Опции таблицы
Опции таблицы определяют, что происходит при взаимодействии с таблицей, ее внешний вид и можно ли интерактивно добавлять строки в таблицу атрибутов класса пространственных объектов. Это настройки приложения, которые применяются ко всем проектам.
Задать опции для добавления строк
Можно добавлять отдельные строки в таблицы атрибутов классов пространственных объектов. Для этого щелкните опцию Щелкните, чтобы добавить новую строку в таблице атрибутов.
Вы не можете добавлять отдельные строки к следующим типам векторных слоев, поскольку для их объектов требуется геометрия:
Чтобы предотвратить добавление новых строк, выполните следующие действия, чтобы сделать добавление новых строк недоступным:
  1. На ленте щелкните вкладку Проект и щелкните Опции.
  2. В диалоговом окне Опции под заголовком Приложение щелкните вкладку Таблица.
  3. Под заголовком Задать опции для работы с таблицами отметьте Скрыть опцию 'Щелкните, чтобы добавить новую строку для таблиц классов объектов, чтобы скрыть опцию Щелкните, чтобы добавить новую строку при работе с таблицами атрибутов векторных объектов. По умолчанию не отмечен.
Задать опции для навигации на карте
Отметьте опцию Активировать вид карты после применения из таблицы действия подсветки, перемещения или масштабирования под заголовком Задать опции для работы с таблицами, чтобы одновременно отобразить скрытый вид карты, активировать его и выполнить выбранное действие при навигации по таблице, которая находится на карте.
Задание опций для обновления таблицы
По умолчанию таблица обновляется, когда изменения происходят за пределами таблицы, например, когда обновляется определяющий запрос слоя или запускается инструмент геообработки. Выключите опцию Обновить таблицу, когда будут внесены изменения под заголовком Задать опции для работы с таблицами, чтобы запретить такое обновление. Когда опция выключена и происходят такие изменения, в верхней части таблицы появляется баннер, уведомляющий о том, что таблица устарела. Щелкните кнопку Обновить , чтобы обновить таблицу вручную и убрать баннер.
Установка опций для выборки и подсветки
Управляйте цветом, используемым в таблице и карте для обозначения выборки и подсветки. Чтобы вернуться к цветам по умолчанию, щелкните кнопку Сброс .
  3. Под заголовком Задание опций выборки и подсветки отметьте опцию Учитывать переопределения цвета выборки, чтобы применить к таблицам переопределения цвета выборки, заданные в опциях выборки проекта или свойствах слоя.
  4. Чтобы переопределить цвет выборки используемый как на картах, так и в таблицах, выберите цвет из раскрывающейся палитры цветов Установить цвет выборки для карт и таблиц.
Задать опции оформления таблицы
Управляйте оформлением таблицы по умолчанию, изменяя шрифт и размер, а также высоту заголовков строк и столбцов. Чтобы вернуться к этому оформлению таблицы по умолчанию, щелкните кнопку Сброс .
Изменение шрифта таблицы по умолчанию
Выберите шрифт и его размер, чтобы настроить оформление таблицы по умолчанию.
Выполните следующие шаги, чтобы задать оформление новых таблиц по умолчанию:
  3. Под заголовком Задать опции оформления таблицы разверните заголовок Шрифт таблицы.
  4. Выберите шрифт и размер.
Определите высоту заголовка столбца и строки
Измените высоту заголовков столбцов и строк в таблицах. Для высоты один пробел (single) означает пространство, эквивалентное одной строке текста. Двойной (double) означает, что высота строки будет в два раза больше высоты шрифта и будет содержать пробел, эквивалентный двум строкам текста. Данные в ячейке выравниваются по верхнему краю, а текст в заголовке столбца центрируется по вертикали.
Выполните следующие шаги, чтобы определить размер столбцов и заголовков в таблице:
  3. Под заголовком Задать опции оформления таблицы разверните заголовок Столбцы и строки.
  4. Выберите значения настроек Высота заголовка столбца и Высота строки — Одинарная, Двойная или Тройная.
    Все таблицы в проекте обновляются для отображения нового интервала. Измените конфигурацию отдельных таблиц на ленте Таблица.
Задать опции для фильтрации таблиц
Вы можете применить фильтр к таблице при её первом открытии. Это полезно при работе с большими наборами данных, поскольку ограничивает запрос к таблице отфильтрованным набором данных, позволяя запросу возвращать результат и быстрее открывать таблицу.
Примечание:
Этот фильтр применяется к таблице только при первом ее открытии после добавления на карту. После открытия таблицы фильтры сохраняются до тех пор, пока не будут изменены вручную.
Доступно три фильтра. Вы можете включить один или несколько из них:
