Рабочие слои в веб-картах
В веб-картах рабочие слои хранят данные и используются для визуализации данных и взаимодействия с ними. Они реагируют на действия пользователя и могут возвращать основную информацию и ссылки во всплывающих окнах. При публикации веб-карты порядок и видимость слоев сохраняются. Веб-карта открывается с тем же экстентом, в котором она была опубликована. Для всех рабочих слоев могут быть задана прозрачность и диапазоны масштабов, в пределах которых слой будет отображаться для пользователя карты, когда он будет изменять масштаб вашей веб-карты.
Веб-карты не поддерживают составные слои. Если в ArcGIS Pro карта будет иметь составные слои, то все подслои будут опубликованы в веб-карте как отдельные слои. Диапазоны масштабов, заданные для составного слоя, будут применяться к бывшим дочерним слоям составного слоя.
Рабочие слои веб-карты должны быть в той же системе координат, что и базовая карта. В противном случае появляется ошибка, сообщающая о том, что проекция слоя сервиса базовой карты отличается от проекции карты. Необходимо обновить карту, чтобы использовать систему координат базовой карты для публикации вашей карты как веб-карты.
В зависимости от выбранной конфигурации при публикации веб-карты ArcGIS Pro публикует данные с наилучшим возможным типом веб-слоя. Если ваши данные не поддерживаются типом веб-слоя, используемым по умолчанию, они публикуются как следующий наилучший тип слоя.
Векторные веб-слои
Векторные веб-слои поддерживают запросы к векторным объектам, визуализацию и редактирование. Множество свойств, которые настраиваются и создаются в ArcGIS Pro, поддерживаются, когда вы публикуете карты, например, символы, надписи, всплывающие окна, время и шаблоны объектов. Если вы настроили эти параметры до публикации, то есть гарантия того, что ваша карта будет работать также, как это было в ArcGIS Pro.
Символы
Если отображение символов слоя поддерживается только в ArcGIS Pro, при анализе карты выдается ошибка о том, что требуется удалить слой или изменить его символы.
В ArcGIS Pro можно создавать различные сложные и специальные символы. В некоторых случаях, например, если вы используете для обозначения железной дороги пунктирную линию, символ будет упрощен до обычной сплошной линии, поскольку более сложные символы в веб-карте не поддерживаются. Если так произойдет по отношению к какому-либо из символов слоя, то вы увидите предупреждение о том, что этот символ будет упрощен. После этого вы можете принять решение о замене этого символа в ArcGIS Pro перед публикацией, но вы также можете продолжить использование автоматически упрощенного символа.
Примечание:
В некоторых случаях, например, при использовании неклассифицированных пропорциональных символов, объекты будут прорисованы по-разному в классическом Map Viewer и в ArcGIS Pro. Если вы не можете изменить условные знаки слоя, то опубликуйте эти данные в виде веб-слоя листов, чтобы сохранить используемые символы.
Веб-слои листов
Веб-слои листов обеспечивают быструю визуализацию карты с использованием набора заранее сгенерированных изображений карты или листов. Например, вы можете добавить листы окрестных улиц, чтобы дать визуальное представление о местонахождении дорожных знаков из векторного слоя. Определенные типы слоев, например, растровые слои, автоматически публикуются как веб-слои листов, поскольку это подходящий для них формат. При отрисовке из кэша улучшается производительность веб-слоя листов, а следовательно, и веб-карты.
Когда слои листов публикуются, вы можете выбрать, строить ли листы автоматически на сервере, вручную на сервере или локально. В зависимости от выбранного варианта слой листов может не быть сразу доступным для просмотра в веб-карте.
Слои изображений карты
Доступные при публикации в ArcGIS Enterprise, слои изображений карты могут быть динамическими или кэшированными и поддерживать визуализацию карты, а также запросы к объектам. В отличие от векторных слоёв слои изображений карты поддерживают почти все опции символов, доступные при создании ресурсов в ArcGIS Pro. Они также поддерживают связь с регистрируемыми данными, поэтому при обновлении исходных данных автоматически эти изменения отображаются в слое изображений карты.
