Скрытие столбцов в таблице
У каждого поля, или столбца, в таблице атрибутов есть свойства, описывающие его содержимое и как должны отображаться его данные. Установите видимость полей в столбцах таблицы, чтобы сэкономить место, скрыв те поля, которые вам не нужны.
В открытой таблице, удерживая нажатой клавишу Ctrl, дважды щелкните имя поля заголовка столбца, чтобы скрыть отдельное поле. Видимость поля можно также отключить, щелкнув заголовок столбца правой кнопкой мыши и выбрав команду Скрыть поле
. Чтобы скрыть сразу несколько столбцов, выберите соответствующие поля, удерживая нажатой клавишу Shift.
Видимостью полей для слоя можно дополнительно управлять из вида полей поля.
Если скрыть столбец в таблице, открытой из карты или сцены, он больше не будет виден в других диалоговых окнах, например, во всплывающем окне при идентификации объекта и в панели Атрибуты для выбранных объектов, которые вы хотите изменить.
Чтобы снова отобразить все поля, не открывая вид этих полей, щелкните кнопку меню
вверху таблицы атрибутов и выберите Показать все поля. Все ранее скрытые поля станут видны и в таблице атрибутов, и в других диалоговых окнах.
