Работа с таблицей
Есть несколько способов взаимодействия с таблицами в открытом виде таблицы.
Переместить в другую ячейку
Чтобы перейти в другую ячейку в виде таблицы, щелкните определенную ячейку или используйте клавиатуру для перемещения по одной ячейке за один раз. Эти сочетания клавиш описаны в следующей таблице:
Сочетание клавиш Действие
Нажмите Enter Перейти к следующей строке в этом же столбце.
Нажмите Tab или Shift+Tab Переместиться вперед или назад на одну ячейку по строке.
Нажмите Стрелка вверх, Стрелка вниз, Стрелка влево или Стрелка вправо Переместиться на одну ячейку в направлении стрелки
Нажмите Alt+Ctrl+стрелка вверх Перейти к первой строке в этом же столбце. Или можно щелкнуть кнопку Переместить в начало внизу таблицы.
Нажмите Alt+Ctrl+Стрелка вниз Перейти к последней строке в этом же столбце. Или можно щелкнуть кнопку Переместить в конец внизу таблицы.
Нажмите Ctrl+G Отобразить элементы управления Перейти к номеру строки и переместиться к нужной строке таблицы.
Нажмите Ctrl+F Отобразить элементы управления Найти и заменить и перейти к первому экземпляру найденного значения.
Полный список клавиш быстрого доступа также доступен.
Выбрать и подсветить поля и строки в таблице
Вы можете использовать инструменты панели инструментов таблицы для добавления или вычисления полей и изменения выборки. Когда таблицы просматриваются в виде Показать выбранные записи, вы можете выделить их в выборке. В автономных таблицах есть дополнительная опция для вставки нескольких строк.
Поля и выборка
В виде таблицы группы Поля и Выборка всегда доступны; однако группа Поля недоступна, если источник данных доступен только для чтения. На панели инструментов таблицы всегда присутствуют следующие инструменты:
Инструмент Описание
Добавить поле Добавить поле Добавляет в эту таблицу новое поле. Откроется вид Поля таблицы.
Вычислить Задает значение нового или существующего поля, указав выражение вычисления. Откроется панель инструментов Вычислить поле, предварительно заполненная полями, которые выделены, если эти поля доступны для редактирования. Чтобы выделить поле, щелкните его заголовок, чтобы выделить весь столбец.
Если в таблице выбраны какие-либо строки, вычисляются только значения этих строк.
Выбрать по атрибутам Выбрать по атрибутам Выбрать объекты по значениям их атрибутов.
Приблизить к выборке Приблизить к выборке Центрирует карту на объектах из выбранных строк.
Применение этой опции возможно только в таблицах, которые были открыты из карты или сцены.
Переключить выборку Переключить выборку Переключает текущую выборку, чтобы снять выборку со всех выделенных строк и выделить все невыбранные. Например, если выбраны все записи, Переключить выборку удаляет выделение. Если записи не выбраны, Переключить выборку выделяет все записи.
Очистить выборку Очистить выборку Снять выделение со всех выбранных строк.
Удалить выборку Удалить выборку Удаляет выбранные строки из таблицы.
Копировать выборку Копировать Копировать выбранные строки в буфер обмена.
Подсветить записи в таблице
Вы можете подсветить записи в таблице для работы с поднабором выбранных записей. Когда в выбранном виде таблицы на панели инструментов появляется третья группа с именем Выделено. Эти инструменты описаны в следующей таблице:
Инструмент Описание
Снять выборку с выделенного Снять выборку с выделенного Удалить выделенные строки из текущего набора выборки.
Например, если у вас есть пять выделенных записей и три подсвеченных, щелкните Снять выборку с подсвеченного, чтобы удалить три подсвеченных записи из выборки. В этом примере останется две выбранных записи.
Повторно выбрать подсвеченное Повторно выбрать подсвеченное Обновите текущую выборку, чтобы выделить подсвеченные записи в режиме Показать только выбранные и снять выборку со всех прочих записей. Используйте его, чтобы получить более точную выборку, ограничив ее только подсвеченными записями.
Приблизить к подсвеченным Приблизить к подсвеченным Центрировать карту на объектах из подсвеченных строк.
Переключить подсветку Переключить подсветку Переключает подсвеченные записи. Например, если все записи подсвечены, Переключить подсветку уберет подсветку, но записи останутся выделенными. Если выделенные записи не подсвечены, Переключить подсветку подсвечивает все выделенные записи.
Очистить выделенное Очистить выделенное Подсветка всех текущих записей отменяется, но записи остаются выделенными.
Удалить подсвеченное Удалить подсвеченное Удаляет все подсвеченные записи из таблицы.
Копировать выделенное Копировать выделенное Копировать все выделенные записи в буфер обмена.
