Клавиши быстрого доступа при работе с таблицами
Представленный ниже список горячих клавиш поможет вам сэкономить время и использовать его более продуктивно при работе с таблицами и в окне таблицы. В большинстве случаев, чтобы использовать горячие клавиши, окно таблицы должно быть активным. Если горячие клавиши могут использоваться более чем в одной функциональной возможности, горячие клавиши для ячейки имеют приоритет.
Открытие и закрытие таблиц
Используйте эти сочетания клавиш для открытия и закрытия таблиц.
Сочетание клавиш Действие
Ctrl+T или Ctrl и двойной щелчок на имени слоя или таблицы Открытие таблицы атрибутов выбранного слоя или автономной таблицы с панели Содержание.
Ctrl+Shift+T Открыть таблицу атрибутов выбранного класса пространственных объектов или автономной таблицы на панели или в виде Каталог.
Ctrl+F4 Закрыть открытую таблицу.
Перемещение по таблице
Используйте эти сочетания клавиш для перемещения в пределах таблицы.
Вкладка Перейти к следующему столбцу.
Если вы находитесь в конце строки, то переходит к первой ячейке следующей строки.
Shift+Tab Перейти к предыдущему столбцу.
Если вы находитесь в конце строки, то перейти к последней ячейке предыдущей строки.
Вход Перейти к следующей строке в этом же столбце.
Home или Ctrl+Клавиша Стрелка влево Перейти к первой ячейке строки.
End или Ctrl+Клавиша Стрелка вправо Перейти к последней ячейке строки.
Ctrl+Home Перейти к первой строке, первой ячейке.
Ctrl+End Перейти к последней строке, последней ячейке.
Клавиша Стрелка вверх, клавиша Стрелка вниз, клавиша Стрелка влево, клавиша Стрелка вправо Перейти в указанном стрелкой направлении.
Ctrl+Клавиша стрелка вверх Перейти к первой строке в этом же столбце.
Ctrl+Клавиша стрелка вниз Перейти к последней строке в этом же столбце.
Ctrl+Колесо мыши Увеличить или уменьшить масштаб таблицы.
Ctrl+0 Сбросить масштаб таблицы к 100 процентам.
Shift+колесико мыши Горизонтально прокрутить окно таблицы.
Ctrl + G Отображается элемент управления Перейти к номеру строки.
CTRL+F Отобразить команды Найти и Заменить.
Редактирование и взаимодействие с таблицей
Используйте эти сочетания клавиш при редактировании таблиц и взаимодействия с ними.
Ctrl+C или Ctrl+Insert Копировать в буфер обмена значение ячейки.
Ctrl+Shift+C Копировать в буфер обмена выбранные записи.
Ctrl+V или Shift+Insert Вставить содержание буфера обмена в ячейку или диапазон ячеек.
F2 Редактировать содержание ячейки.
Вход Применить текущее изменение.
Esc Отменить изменение ячейки и вернуться к исходному значению.
Shift+Enter Вставить новую строку или несколько новых строк при редактировании.
Ctrl+Enter Откройте гиперссылку.
Ctrl+P Распечатайте таблицу.
Выборки в таблицах
Используйте эти сочетания клавиш для выделения данных в таблицах.
Ctrl+A или Shift и щелчок на верхней левой ячейке Выбрать все записи.
Ctrl + пробел Выбрать или снять выборку с активной строки.
Ctrl+Enter Перейти к следующей записи и выбрать только ее.
Если выбрано более одной строки, то переходит от строки с активной ячейкой. Это особенно полезно при последовательной работе с таблицей, когда требуется просмотреть или редактировать каждую запись, глядя на объекты, которые эти записи представляют на карте.
Ctrl+U или Ctrl и щелчок на верхней левой ячейке Переключить выборку.
Shift+Клавиша стрелка вниз или Shift+Клавиша стрелка вверх Последовательно выбрать записи.
Снимает выборку с записей, если вы переключаете клавиши со стрелками при нажатии клавиши Shift.
Ctrl+Shift+A или щелкнуть на верхней левой ячейке Очистить выборку.
Shift+Enter Перейти к предыдущей строке в этом же столбце и выделить ее.
Работа с полями
Используйте эти сочетания клавиш для работы с полями таблицы.
Ctrl+Shift+U Удалить сортировку полей.
Ctrl+Shift+S Открыть диалоговое окно Пользовательская сортировка.
Ctrl+Двойной щелчок Скрыть поле.
Это действие применяется только к отдельному полю. Чтобы скрыть несколько столбцов полей в таблице одновременно, удерживайте нажатой клавишу Shift и с помощью щелчков выберите нужные поля. Затем щелкните правой кнопкой на имени поля и выберите команду Скрыть поле.
Чтобы снова отобразить все поля, не открывая вид этого поля, нажмите кнопку меню вверху вида таблицы и щелкните Показать все поля. Все ранее скрытые поля вновь станут видны как в виде таблицы, так и в других диалоговых окнах.
Ctrl и щелчок Выбор отдельных полей.
Shift и щелчок Выбор всех полей между первым и последним.
Ctrl+Shift+N Переключить между отображением названий и псевдонимов полей.
Взаимодействие с картой или сценой из таблицы
Эти комбинации клавиш применяются к активному объекту, выделенному в таблице и в представлении. Это позволяет взаимодействовать с картой или сценой непосредственно из таблицы.
Активным объектом является строка с жирной линией в первой ячейке слева, которая содержит выделенную и затененную ячейку. Для того, чтобы изменить активный объект, переместите курсор на другую строку, щелкнув на ней кнопкой мыши или используя клавиатуру. Активный объект может отличаться от выбранного объекта, у которого вся строка подсвечена цветом выборки по умолчанию.
Ctrl+Shift+Знак равно (=) Приблизиться к выбранным объектам.
Ctrl+8 Подсветить текущий объект в виде.
Ctrl+N Перенести вид к активному объекту и подсветить его.
Ctrl+Знак равенства (=) Приблизить вид к активному объекту и подсветить его.
Двойной щелчок на серой ячейке слева от записи. Приблизиться и выбрать объект.
Ctrl и двойной щелчок на серой ячейке слева от записи. Переместиться к объекту и выбрать его.
Ctrl+I Открыть всплывающее окно для активного объекта.
