Стандартные задачи при работе с таблицами и атрибутивными данными
Ниже приведены часто встречающиеся задачи при работе с таблицами со ссылками на дополнительную информацию.
Кроме того, существуют различные инструменты геообработки, позволяющие выполнять задачи конвертации и управления таблицами и атрибутивными данными.
Обычные связанные с таблицами задачи и информации по ним
Задача или рабочий процесс
Где получить более подробную информацию
Доступные инструменты геообработки
Создание таблицы
Создание наборов данных в базе геоданных
Создать таблицу Создать представление таблицы
Создание слоя из таблицы с данными координат x,y
Добавление данных координат x,y в качестве слоя
XY Таблица в точки Копировать объекты
Импорт, копирование и преобразование источников табличных данных
Импорт данных Копирование наборов классов объектов, классов объектов и таблиц в базу геоданных Работа с файлами Microsoft Excel в ArcGIS Pro
Обзор группы инструментов Excel Экспорт таблицы Таблица в базу геоданных Таблица в dBASE Копировать объекты Копировать
Добавление и редактирование полей, доменов и подтипов, а также управление свойствами поля, такими как видимость, выделение столбца, числовое форматирование и формат даты.
Обзор полей Создание, изменение и удаление полей слоя или таблицы Просмотр и редактирование полей, доменов и подтипов Форматирование числовых полей и полей даты
Обзор группы инструментов Поля Обзор группы инструментов Домены Обзор группы инструментов Подтипы Вычислить атрибуты геометрии
Отображение таблиц
Открытие табличных данных Сортировка записей в таблице Фильтрация данных в таблицах Скрытие столбцов в таблице Закрепление столбцов в таблице
Обзор группы инструментов Слои и представления таблицы Создать таблицу запроса Создать представление таблицы
Работа с выделенным поднабором
Интерактивный выбор записей в таблице Просмотр всех или только выбранных записей Выделение записей в выборке
Редактирование атрибутивных значений
Редактирование активной таблицы Редактирование атрибутов объектов Добавление данных к существующей таблице Переход к номеру строки Найти и заменить
Вычисление значений полей
Основы вычислений данных полей Примеры вычислений полей
Вычислить поле Вычислить атрибуты геометрии
Создание таких отношений между таблицами, как соединения, связи и классы отношений
Обзор соединений и связей Просмотр связанных данных Автоматический выбор связанных записей Поиск ближайшего объекта Поиск объектов, пересекающих другой объект Поиск объектов внутри полигона
Обзор группы инструментов Соединения и связи Пространственное соединение
Геокодирование таблицы адресов
Что включается в результаты геообработки? Геокодировать таблицу адресов
Обзор набора инструментов Геокодирование Геокодировать адреса Разбить адреса на компоненты
Экспорт табличных данных
Экспорт данных Экспорт таблиц
Копировать строки Таблица в dBASE Экспорт таблицы Таблица в базу геоданных Экспорт в XML-документ рабочей области
