Просмотр всех или только выбранных записей
Для работы только с выбранными записями в представлении таблицы необходимо перейти в режим Показать выбранные записи. В этом режиме видны только выбранные записи или объекты, которые были выбраны в таблице. При изменении выборки таблица обновится и будет отображать текущую выборку. Чтобы создать поднабор, необходимо, находясь в режиме Показать выбранные записи, выделить записи в выборке.
  1. Откройте таблицу одним из трех способов:
    • Щелкните правой кнопкой мыши векторный слой на панели Содержание и щёлкните Таблица атрибутов .
    • На панели Содержание щелкните автономную таблицу правой кнопкой мыши и выберите Открыть .
    • Щелкните правой кнопкой таблицу на панели Каталог и затем Открыть таблицу , чтобы открыть автономную таблицу за пределами карты или сцены.
  2. Сделать выборку в таблице.
  3. Внизу вида таблицы щелкните кнопку Показать выбранные записи для просмотра только выбранных записей или нажмите кнопку Показать все записи , чтобы увидеть все записи.
    Чтобы открыть таблицу сразу в режиме Показать выбранные записи, убедитесь, что на карте есть выбранные объекты. Щелкните слой на панели Содержание правой кнопкой мыши, наведите курсор на Выборка и щелкните Таблица атрибутов, показывающая выборку .
    Текущая выборка отображается внизу вида таблицы, например, выбрано 2 из 26. Щелкните правой кнопкой количество строк, чтобы скопировать его в буфер обмена.
