Примеры вычисления поля с помощью Python
Ввод значений с клавиатуры – не единственный способ редактирования значений в таблице. Вам может потребоваться выполнить математические вычисления над группой значений поля для отдельной записи или даже для всех записей. Можно выполнять как простые, так и сложные вычисления над всеми либо только выбранными записями. Кроме того, в полях атрибутивных таблиц можно вычислить длину, периметр и прочие геометрические свойства. В разделах ниже приводятся примеры использования калькулятора поля. Вычисления выполняются с помощью Python, SQL и Arcade.
Этот раздел описывает примеры скриптов Python для Вычисления полей. Более подробно о выражениях Arcade см. в Руководстве ArcGIS Arcade. Более подробно о выражениях SQL см. в разделе Вычислить значения полей. Более подробно о примерах VBScript, см. Примеры VBScript Вычислить поле.
Примечание:
Синтаксис Python требует правильного использования отступов. Для определения каждого логического уровня используются от двух до четырех пробелов. Приводите в соответствие начало и конец каждого блока, и будьте последовательны.
Поля выражений вычислений Python заключаются в восклицательные знаки (
!!).При именовании переменных обратите внимание, что Python чувствителен к регистру, поэтому
valueне то же самое, чтоValue.Завершив ввод, можно нажать кнопку Экспорт
, если вы хотите записать введенные данные в файл. С помощью кнопки Импорт
вы сможете найти и выбрать из имеющихся файл с выражением для вычисления.
Простые вычисления
Ряд вычислений можно производить, используя только короткое выражение.
Примеры простых строчек
Строки поддерживают несколько строковых функций Python, в том числе capitalize, rstrip и replace.
Сделать заглавной первую букву текста в поле CITY_NAME.
!CITY_NAME!.capitalize()
Убрать все пробелы на концах строчек в поле CITY_NAME.
!CITY_NAME!.rstrip()
Заменить все случаи "california" на "California" в поле STATE_NAME.
!STATE_NAME!.replace("california", "California")
Доступ к символам в текстовом поле осуществляется путем индексации и разделения в Python. Индексация возвращает символы в индексном местоположении; разделение – группу символов. В следующей таблице предположим, что !fieldname! - это строковое поле со значением "abcde".
Пример |
Объяснение |
Результат |
Первый символ |
"a" |
Второй символ с конца |
"d" |
Второй, третий и четвертый символы |
"bcd" |
Python также поддерживает форматирование строк с использованием метода format().
Скомбинировать поля FieldA и FieldB, разделенные двоеточием.
"{}:{}".format(!FieldA!, !FieldB!)
Простые математические примеры
Python предоставляет инструменты для обработки чисел. Python также поддерживает несколько числовых и математических функций, включая math, cmath, decimal, random, itertools, functools и operator.
Оператор |
Объяснение |
Пример |
Результат |
x + y |
x плюс y |
1,5 + 2,5 |
4.0 |
x – y |
x минус y |
3,3 – 2,2 |
1.1 |
x * y |
x умножить на y |
2,0 * 2,2 |
4.4 |
x / y |
x разделить на y |
4,0 / 1,25 |
3.2 |
x // y |
x разделить на y (с округлением) |
4.0 // 1.25 |
3.0 |
x % y |
x по модулю y |
8 % 3 |
2 |
-x |
отрицательное выражение от x |
x = 5 -x |
-5 |
+x |
x остается без изменений |
x = 5 +x |
5 |
x ** y |
x возвести в степень y |
2 ** 3 |
8 |
Умножить значения поля на 2.
!Rank! * 2
Вычислить объем сферы по заданному полю с радиусами.
4.0 / 3.0 * math.pi * !Radius! ** 3
Примечание:
Поля Short, Long и Big Integer различаются следующими диапазонами целых чисел, которые они поддерживают:
Short (16-битное целое)—Поддерживает целые числа от -(215) до 215 (-32,768 и 32,767)
Long (32-битное целое)—Поддерживает целые числа от -(231) до 231 (-2,147,483,648 и 2,147,483,647)
Big Integer (64-битное целое)—Поддерживает целые числа от -(253) до 253 (-9,007,199,254,740,992 и 9,007,199,254,740,991)
Прежние версии:
В ArcGIS Pro используется Python 3, а в ArcGIS Desktop – Python 2. В Python 2 используются математические целые числа, то есть деление двух целочисленных значений всегда дает в результате целочисленное значение (3 / 2 = 1). В Python 3 при делении целочисленных значений результат будет числом с плавающей точкой (3 / 2 = 1.5).
Встроенные функции Python
Python включает ряд встроенных функций, включая max, min, round и sum.
Вычисление максимального значения для каждой записи в списке полей.
Expression:
max([!field1!, !field2!, !field3!])
Вычисление суммы для каждой записи в списке полей.
Expression:
sum([!field1!, !field2!, !field3!])
