Слои выборки
Вы можете создавать слои, используя поднабор объектов существующего слоя, выделяя их и создавая слой выборки. При этом на карту или в сцену добавляется слой с тем же источником данных, но ссылающийся только на выбранные объекты. Слои выборки можно использовать для выборки поднаборов, без потери логики оригинального выбранного набора.
Внимание:
Слой выборки полезен только как временный рабочий набор данных, например, в качестве входных данных для модели геообработки. Он создает список идентификаторов FeatureID (FID) или ObjectID (OID) для выбранных объектов. Они становятся некорректными, когда исходный источник данных будет обновлен или изменен.
Создание слоя выборки из выбранных объектов
Выполните следующие действия, чтобы создать слой выборки:
  1. Выберите объекты в слое, используя один из методов выборки, и убедитесь, что слой подсвечен на панели Содержание.
  2. В наборе вкладок Векторный слой щелкните вкладку Данные.
  3. В группе Выборка щелкните Слой из выборки .
    Слой добавится на карту или в сцену. Именем слоя будет имя исходного слоя с добавленным словом выборка.
Подсказка:
Вы также можете создать слой выборки из панели Содержание. Щелкните слой правой кнопкой мыши, выберите Выборка и затем Создать слой из выбранных объектов .
Удаление или очистка слоев выборки
После окончания работы со слоем выборки определение выборки может быть удалено, а слой может быть возвращен к исходному полному списку объектов.
  1. Щелкните правой кнопкой слой выборки на панели Содержание и выберите Свойства , чтобы открыть диалоговое окно Свойства слоя.
  2. Щелкните вкладку Выборка и отметьте пункт Очистить выбранные объекты для доступа ко всем объектам исходных данных.
  3. Щелкните Применить, чтобы удалить определение выборки и показать все объекты, или нажмите ОК, чтобы применить все изменения и закрыть диалоговое окно.
Подсказка:
Или, если исходный слой все еще находится на карте, вы можете щелкнуть слой выборки правой кнопкой мыши на панели Содержание и нажать Удалить, чтобы удалить слой целиком. Исходный слой останется без изменений.
