Интерактивный выбор записей в таблице
В виде таблицы можно выбирать записи, щелкая их, или построив запрос для выбора лишь соответствующих определённым критериям записей, например, использовать инструмент или выражение, чтобы выбрать все города с населением, превышающим миллион человек. Интерактивный выбор работает для отдельных записей, последовательного диапазона записей или не последовательных записей. Вы можете щёлкнуть, щёлкнуть и очертить, использовать комбинации клавиш быстрого доступа, или использовать контекстное меню строки заголовков для интерактивной выборки в пределах таблицы.
Откройте таблицу одним из трех способов:
Щелкните правой кнопкой мыши векторный слой на панели Содержание и щёлкните Таблица атрибутов
.На панели Содержание щелкните автономную таблицу правой кнопкой мыши и выберите Открыть
.Щелкните правой кнопкой таблицу на панели Каталог и затем Открыть таблицу
, чтобы открыть автономную таблицу за пределами карты или сцены.
Щелкните заголовок строки (маленький квадрат серого цвета, содержащий номер строки) в таблице рядом с той записью, которую вы хотите выбрать. Если надо выбрать несколько записей подряд, щёлкните и прочертите мышкой.
Нажмите и удерживайте Ctrl, щелкая дополнительные записи.
Вы также можете выбрать диапазон записей в виде таблицы. Щёлкните первую запись нужного диапазона и нажмите и удерживайте клавишу Shift, пока щёлкаете последнюю запись в диапазоне. Также можете щелкнуть запись и, удерживая клавишу мыши, тянете вверх или вниз, выделяя необходимое количество записей.
Контекстное меню строки заголовка также содержит опции выборки. Щёлкните правой кнопкой строку и воспользуйтесь Выбрать/Снять выборку
, чтобы добавить или удалить отдельную запись из выбранного набора.По умолчанию выбранные записи будут показаны голубым, но этот цвет можно изменить на вкладке Выборка в опциях проекта. Счетчик выбранных строк для таблицы находится внизу вида таблицы рядом с командами для перемещения в начало или в конец таблицы. Щелкните правой кнопкой количество строк, чтобы скопировать его в буфер обмена. Если таблица была открыта из карты, это соответствует счетчику пространственных объектов на карте, отображаемому в строке состояния. Если таблица является автономной, счетчик выбранных строк показывается отдельно в строке состояния вида карты рядом со счетчиком объектов. Например, вы увидите Выбранные объекты: 12», а затем Строки: 2. Если у вас больше, чем одна таблица содержит выборку, счетчик для выбранных строк будет объединен.
Работа с выбранными записями
Панель инструментов таблицы содержит набор инструментов, предназначенных для работы с выбранными записями.
| Инструмент | Описание |
| Выбрать по атрибутам |
Выбрать объекты по значениям их атрибутов. |
| Приблизить к выборке |
Центрирует карту на объектах из выбранных строк. Эта опция доступна только в таблицах, которые были открыты из карты или сцены. |
| Переключить выборку |
Переключает текущую выборку, чтобы снять выборку со всех выделенных объектов и выделить все невыбранные. Например, если выбраны все записи, Переключить выборку удаляет выделение. Если записи не выбраны, Переключить выборку выделяет все записи. |
| Очистить выборку |
Снимает выделение со всех выбранных в данный момент объектов |
| Удалить выборку |
Удаляет выбранные строки из таблицы. |
| Копировать выборку |
Копировать выбранные строки в буфер обмена. |
Наборы выборки также поддерживают подсвечивание записей для идентификации отдельных объектов из уже определённой подгруппы. По умолчанию и строка, и объект в виде подсвечиваются желтым, но этот цвет можно изменить на вкладке Таблица в опциях проекта. Панель инструментов таблицы также содержит набор инструментов, предназначенных для работы с подсвеченными записями.