Использовать блоки кода
С помощью выражений Python и параметра Блок кода вы можете сделать следующее:
Используйте в выражении любые функции Python.
Получать доступ к функциям и объектам геообработки.
Получать доступ к свойствам геометрии
Получать доступ к новому оператору случайных значений.
Переклассифицировать значения с использованием логики if-then-else.
Тип выражения |
Блок кода |
Python (ключевое слово |
Поддерживается функционал Python Блок кода определяется посредством функций Python ( |
Arcade |
Поддерживается функционал Arcade |
SQL |
Поддерживает выражения SQL. Выражения SQL применяются для улучшения поддержки вычислений в сервисах объектов и в многопользовательских базах геоданных, в частности для повышения производительности. Вместо того чтобы выполнять вычисления для одного объекта или строки одновременно, один запрос отправляется к базе данных или сервису объектов. |
VBScript |
Поддерживает функциональные возможности VBScript. |
Прежние версии:
Ключевые слова PYTHON и PYTHON_9.3 все еще поддерживаются в ArcGIS Pro для обеспечения обратной совместимости, но они не будут перечислены в качестве вариантов для выбора. Скрипты Python, использующие ключевые слова, продолжат работать корректно.
Единственное различие между выражением PYTHON3 и предшествующим ключевым словом PYTHON_9.3 заключается в том, что PYTHON3 возвращает значения в полях данных как объекты Python datetime.
Примечание:
Тип выражения PYTHON3 не связан с версией Python, установленной с ArcGIS Pro. Это просто третье исторически связанное с Python ключевое слово (после скрытых сейчас PYTHON и PYTHON_9.3).
Функции Python задаются с помощью ключевого слова def, за которым идет имя функции и ее входные аргументы. Можно написать функцию Python, которая будет принимать любое число входных аргументов (в т.ч. их может и не быть). Значение возвращается из функции с помощью выражения return. Имя функции остаётся на ваш выбор (не используйте пробелы и не начинайте с цифр).
Примечание:
Если функция с выражением return не возвращает значения, будет возвращено None.
Примечание:
Синтаксис Python требует правильного использования отступов. Для определения каждого логического уровня используются четыре пробела. Приводите в соответствие начало и конец каждого блока, и будьте последовательны.
Примеры кода – math
Простые математические выражения можно добавлять с помощью параметра Выражение, а более сложные примеры можно создавать с помощью параметров Выражение и Блок кода.
Округлить значения поля до двух десятичных знаков.
Expression:
round(!area!, 2)
Используйте модуль math для конвертации метров в футы. Конвертация возводит в степень 2 и умножает на площадь.
Expression:
MetersToFeet((float(!shape.area!)))
Code Block:
import math
def MetersToFeet(area):
return math.pow(3.2808, 2) * area
Вычисления в полях с использованием логики Python
Логические структуры могут быть включены в блок кода через выражения if, else и elif.
Классифицировать на основании значений поля.
Expression:
Reclass(!WELL_YIELD!)
Code Block:
def Reclass(WellYield):
if (WellYield >= 0 and WellYield <= 10):
return 1
elif (WellYield > 10 and WellYield <= 20):
return 2
elif (WellYield > 20 and WellYield <= 30):
return 3
elif (WellYield > 30):
return 4
Примеры кода – геометрия
Помимо следующих примеров кода см. раздел Преобразование геометрических единиц, расположенный ниже, для получения дополнительной информации о преобразовании геометрических единиц.
Вычислить площадь объекта.
Expression:
!shape.area!
Вычислить максимальную x-координату объекта.
Expression:
!shape.extent.XMax!
Вычислить количество вершин объекта.
Expression:
getVertexCount(!shape!)
Code Block:
def getVertexCount(feat):
partnum = 0
# Count the number of points in the current multipart feature
partcount = feat.partCount
pntcount = 0
# Enter while loop for each part in the feature (if a singlepart
# feature, this will occur only once)
while partnum < partcount:
part = feat.getPart(partnum)
pnt = part.next()
# Enter while loop for each vertex
while pnt:
pntcount += 1
pnt = part.next()
# If pnt is null, either the part is finished or there
# is an interior ring
if not pnt:
pnt = part.next()
partnum += 1
return pntcount
Для точечного класса пространственных объектов сдвинуть x-координату каждой точки на 100.
Expression:
shiftXCoordinate(!SHAPE!)
Code Block:
def shiftXCoordinate(shape):
shiftValue = 100
point = shape.getPart(0)
point.X += shiftValue
return point
Информация о единицах измерения геометрии
Свойства площади и длины в поле геометрии можно изменить с помощью типов единиц, использующих методы геометрии getArea и getLength.
Узнайте больше о поддерживаемых линейных и площадных единицах измерения в геообработке
Для получения подробной информации см. объекты Polygon и Polyline.
