Переход к номеру строки
При работе с таблицей, содержащей большое число записей, вам может понадобиться попасть на определенную строку, указав номер строки. Команда Перейти к номеру строки — один из способов навигации по табличным данным. Бывает удобно вернуться к предыдущему отредактированному значению или иметь возможность работать с картой из таблицы.
Примечание:
Номер строки в таблице основан на текущем порядке сортировки и фильтрах в таблице, не на ObjectID.
Также можно использовать кнопки Перейти в начало и Перейти в конец для перемещения в начало или конец таблицы.
Чтобы перейти к номеру определенной строки в активной таблице, сделайте следующее:
  1. Щелкните кнопку Меню в таблице, затем щелкните Перейти к номеру строки . Или нажмите Ctrl+G — комбинацию клавиш быстрого доступа.
    В таблице появится элемент управления Введите номер строки.
  2. Введите номер строки в окно ввода текста.
    Предварительный просмотр, подтверждающий, что поле отображения записи видно в элементе управления рядом с кнопкой Закрыть . Если необходимо, введите новое значение, чтобы предварительный просмотр открылся еще раз, и вы могли убедиться, что строки пролистываются.
  3. Щелкните кнопку Перейти к номеру строки или нажмите Enter.
    Таблица будет прокручена до строки с нужным номером, сделав ее видимой в списке строк.
  4. Нажмите Закрыть , когда закончите работу, чтобы закрыть элемент управления, не закрывая вид таблицы. Или просто нажмите Esc.