Вставка и дублирования строк
Вы можете добавить дополнительные строки в редактируемые автономные таблицы путем вставки новых строк или дублирования существующей строки.
Вставить строки
Щелкните кнопку Вставить строки , чтобы развернуть диалоговое окно Вставить строки. Укажите количество строк для добавления и щелкните Создать или нажмите Enter, чтобы добавить новые пустые строки в конец таблицы. Строки выбраны, и первая добавленная строка выделяется.
Примечание:
  • За один раз можно добавить не более 1000 строк.
  • Если используется определяющий запрос, новые строки могут не появиться.
Дублировать строку
Щелкните правой кнопкой мыши заголовок строки и выберите Дублировать строку , чтобы создать копию объекта или записи атрибутов в нижней части таблицы. Она выбрана.
Использование меню таблицы
Щелкните кнопку Меню в конце панели инструментов таблицы, чтобы открыть дополнительные элементы управления таблицей и опции отображения. Эти опции описаны в таблице ниже:
Опция
Описание
Показать псевдоним поля
Переключить отображение между именем поля и псевдонимом (база данных). По умолчанию показан псевдоним поля.
Показать все поля
Показывает все поля. Все скрытые поля становятся видимыми, так что они доступны в окне таблицы, а также в других диалоговых окнах.
Восстановить порядок полей
Сбрасывает поля, чтобы они были в порядке полей базы данных.
Вид Поля Поля
Показывает вид поля для текущей таблицы.
Показать описания домена и подтипа
Переключить отображение между описаниями домена или именами подтипов и их кодированными значениями.
Зависящие значения
Фильтр отображения полей, содержащих зависящие значения. Фильтр доступен только в том случае, если в таблице присутствуют зависящие значения.
Доступны следующие три опции:
  • Поля зависящих значений — Показать все поля, имеющие заданные зависящие значения, а остальные поля скрыть.
  • Выделить недопустимые значения — Выделить поля, содержащие недопустимые зависящие значения.
  • Автоматически обновить другие поля — Когда значение изменено, значения других полей задаются автоматически, если допустимо только одно сопоставление.
Соединения и Связи
Доступно шесть инструментов для создания и удаления соединений и связей:
  • Добавить соединение Добавить соединение — присоединить данные к этому слою или автономной таблице на основе общего атрибута.
  • Удалить соединение Удалить соединение — удалить присоединенные данные из текущей таблицы.
  • Удалить все соединения Удалить все соединения — удалить все присоединенные данные из текущей таблицы.
  • Добавить связь Добавить связь — связать данные этого слоя или автономной таблицы на основе общего атрибута. В отличие от соединения, при связывании данные не присоединяются к таблице.
  • Удалить связь Удалить связь — удалить связь из текущей таблицы.
  • Удалить все связи Удалить все связи — удалить все связи из текущей таблицы.
Связанные данные Связанные данные
Выбрать из списка отношений, чтобы просмотреть данные, связанные с выбранной таблицей. Эта опция доступна только при наличии действительного отношения.
Выбрать связанные записи
Включите эту опцию, чтобы одновременно выбирать связанные данные при выборе строк в таблице. Если таблица учитывает либо время, либо диапазон, к связанной таблице применяется тот же фильтр.
Найти и заменить Найти и заменить
Откройте элемент управления Найти и заменить, чтобы находить данные атрибутивной таблицы и обновлять их.
Перейти к номеру строки  Перейти к строке
Откройте элементы управления Перейти к номеру строки, чтобы переместиться к нужному номеры строки таблицы.
Открыть Data Engineering Открыть Data Engineering
Открыть Data Engineering для изучения, визуализации и подготовки данных.
Экспорт Экспорт таблицы
Экспорт текущей таблицы в новую таблицу.
Изменить оформление таблицы
Вы можете изменить оформление активной таблицы, изменив высоту заголовков строк и столбцов. Изменения оформления сохраняются вместе с проектом. Кроме того, вы можете изменить оформление всех таблиц, изменив шрифт и размер по умолчанию, а также высоту заголовков строк и столбцов в параметрах проекта.
Выполните следующие шаги, чтобы определить размер строк и заголовков столбцов в таблице:
  1. На вкладке Таблица ленты, в группе Оформление, щелкните кнопку Оформление таблицы .
  2. Под заголовком Высота заголовка столбца выберите Одинарный , Двойной или Тройной .
    Одинарный означает пробел, эквивалентный одной строке текста. Двойной означает удвоенную высоту шрифта и содержит пробел, эквивалентный двум строкам текста. Текст в столбце центрируется по вертикали.
  3. Под заголовком Высота строки выберите Одинарный , Двойной или Тройной .
    Данные в ячейке выравниваются по верхнему краю.
Таблица обновляется, чтобы отобразить новый интервал.
