Публикация статуса задания
Время, необходимое для публикации веб-слоя, веб-карты или веб-сцены, либо для публикации пакета в организации ArcGIS, может варьировать от нескольких секунд до нескольких часов, в зависимости от сложности и размера публикуемого ГИС-ресурса. Запросы на публикацию обрабатываются в фоновом режиме, это позволяет продолжить работу в ArcGIS Pro или полностью закрыть приложение. Степень выполнения отображается в нижней части панели публикации. Также, узнать о состоянии публикации можно на вкладке Общий доступ. Это удобно, если вы закрыли панель публикации или если публикуется множество веб-слоев, веб-карт, веб-сцен или пакетов.
На вкладке Общий доступ в группе Статус щелкните Задания
. Появится панель Статус задания. Панель Статус задачи можно также открыть, щелкнув кнопку Задачи на панелях публикации и создания пакетов.
На панели Статус задания находится краткий обзор текущих публикаций и их статус. Значки и индикаторы выполнения отображают была ли публикация успешна
, завершена с предупреждением
или неудачна
, либо продолжение, приостановку или отмену процесса. Подробное описание каждого задания, такое как ID задания, имя, статус, организация ArcGIS, URL и сообщения, доступно во всплывающем окне, которое появляется при наведении курсора на индикатор процесса публикации.
Если публикацию выполнить не удается, щелкните ссылку Просмотреть журнал внизу панели публикации или во всплывающем окне, которое появляется при наведении курсора на процесс публикации на панели Статус задания. Файл SharingJobLog.log расположен в папке каждого задания и содержит подробное описание задания общего доступа. Он находится в папке соответствующего задания, которую можно найти в C:\Users\<USERPROFILE>\AppData\Local\ESRI\ArcGISPro\Staging\SharingProcesses. Если вы удалили задание с панели Статус задания, соответствующая папка задания и все ее содержимое также будут удалены.
Примечание:
Если вы публикуете веб-слой листов с параметром локального кэширования в ArcGIS Online и получаете сообщение о том, что пакет листов загружен с ошибками, возможно, некоторые листы не удалось импортировать из-за проблемы с подключением к серверу. Обратитесь к файлу SharingJobLog.log с идентификатором элемента пакета листов и повторите попытку импорта листов, используя операцию importTiles из роли администратора. Более подробную информацию см. в разделе Импорт листов.
Состояние кэша
Информация, относящаяся к статусу генерации кэша кэшированных веб-слоев и сервисов, опубликованных из ArcGIS Pro, также отображается на панели Статус задания. Подробные сообщения о состоянии кэша можно просмотреть, наведя курсор на кэшируемый веб-слой или сервис в Очереди задания. Информация во всплывающем окне содержит имя кэшируемого веб-слоя или сервиса и процент выполнения, а также время начала и окончания кэширования.
Если кэширование веб-слоя или сервиса выполнить не удается, щелкните ссылку Просмотреть журнал внизу панели публикации или во всплывающем окне, которое появляется при наведении курсора на процесс публикации на панели Статус задания. Файл CachingLog.log содержит подробные сведения о задании генерации кэша. Как и файл SharingJobLog.log, файл CachingLog.log находится в соответствующей папке задания.
Примечание:
При локальном кэшировании слоев сцены, листов и высот файл CachingLog.log не создаётся.
Управление статусом задания
Для управления процессами публикации на панели Статус задания имеются следующие инструменты:
Для отмены текущей или приостановленной публикации щелкните кнопку Отменить задание
.Чтобы удалить из списка завершенную публикацию, наведите на задание курсор и щелкните Удалить задание
.Чтобы удалить из списка все завершенные публикации, щелкните меню
и выберите Удалить завершенные задания
.Чтобы обновить статус задания в списке Очередь задания, щелкните меню
и выберите Обновить
