Опции выборки
Используйте опции выборки, чтобы настроить параметры по умолчанию для инструментов выборки, и другие параметры для выбора объектов в интерактивном режиме.
Опции выборки являются параметрами приложения. Они применяются ко всем проектам. Для доступа к параметрам приложения щелкните вкладку Проект и выберите Опции. В диалоговом окне Опции на вкладке Выборка вы можете установить следующие опции выборки в интерактивном режиме:
  • Цвет выборки - задает цвет выделенных объектов. По умолчанию используется синий. Чтобы вернуть исходный цвет выборки по умолчанию, щелкните кнопку Сброс .
    • Дополнительно, только для полигонов можно выбрать цвет выборки и заполнения внутреннего пространства полигона. Можно выбрать штриховку или сплошную заливку. По умолчанию сплошная заливка на 60 процентов прозрачна. Вы можете изменить прозрачность в Свойствах цвета инструмента выбора цвета.
    • Вы можете изменить цвет выборки по умолчанию на отдельном слое с помощью диалогового окна Свойства слоя.
  • Показывать геометрию объекта для линий и полигонов при выборе на карте - при выборке выделяет геометрию, а не символы. Отключена по умолчанию.
  • Режим интерактивной выборки – определяет, как именно будут выделяться объекты, попадающие в графическую форму выборки. Выберите одну из следующих опций:
    • Частично внутри - выбирает объекты, целиком или частично находящиеся внутри графической геометрии выборки. Используется по умолчанию.
    • Полностью внутри (только 2D) - выбирает объекты, которые полностью содержатся внутри геометрии выборки. (Удерживать нажатой клавишу Y при щелчке мышью.)
  • Режим комбинации выборки - задает поведение при выборке нескольких объектов. Выполните настройку с помощью следующих четырех параметров:
    • Создавать новую выборку объектов при каждой оцифровке с помощью инструмента выборки. Используется по умолчанию.
    • Добавить к текущей выборке. (Удерживать нажатой клавишу Shift при щелчке мышью.)
    • Удалить объекты из текущей выборки. (Удерживать нажатой клавишу Ctrl при щелчке мышью.)
    • Выбрать объекты из текущей выборки. (Удерживать нажатыми клавиши Ctrl + Shift при щелчке мышью.)
    Примечание:
    Вы можете отключить мигание, возникающее при выборе объектов. Выключите опцию Использовать анимированные эффекты мигания для интерактивных инструментов под заголовком Общие на вкладке Пользовательский интерфейс в разделе Опции.
  • Сохранить слои и таблицы с их текущей выборкой – Сохраняет выборку в слоях и таблицах при повторном открытии проекта. По умолчанию эта опция включена.
  • Отображать графику интерактивной выборки - отображает геометрический график выборки после его рисования. Это может использоваться при создании дополнительных динамических интерактивных выборок. Щелкните и перетащите графику на новое место, чтобы обновить выборку. Также можно изменить размер графики, перетащив один из ее маркеров.
  • Показать курсор выборки - управляет появлением курсора выборки около курсора при выделении совпадающих или пересекающихся объектов, также отображает список выборки, где можно выбрать необходимый объект. По умолчанию эта опция включена.
  • Оставить невидимые объекты в выборке для новой выборки – сохраняет выбранный поднабор для слоев, которые отключаются перед новой выборкой.
  • Создать буфер местоположения, на котором щелкнули, для включения в него объектов - контролирует размер буфера (в пикселах), который будет применяться при создании выборки одним щелчком мыши. Значение по умолчанию - 3 пиксела. На 2D-карте применяется круговой буфер, а в 3D-сцене — куб. Это также можно использовать при идентификации всплывающих окон.
  • Используйте геометрию базы данных (только в 2D) — выполняйте выборки с помощью геометрии базы данных вместо отображенных символов. Это особенно полезно при выборе объектов, использующих символы пунктира или с отступом. Доступно только для 2D-карт.
