Работа с составными слоями
Составной слой представляет собой подборку слоев и таблиц, организованных в группу на панели Содержание в картах или сценах. Слои в составном слое, называемые подслоями, могут быть как одного, так и нескольких типов. Например, растровый слой и слой пространственных объектов могут быть в одном составном слое. В картах с сотнями слоев, представляющих различные типы данных, группировка слоев имеет смысл, особенно при публикации карт и проектов.
Вы также можете включить в составные слои автономные таблицы. Их можно добавить непосредственно в составной слой, либо перетащить из другого составного слоя, либо раздела Автономные таблицы на панели Содержание в другой составной слой.
Примечание:
Если файл проекта (.aprx) включает автономные таблицы внутри составных слоев и сохранен в ArcGIS Pro 2.9 или более поздней версии, то таблицы исключаются из проекта, если он открыт в более ранней версии.
Составные слои управляют параметрами отображения всех слоев в группе. Например, отключение видимости составного слоя отключает видимость всех его подслоев. Таблицы всегда отображаются внизу в порядке отрисовки, поскольку они не видны на карте.
Чтобы определить, является ли слой составным, разверните его имя на панели Содержание. При раскрытии его содержимое (если есть) отображается с новой строки правее.
При использовании составных слоев в качестве параметров в инструментах геообработки или функциях ArcPy имя составного слоя предшествует имени его подслоя, как показано ниже: Group layer name \ Sublayer name.
Создание составного слоя
Чтобы создать составной слой на панели Содержание карты или сцены, выполните следующие действия:
Щелкните правой кнопкой мыши на имени карты или сцены в панели Содержание и нажмите Новый составной слой
.Чтобы переименовать составной слой, щелкните правой кнопкой на имени слоя на панели Содержание, нажмите Свойства
и в диалоговом окне Свойства слоя на вкладке Общие введите новое имя в текстовом поле Имя.Вы также можете щелкнуть имя составного слоя на панели Содержание, чтобы переименовать его.
Перетащите любые слои и таблицы в составной слой, чтобы включить их в группу.
Если составной слой не развернут, вы можете навести курсор на составной слой при перетаскивании другого элемента. Вокруг имени составного слоя появится рамка, означающая, что элемент будет добавлен к составному слою.
Кроме того, вы можете щелкнуть правой кнопкой мыши на одном или нескольких элементах и выбрать Группировать
, чтобы создать новый составной слой из выбранных.
Слои в составном слое могут располагаться в любом порядке, но порядок отрисовки слоев все равно применяется.
Вы можете добавлять или удалять слои и таблицы в любое время. Чтобы разгруппировать составной слой, щелкните правой кнопкой мыши на составном слое на панели Содержание и щелкните Разгруппировать
. Подслои перемещаются в родительский составной слой, если он существует, а автономные таблицы возвращаются в раздел Автономные таблицы на панели Содержание.
Настройка свойств составного слоя
Элементы, находящиеся в составном слое, сохраняют большую часть своих первоначальных свойств. Однако любые свойства, заданные для составного слоя, переопределяют свойства его подслоев. Эти свойства описаны ниже.
Чтобы управлять содержимым составного слоя, выполните следующие действия:
На панели Содержание щелкните на составном слое, чтобы выделить его.
На вкладке Составной слой задайте следующие дополнительные свойства :
В группе Диапазон видимости установите для видимости составного слоя отображение в определенных масштабах.
В группе Эффекты настройте прозрачность или примените смешивание слоев ко всем слоям в группе.
В группе Сравнить используйте инструмент Спрятать или Мерцать для сравнения накладывающихся слоев.
В группе Оформление нажмите на кнопку Символы
, чтобы включить отображение слоя символов.
На вкладке Составной слой в группе Опции выберите значение Тип группы:
Окно отметки
— видимость подслоев управляется с помощью отметок. Позволяет отобразить несколько или сразу все подслои.Кнопка переключения
— видимость подслоев управляется с помощью кнопок переключения. Позволяет отобразить только один слой за раз. Если метка составного слоя сброшена, возможно, потребуется включить некоторые слои, чтобы они стали видимыми.
Публикация составных слоев
Вы можете щелкнуть правой кнопкой мыши на составном слое и выбрать его публикацию для организации в сети в виде пакета слоев. Подробнее см. раздел Публикация пакета слоев. Кроме того, вы можете создать файл слоя.
Невозможно опубликовать составной слой в качестве векторного веб-слоя. Более подробно см. 24035: Тип слоя не поддерживается для векторного веб-слоя.
Использование групповых слоёв в Python
Пример скрипта Python, приведенный ниже, использует составной слой в качестве входных данных для геообработки.
# Using a group layer as input for various arcpy functions to run a geoprocessing tool
import arcpy
import os
group_feat_lyr = "myGroup\\myLayer"
gdb_path = arcpy.da.Describe(group_feat_lyr)["dataElement"]["path"]
buffer_fld = [fld.name for fld in arcpy.ListFields(group_feat_lyr) if fld.type=="Double"][0]
arcpy.analysis.Buffer(group_feat_lyr, os.path.join(gdb_path, "out_buffer"), buffer_fld)
