Закрепление столбцов в таблице
Если в таблице больше столбцов, чем помещается в текущем виде таблицы, можно закрепить столбец, чтобы он оставался видимым при ее горизонтальной прокрутке.
Чтобы закрепить столбец, щелкните правой кнопкой мыши на поле и щелкните Закрепить/Открепить поле
. Поле перемещается на место первого видимого поля, и между закрепленным столбцом и остальными полями в таблице помещается разделительная полоса. Столбец остается в этом положении при прокрутке таблицы по горизонтали.
Чтобы закрепить несколько полей одновременно, либо нажмите Ctrl при выборе отдельных полей, либо щелкните первое поле смежной группы полей, нажмите Shift и щелкните последнее поле. Щелкните правой кнопкой мыши одно из выбранных полей и щелкните Закрепить/Открепить поле.
Чтобы открепить поле, щелкните на нем правой кнопкой мыши и выберите Закрепить/Открепить поле. Вы можете выбрать несколько полей, чтобы открепить их одновременно. Незакрепленные поля остаются перемещаемыми. Чтобы вернуть поля в первоначальный порядок, щелкните меню Таблица
и щелкните Восстановить порядок полей.
