Таблицы
Вид таблицы - это отображение атрибутивной информации в табличном формате. Проще говоря, таблицы состоят из строк и столбцов, и все строки имеют одинаковые столбцы. Строки чаще называются записями, а столбцы - полями. Каждое поле может хранить особый тип данных, например, число, дату или текст. Пересечения строк и столбцов формируют ячейки, которые содержат специфические значения для каждого поля в записи. Информация, отображаемая в таблице, поступает непосредственно из атрибутивных данных, хранящихся в источнике данных.
Термин таблица может использоваться для обозначения как таблиц атрибутов, так и автономных таблиц. Таблицы атрибутов содержат не пространственную информацию о географическом объекте. Автономная таблица - это таблица атрибутов, с которыми не связаны географические объекты. Вы можете использовать соединение или связь для соединения географических объектов и автономной таблицы, например местоположения пожарного гидранта с табличным списком завершенных проверок.
В ArcGIS Pro вы работаете с таблицами в видах. Доступны два типа видов таблиц, в зависимости от того, как вы открываете таблицу. Вы можете открыть вид таблицы для слоя или автономную таблицу внутри карты или сцены, чтобы редактировать значения, выбирать или запрашивать записи и просматривать связанные данные.
Примечание:
Наведите курсор на вкладку вида таблицы, чтобы увидеть связанное с ней имя карты и название таблицы, например, AttributeTable2 - Map1.
Вы также можете открыть таблицу непосредственно из панели Каталог или из вида каталога. В этом случае откроется вид таблицы, предназначенный для управления данными и их просмотра, без необходимости открытия связанного вида карты. Вы можете контролировать, где на экране вашего компьютера открывается таблица, устанавливая предпочтения в параметрах пользовательского интерфейса.
После открытия вы можете взаимодействовать с видом таблицы и выполнять стандартные задачи при работе с таблицами, а именно:
Поддерживаемые форматы таблиц
Поддерживаются следующие источники табличных данных:
Важность ObjectID
ObjectID - это уникальное, не нулевое, управляемое системой значение, содержащее идентификатор строки для каждой записи в таблице. ObjectID необходимы для управления данными.
Большинство источников данных имеют поле ObjectID со своими табличными данными. Таблицы без значений ObjectID, которые также называют таблицами без OID, будут иметь ограниченную функциональность. Файл Microsoft Excel является примером таблицы без OID. В ArcGIS Pro таблицы без OID содержат табличные данные только для чтения, которые нельзя изменить в виде таблицы.
Для редактирования таблиц без OID лучше всего создавать автономные таблицы базы данных, одним из следующих способов:
  • Используйте инструмент Таблица в dBASE или Копировать строки для конвертирования таблиц, чтобы с ними можно было работать в ArcGIS Pro. В качестве альтернативы используйте инструмент Экспорт таблицы для управления выходным местоположением.
  • Для данных с пространственной составляющей используйте инструмент Таблица XY в точки, чтобы создать точечный класс объектов на основе координат x и y, заданных в таблице.
  • Для таблиц Excel используйте инструмент Excel в таблицу, чтобы создать точечный класс объектов на основе координат x и y, заданных в таблице.
