы преобразовать символы ArcGIS Pro в веб-символы, которые могут отображаться в любом приложении, включая устаревшие клиенты.
Если эта отметка снята, 2D символы точек, линий и полигонов сохраняются как символы ArcGIS Pro, также называемые символами Картографическая информационная модель Esri (CIM). Другие символы, используемые на карте, также сохраняются. Отмените выбор этой опции, если ваша веб-карта будет использоваться в новых клиентских приложениях, поддерживающих отображение символов CIM, таких как ArcGIS API for JavaScript 4.x. Символы CIM в устаревших клиентах, таких как Map Viewer Classic, выглядят упрощенными.
Если ваша карта содержит слои данных, которые будут публиковаться в качестве векторного веб-слоя, эта опция применяется непосредственно к векторному веб-слою. Например, установка этой отметки автоматически включает опцию Использовать типы символов, совместимые со всеми клиентами для векторного веб-слоя. Символы слоев данных сохраняются в веб-слоях, которые опубликованы при публикации веб-карты. Если вы измените символы существующих веб-слоев, эти изменения будут сохранены вместе с веб-картой.
Эта опция включена по умолчанию, если для публикации используется ArcGIS Enterprise 11.0 или более ранние версии.
Эта опция не появляется, когда вы осуществляете публикацию на портал ArcGIS Enterprise 10.8 или более ранней версии. Для этих версий портала, символы ArcGIS Pro конвертируются в веб-символы автоматически.
Дополнительно, щелкните стрелку ниспадающего меню Папка и выберите папку на портале для хранения веб-карты.
По умолчанию, веб-карта и все новые веб-слои, созданные с веб-картой, хранятся на корневом каталоге ресурсов портала.
В разделе Уровень доступа укажите, для кого будет доступна веб-карта:
Владелец — доступ к элементу могут получить только владелец и участники организации, имеющие права на просмотр ресурсов, принадлежащих другим участникам. Это является опцией по умолчанию.
Организация — поделитесь своими ресурсами со всеми аутентифицированными пользователями в вашей организации. Эта опция доступна, если вы произвели вход с использованием учетной записи организации.
Для всех (общий) — поделитесь своими ресурсами с общественностью. Любой сможет получить доступ и видеть сцену.
- При желании в разделе Группы выберите группы, к которым вы принадлежите, чтобы поделиться своими ресурсами с их участниками.
Подсказка:
Если карта включает существующие веб-слои, убедитесь, что настройки Уровня доступа для этих слоев соответствуют настройке Уровня доступа веб-карты. Иначе, имеющиеся веб-слои могут оказаться недоступны при открытии веб-карты в Map Viewer. Параметры публикации имеющихся веб-слоев можно просмотреть и изменить на портале.
Дополнительно, щелкните вкладку Конфигурация вверху панели, если хотите увидеть веб-слои, которые будут созданы при публикации карты, или изменить их свойства.
Дополнительные сведения см. в разделе Настройка веб-карты.
Если вы включили опцию Разрешить назначение уникальных числовых ID для опубликованных веб слоев в диалоговом окне Свойства карты, назначенные идентификаторы появляются для каждого подслоя. Чтобы изменить ID, щелкните по номеру рядом со слоем или таблицей. В диалоговом окне Свойства слоя или Свойства автономной таблицы, на вкладке Общие, введите пользовательский целочисленный ID в окне ID слоя или ID таблицы. Более подробно см. в Назначение ID слою.
В разделе Завершить публикацию щелкните Анализировать
для изучения имеющихся проблем.На вкладке Сообщения появляются ошибки и предупреждения. Щелкните правой кнопкой сообщения, чтобы открыть раздел справки или выполнить действие по исправлению. Прежде чем вы сможете поделиться своим ГИС-ресурсом, необходимо устранить ошибки
. Решение предупреждений
рекомендуется, но не является обязательным.После решения ошибок и, при желании, предупреждений, щелкните Опубликовать
для публикации веб-карты.Если параметры общего доступа были изменены, откроется диалоговое окно Обновить параметры общего доступа, где можно проверить, что слои видны вашим адресатам.
В диалоговом окне Обновить параметры общего доступа щелкните Обновить, чтобы настроить параметры публикации и сделать слои видимыми на веб-карте.
Сообщение появляется, если один или несколько редактируемых векторных веб-слоев не могут быть опубликованны для всех. Вы должны одобрить выборку общедоступных данных со страницы элемента слоя на портале. Более подробно см. раздел Разрешить или предотвратить редактирование общедоступных слоев.
После успешной публикации веб-карты, щелкните ссылку Управление веб-картой внизу панели для управления веб-картой на портале.
Если веб-карта состоит из веб-слоев, автоматически кэшируемых на сервере, слои могут не отображаться в процессе генерации кэша. Щелкните Задания
, чтобы увидеть статус кеширования на панели Статус задания.
Замечания по публикации на предыдущих версиях порталов
Хотя слои изображений карты можно опубликовать на любом портале, не все функциональные возможности поддерживаются в каждой версии Portal for ArcGIS. Далее перечислены ограничения при публикации в предыдущих версиях:
Для версии ArcGIS Enterprise 10.8 и более ранних опция Использовать типы символов, совместимые со всеми клиентами не доступна.
Для версии ArcGIS Enterprise 10.6 и более ранних опция Назначение категорий не поддерживается.
Для версии Portal for ArcGIS 10.4.1 и более ранних конфигурация Ссылаться на зарегистрированные данные: Визуализация не доступна.
Portal for ArcGIS 10.3.1 и более ранние версии
Конфигурация Ссылаться на зарегистрированные данные: Исследовательские не доступна.
Конфигурация Ссылаться на зарегистрированные данные: Редактируемые не доступна.
