Работа с выбранными объектами
После получения выборки объектов, интерактивной или с помощью других методов, например, через запрос или атрибутивную таблицу, вы можете работать с ней различными методами. Ниже описаны некоторые задачи, которые вы можете выполнить над выбранными объектами:
  • Просмотрите или отредактируйте атрибутивные значения на панели Атрибуты. Чтобы открыть панель, на вкладке Карта или Редактировать в группе Выборка щелкните Атрибуты .
  • Чтобы снять выборку с объектов, щелкните Очистить либо на ленте, либо на вкладке По выборке на панели Содержание или щелкните любое место на карте, где нет объектов.
  • Работа с таблицей атрибутов. При выборе объектов на карте одновременно выделяются соответствующие строки в таблице. Чтобы открыть таблицу и увидеть только выбранные объекты, выберите слой на панели Содержание. На вкладке Данные в группе Таблица щелкните Таблица из выборки .
  • Воспользуйтесь кнопкой Копировать выбранные строки на панели инструментов таблицы, чтобы скопировать строки атрибутов в буфер обмена.
  • Переключить выборку. Чтобы снять выделение с уже выделенных объектов и выделить все, которые не вошли в выборку, щелкните слой правой кнопкой мыши на панели Содержание, выберите Выборка и щелкните Переключить выборку .
  • Создать слой выборки. При активной выборке щелкните правой кнопкой мыши слой на панели Содержание, наведите курсор на Выборка и щелкните Создать слой из выбранных объектов .
  • Создать определяющий запрос. При активной выборке щелкните правой кнопкой мыши слой или таблицу на панели Содержание, наведите курсор на Выборка и щелкните Создать определяющий запрос из Выборки .
  • Приблизить к выбранным объектам В группах Навигация и Выборка на вкладке Карта содержится набор инструментов навигации, которые применяются к выборке, или, чтобы открыть эти же команды, вы можете щелкнуть слой правой кнопкой мыши на панели Содержание. Вы также можете быстро приблизиться к выборке, щелкнув число выбранных объектов, отображаемое в нижнем углу экрана. Масштабирование до одного выбранного объекта приведет к увеличению до его полной геометрии, однако при масштабировании до одной выбранной точки вид будет увеличиваться к фиксированному проценту.
В следующем видео показаны пять способов приближения к выбранным объектам.
