Выделение записей в наборе выборки
Возможность выделять записи в виде выборки атрибутивной таблицы позволяет работать с поднаборами выбранных записей. Первоначальную выборку можно создать, выделив объекты в виде или записи непосредственно в таблице. Вы можете изменить вид таблицы, что в ней отображались только выбранные записи. Выделение применяется, когда вы создаете новую выборку на основе уже выбранного набора записей в данном представлении. По умолчанию, выделенные записи показываются желтым в таблице, на карте или в сцене. Этот используемый по умолчанию цвет можно поменять на вкладке Таблица опций проекта.
Выделение записей в наборе выборки позволяет идентифицировать определенные объекты в уже заданной подгруппе. Например, вы определили в атрибутивной таблице группу поврежденных объектов. После выборки, приблизьтесь к ним, чтобы рассмотреть. В выборке в таблице можно выделить любые объекты, например, предназначенные для редактирования. Другими словами, выделение объектов в пределах группы облегчает рабочий процесс и помогает лучше понять данные.
Количество выделенных строк таблицы отображается в нижней части вида таблицы рядом с количеством выбранных строк таблицы. Щелкните правой кнопкой количество выделенных строк, чтобы скопировать их в буфер обмена.
Выделение записи в таблице атрибутов
Для выделения поднабора записей требуется выборка. Выборка является постоянной, а выделение - нет. Т.е., если вы закроете и откроете карту, или измените выборку, выделение будет очищено, а выборка останется.
  1. Откройте таблицу атрибутов или автономную таблицу, с которой вы желаете работать.
  2. Создайте выборку объектов в этой таблице или используя другие способы, такие как через запрос или вручную в виде связанной карты.
  3. В таблице щелкните кнопку Показать выбранные записи в левом углу.
    В виде таблицы будет отображен только выбранный набор записей.
  4. Щелкните заголовок столбца записи, которую вы хотите выделить. При необходимости, щелкните заголовок строки правой кнопкой, чтобы включить или выключить выделение с помощью команды Выделить/Снять .
    Строка и объект на связанной карте или в сцене будут подсвечены.
  5. Чтобы выделить несколько записей из выборки, щелкните первую строку и перетащите курсор над набором записей, которые вы хотите выделить. Если записи находятся в разных частях выборки, нажмите Ctrl и щелкайте каждую из требующихся записей, чтобы добавить их в поднабор для выделения.
Работа с выделенными записями
Панель инструментов таблицы содержит набор инструментов, предназначенных специально для работы с выделенными записями.
Инструмент Описание
Снять выборку с выделенного Снять выборку с выделенного Удалить выделенные строки из текущего набора выборки.
Например, если у вас есть пять выделенных записей и три подсвеченных, щелкните Снять выборку с подсвеченного, чтобы удалить три подсвеченных записи из выборки. В этом примере останется две выбранных записи.
Повторно выбрать подсвеченное Повторно выбрать подсвеченное Обновите текущую выборку, чтобы выделить подсвеченные записи в режиме Показать только выбранные и снять выборку со всех прочих записей. Используйте этот инструмент, чтобы получить более точную выборку, ограничив ее только подсвеченными записями.
Приблизить к подсвеченным Приблизить к подсвеченным Центрировать карту на объектах из подсвеченных строк.
Эта опция доступна только в таблицах, которые были открыты из карты или сцены.
Переключить подсветку Переключить подсветку Переключает подсвеченные записи. Например, если все записи подсвечены, Переключить подсветку уберет подсветку, но записи останутся выделенными. Если выделенные записи не подсвечены, Переключить подсветку подсвечивает все выделенные записи.
Очистить выделенное Очистить выделенное Подсветка всех текущих записей отменяется, но записи остаются выделенными.
Удалить подсвеченное Удалить подсвеченное Удаляет все подсвеченные записи из таблицы.
Копировать выделенное Копировать выделенное Копировать все выделенные записи в буфер обмена.
