Редактирование значения в ячейке таблицы
Вы можете изменить это значение в ячейке при работе с таблицей атрибутов. В зависимости от вашего рабочего процесса правки можно сгруппировать вместе, либо вам может потребоваться перемещаться по таблице для просмотра различных обновлений. Для изучения возможностей редактирования значений отдельных ячеек в таблице атрибутов выполните действия описанные ниже.
Примечание:
Некоторые таблицы недоступны для редактирования - например, текстовые файлы (.xls, .xlsx, .txt, и .csv). Эти таблицы доступны только для чтения. Если вы правите эти данные во внешних приложениях, вы должны заново добавить этот текстовый файл в проект. Однако файлы рабочей книги Microsoft Excel можно обновлять.
После открытия вида таблицы выделенную ячейку можно редактировать. Когда вы первый раз открываете таблицу, по умолчанию подсвечивается первая ячейка первого столбца и строки. Некоторые атрибуты нельзя редактировать, например, такие управляемые поля, как ObjectID, Shape_Length и Shape_Area. Обычно поле ObjectID идет первым в списке таблицы. Вы можете перемещаться по таблице, чтобы найти ячейку, которую вы будете редактировать. Редактировать можно любое поле без ограничений, как только оно будет выделено.
Чтобы редактировать значение в ячейке, введите значение в подсвеченную ячейку. Вам не нужно активировать ячейку, чтобы начать редактирование. Имя поля и заголовок строки становятся зелеными, и появляется значок карандаша
, означающий процесс редактирования.
Для редактирования значения ячейки можно также выполнить одно из следующих действий:
Щелкните правой кнопкой для получения опций буфера обмена.
Выполните двойной щелчок для доступа к календарю и выбора даты и времени.
Дважды щелкните, чтобы открыть ниспадающее меню, если у поля есть домены.
Нажмите F2 на клавиатуре, чтобы активировать ячейку, которую нужно изменить.
Нажмите Ctrl+F на клавиатуре для отображения управляющих элементов Найти и Заменить, для внесения определенных изменений в отдельные значения в итеративном процессе или обновления несколько значений одновременно.
Нажмите Enter на клавиатуре для сохранения изменений таблицы. Активной становится следующая ячейка таблицы, если двигаться вниз, и вы можете продолжить внесение изменений.
Примечание:
Код HTML распознается внутри ячейки. Если вы используете символы, имеющие специальное значение в коде HTML, такие как < и >, рекомендуется вместо них использовать escape-последовательности < и > соответственно.
При закрытии таблицы будут применены все ожидающие правки. Вы также можете отменить или повторить правку в таблице, т.к. изменения еще не закреплены в базе данных. Когда вы закончите и будете готовы закрепить свои изменения в базу данных, щелкните Сохранить изменения
в группе Управление изменениями, которая для таблиц, открытых с карты, находится на вкладке Редактирование, а для таблиц, открытых из вида Каталог или панели Каталог, находится на вкладке Таблица.
