Открытие табличных данных
В следующем видео показано, как открыть таблицу атрибутов шестью различными способами, в том числе с использованием быстрых клавиш.
[! Видео https://mediaspace.esri.com/embed/secure/iframe/entryId/1_931n1azt/]
  • Продолжительность видео: 1:00
  • Это видео было создано с помощью ArcGIS Pro 3.2.
Откройте вид таблицы для отображения атрибутивной информации, которая хранится в источнике данных в табличном формате. Доступны два типа видов таблиц, в зависимости от того, как вы открываете таблицу.
  • Вы можете открыть вид таблицы для слоя или автономную таблицу внутри карты или сцены, чтобы редактировать значения, выбирать или запрашивать записи и просматривать связанные данные.
  • Откройте вид таблицы из панели Каталог или вида каталог, чтобы управлять и просматривать данные.
Таблицы, открытые из вида карты, сцены или каталога, по умолчанию открываются под этим видом в приложении. Настройте при необходимости параметры проекта на управление положением таблицы в вашем проекте. Одновременно можно открывать несколько таблиц.
Добавление или открытие автомномной или атрибутивной таблицы из карты или сцены
Чтобы добавить автономную таблицу на карту или в сцену, используйте один из следующих методов:
  • Перетащите таблицу с панели **** Каталог в текущий вид карты.
  • Щелкните таблицу на панели Каталог правой кнопкой мыши и выберите Добавить к текущей карте .
  • На вкладке Карта, в группе Слой, щелкните Добавить данные и выберите таблицу.
  • Щелкните правой кнопкой на составном слое на панели Содержание, затем Добавить данные и перейдите к таблице.
Чтобы открыть вид автономной таблицы или таблицы атрибутов из карты или сцены для редактирования значений, изменения порядка полей, выбора или запроса записей, или просмотра связанных данных, используйте любой из следующих методов:
  • Правой кнопкой мыши щелкните слой на панели Содержание и выберите Таблица атрибутов .
  • Выделите слой на панели Содержание и нажмите CTRL+T, чтобы открыть табличное представление этого слоя.
  • На панели Содержание щелкните автономную таблицу правой кнопкой мыши и выберите Открыть .
  • Чтобы открыть вид таблицы сразу в режиме выборки, выберите несколько объектов на карте. Щелкните правой кнопкой мыши слой на панели Содержание, наведите курсор на Выборка и щелкните Таблица атрибутов, показывающая выборку .
Наведите курсор на вкладку вида таблицы, чтобы увидеть связанное с ней имя карты и название таблицы, например, AttributeTable2 - Map1.
Открытие таблицы из вида каталога или с панели Каталог
Откройте вид автономной таблицы или таблицы атрибутов из вида каталога или панели Каталога, чтобы управлять данными и просматривать их. Щелкните правой кнопкой таблицу на панели Каталог и затем Открыть таблицу , чтобы открыть автономную таблицу за пределами карты или сцены.
