Создание веб-карт
С помощью ArcGIS Pro вы можете предоставлять общий доступ к своим картам, опубликовав их как веб-карты для своей организации ArcGIS. Веб-карта ArcGIS – это интерактивное отображение географической информации, которую вы можете использовать для изложения историй или ответов на вопросы. Все веб-карты должны содержать базовую карту. Базовая карта определяет пространственную привязку веб-карты, а также схему листов, которой должны следовать все кэшированные слои.
Все другие слои вашей карты называются рабочими слоями. Они могут быть локальными, например, поступать из файловой базы геоданных, или могут быть существующими веб-слоями. Когда ваша карта публикуется в качестве веб-карты, локальные слои публикуются в виде новых веб-слоев. Существующие веб-слои не публикуются заново, и все изменения, выполненные для них в ArcGIS Pro, такие как изменение символов, хранятся в веб-карте, а не в существующем веб-слое. Другими словами, существующий веб-слой не обновляется. Более подробную информацию см. в Параметры настройки.
ArcGIS Pro – это среда разработки, обеспечивающая доступ к инструментам, предназначенным для моделирования и отображения географических данных. В веб-средах могут поддерживаться не все из этих объектов, поэтому при создании карты в ArcGIS Pro с целью ее публикации как веб-карты, рекомендуется придерживаться некоторых основных принципов.
Более подробно о публикации веб-карт
Закладки
Любые закладки, которые вы создали для своей карты в ArcGIS Pro, сохранятся при публикации карты в качестве веб-карты. Если вы создали закладку в проекции, которая не соответствует вашей базовой карте, закладка может работать некорректно в различных клиентских приложениях, например, в Map Viewer Classic. Для наилучшей производительности, создавайте все закладки в той проекции, которую имеет ваша базовая карта. Дополнительные сведения см. в разделе Закладки.
Поиск объектов
Векторные слои в ArcGIS Pro можно настроить с помощью панели Найти местоположение для поиска объектов, удовлетворяющих определенным значениям атрибута. Когда ваша карта публикуется в качестве веб-карты, эти настройки сохраняются, поэтому вы сможете продолжать выполнять поиск объектов в других приложениях, таких как Map Viewer Classic, без дополнительной настройки. Более подробно см. О поиске объектов.
