Выбрать объект из перекрывающихся объектов
Когда вы щелкаете карту для выбора объекта, при наличии нескольких доступных для выборки объектов под местом щелчка появляется маленькая кнопка или чип . Чип выборки позволяет вам уточнить выборку и выбрать необходимый объект. Он появляется если вы щелкаете местоположение на карте, чтобы выбрать объекты, и не появляется, если вы используете рамку для выделения.
Примечание:
Щелкните кнопку, чтобы перенести выборку на следующий совпадающий объект, или щелкните стрелку, чтобы увидеть список доступных для выборки объектов. Если оставить курсор над объектом, активный объект будет подсвечиваться, чтобы его было легче найти на карте. После того, как вы определили необходимый объект, щелкните на нем в списке, чтобы выбрать его на карте.
В дополнение к чипу выборки вы можете нажать клавишу N, чтобы выбрать следующий из совпадающих объектов. Клавишу N можно нажимать столько раз, сколько вам потребуется, чтобы выбрать нужный объект.
  1. На вкладке Карта в группе Выборка щелкните ниспадающее меню Выбрать и выберите Выбрать прямоугольником.
  2. Щелкните карту для выбора объекта. Если в этом месте на карте находится несколько объектов, доступных для выборки, то появится чип выборки .
  3. Щёлкните кнопку, чтобы переключаться между перекрывающимися объектами.
    Это приведет к отмене выборки верхнего объекта и выборке следующего объекта под ним.
  4. Щёлкните стрелку, чтобы увидеть список доступных для выборки объектов.
  5. Задержите указатель над объектом в списке, чтобы подсветить его на карте.
  6. Щёлкните на объекте в списке, чтобы окончательно определить выборку.
