Задание опций пользовательского интерфейса
Опции пользовательского интерфейса позволяют вам управлять различными аспектами пользовательского интерфейса ArcGIS Pro, чтобы повысить производительность приложения и упростить его использование.
Чтобы задать опции Пользовательского интерфейса, сделайте следующее:
Откройте в ArcGIS Pro страницу настройки одним из следующих способов:
Щелкнув в открытом проекте вкладку Проект на ленте.
На начальной странице щелкните вкладку Настройки
В списке боковых вкладок щелкните Опции.
В меню диалогового окна Опции в разделе Приложение, щелкните Интерфейс пользователя.
Общие
Основные опции пользовательского интерфейса позволяют задать поведение контекстных меню и операций Отменить и Повторить.
Контекстные меню запоминания последней выборки
Если стоит отметка Контекстные меню запоминания последней выборки, при следующем открытии меню будет автоматически выбрана последняя команда, которую вы запускали в контекстном меню. Это установка по умолчанию. Если отметка снята, при открытии контекстного меню команда выбираться не будет.
Примечание:
Эта функциональность не применяется к командам, вложенным в контекстное меню, таким как Выборка > Переместить к выборке.
Оставлять активной текущую вкладку ленты при переключении видов
Если отмечено Оставлять активной текущую вкладку ленты при переключении видов, вкладка ленты не меняется при переключении видов, пока она доступна для того вида, на который вы переключаетесь. Если не отмечено (по умолчанию), вкладка ленты изменится на вкладку по умолчанию в виде, на который вы переключаетесь, или на вкладку, которая была активна при последнем использовании вида.
Например, предположим, что активен вид карты, и вы щелкаете вкладку Вид на ленте и открываете вид каталога. Если этот флажок установлен, вкладка Вид остается активной. Если флажок не установлен, вкладка Каталог становится активной, поскольку это вкладка ленты по умолчанию для вида каталога.
Опция Оставлять активной текущую вкладку ленты при переключении видов особенно полезна, если у вас есть пользовательская вкладка с инструментами, которые используются в большинстве ваших рабочих процессов, и вы хотите, чтобы эта вкладка оставалась активной во время вашего сеанса.
Примечание:
Этот параметр работает с основными вкладками ленты, но не с контекстными вкладками, такими как Векторный слой, Данные и Время.
Фильтры Запоминать отмены и повторы
На Панели быстрого доступа вы можете фильтровать команды Отменить и Повторить, чтобы сгруппировать действия по функциональной категории или отображать только действия, принадлежащие определенной категории.
Если отметка Фильтры Запоминать отмены и повторы снята, эти настройки фильтра не сохраняются от одного сеанса ArcGIS Pro к другому. Используется по умолчанию. Если стоит отметка, настройки будут сохраняться между сеансами.
Показать клавиши быстрого доступа в контекстном меню при их наличии
Если стоит отметка Показать клавиши быстрого доступа в контекстном меню при их наличии, сочетания клавиш, если они есть, будут отображаться рядом с командами контекстного меню. Это установка по умолчанию. Если отметки нет, быстрые клавиши в контекстном меню показываться не будут.
Использовать анимированные эффекты мигания для интерактивных инструментов
Если поле опции Использовать анимированные эффекты мигания для интерактивных инструментов отмечено, то при использовании некоторых интерактивных инструментов будет возникать эффект мигания. Это установка по умолчанию. Если это поле не отмечено, эффект мигания не используется.
Простой доступ
Можно масштабировать размер текста, значков и других элементов пользовательского интерфейса ArcGIS Pro от 50 до 200 процентов. Содержимое видов карты, сцены и компоновки соответственно масштабироваться не будет. Используйте инструменты навигации и масштабирования, чтобы масштабировать содержимое в этих видах.
Для увеличения или уменьшения размера пользовательского интерфейса ArcGIS Pro выполните следующие шаги:
Щелкните стрелку ниспадающего списка Масштабирование пользовательского интерфейса и выберите значение масштаба.
Нажмите OK.
Перезапустите ArcGIS Pro.
Уведомления
Опция Уведомления позволяет воспроизводить звук при получении уведомлений, а также выбирать, будут ли приходить объявления программного обеспечения и как они будут отображаться.
Разрешить уведомлениям воспроизводить звуки
Если поле Разрешить уведомлениям проигрывать звук не отмечено, всплывающие уведомления не издают звуков. Это установка по умолчанию. Если поле отмечено, то при возникновении всплывающего уведомления проигрывается звук.
Проверить наличие объявлений при запуске
Если стоит отметка, ArcGIS Pro проверит наличие объявлений программного обеспечения при запуске приложения. Это установка по умолчанию. Если отметки нет, ArcGIS Pro не будет выполнять проверку о наличии объявлений.
Показывать всплывающие уведомления об объявлениях
Если стоит отметка, уведомления отображаются как в виде всплывающих уведомлений, так и в виде уведомлений на панели Уведомления. Это установка по умолчанию. Если отметки нет, объявления будут отображаться на панели Уведомления и в пользовательском интерфейсе при обновлении ArcGIS Pro.
Задать опции для работы с видами
Чтобы задать положение по умолчанию первого вида таблицы, диаграммы, видео, ModelBuilder и блокнота, открытого в проекте, можно выбрать один из следующих вариантов:
Закреплен под активной картой - это настройка по умолчанию для видов таблиц, видео и диаграмм.
Закреплено сверху активного вида - это настройка по умолчанию для видов ModelBuilder и блокнота.
Как отдельное плавающее окно - вид откроется в новом плавающем окне. По умолчанию все виды одного типа находятся в одном окне. Чтобы открывать каждый вид в новом окне, снимите отметку Прикрепить дополнительные виды сверху последнего активного вида.