Внимание:
Преобразование единиц площади в географическую систему координат даёт сомнительные результаты, так как десятичные градусы в разных частях глобуса имеют разную длину.
Вычислить длину пространственного объекта в ярдах.
Expression:
!shape!.getLength('PLANAR', 'YARDS')
Вычислить длину пространственного объекта в акрах.
Expression:
!shape!.getArea('PLANAR', 'ACRES')
Геодезическая площадь и длина также могут быть вычислены с помощью типа метода GEODESIC.
Подробнее об инструментах геообработки и линейных и площадных единицах измерения
Вычисление геодезической длины пространственного объекта в ярдах.
Expression:
!shape!.getLength('GEODESIC', 'YARDS')
Вычисление геодезической площади пространственного объекта в акрах.
Expression:
!shape!.getArea('GEODESIC', 'ACRES')
Образцы кода - поля date
Дату и время можно вычислить с помощью модулей datetime и time.
Примечание:
Для переноса временных значений между разными типами полей (дата, только дата, только время, сдвиг метки времени и текст) используйте инструмент Конвертировать поле времени.
Вычислить текущую дату.
Expression:
time.strftime("%d/%m/%Y")
Вычислить текущие дату и время.
Expression:
datetime.datetime.now()
Expression:
datetime.date.today()
Вычислите дату: 15 марта 2015 г., 13:30:00.
Expression:
datetime.datetime(year=2015, month=3, day=15, hour=13, minute=30, second=0)
Вычислить количество дней между текущей датой и значением в поле.
Expression:
datetime.datetime.now().day - !OID!
Вычислить дату, прибавив 100 дней к значению даты в поле.
Expression:
!field1! + timedelta(days=100)
Code Block:
from datetime import timedelta
Вычислите строку, представляющую дату, используя метод ctime в модуле datetime. Пример создает строку в формате: 'Mon Feb 22 10:15:00 2021'.
Expression:
!field1!.ctime()
Вычислить день недели (например, воскресенье) для значения даты в поле.
Expression:
!field1!.strftime('%A')
Вычислите форматированную строку из поля даты, используя метод datetime модуля strftime и строку в точном формате. Пример создает строку в формате: '02/22/2021, 10:15:00'.
Expression:
!field1!.strftime("%m/%d/%Y, %H:%M:%S")
Вычислите дату, используя форматированную строку ISO-8601.
Expression:
'1969-07-21 02:56:00'
Вычислите дату, используя соглашение о месяце, дне, годе, времени.
Expression:
'July 1 2020 12:30:45'
Образцы кода - поля time only
Рассчитайте время 16:30:00, используя функцию datetime модуля time.
Expression:
time(hour=16, minute=30, second=0)
Code Block:
При вычислении поля дат в поле только время будет применена только временная часть объекта datetime.
Expression:
!date_field!
Образцы кода - поля date only
Примечание:
Вычислить дату как 31 декабря 2000.
Expression:
datetime(2000, 12, 31)
Expression:
!date_field!
Образцы кода—поля timestamp offset
Примечание:
Добавьте сдвиг метки времени UTC к текущей дате и времени, используя свойство datetime.timezone модуля utc.
Expression:
datetime.now(tz=timezone.utc)
Code Block:
from datetime import timezone
Добавьте сдвиг метки времени к текущей дате и времени, используя класс zoneinfo модуля ZoneInfo, чтобы задать часовой пояс.
Expression:
datetime.now(ZoneInfo('America/New_York'))
Code Block:
from zoneinfo import ZoneInfo
Примеры кода – текст
Строковые вычисления в Python могут выполняться разными способами.
Вернуть три самых правых символа.
Expression:
!SUB_REGION![-3:]
Заменить все вхождения заглавной буквы P на прописную p.
Expression:
!STATE_NAME!.replace("P","p")
Конкатенировать два поля, разделив их пробелом.
Expression:
!SUB_REGION! + " " + !STATE_ABBR!
Конвертация в нужный регистр
В этих примерах показаны различные способы конвертации слов таким образом, чтобы каждое слово начиналось с большой буквы, а остальные буквы были прописными.
Expression:
' '.join([i.capitalize() for i in !STATE_NAME!.split(' ')])
Expression:
!STATE_NAME!.title()
Регулярные выражения
Модуль Python re содержит операции сопоставления регулярных выражений, которые используются для сопоставления сложных примеров и правил замещения для строк.
Замена St или St. перед новым словом в конце строки словом Street.
Expression:
update_street(!ADDRESS!)
Code Block:
import re
def update_street(street_name):
return re.sub(r"""\b(St|St.)\Z""",
'Street',
street_name)
Накопительные и последовательные вычисления
Накопительные и последовательные вычисления могут выполняться с использованием глобальных переменных.
Вычислить последовательные идентификаторы ID или порядковые номера на основании интервала.
Expression:
autoIncrement(10, 5)
Code Block:
rec = 0
def autoIncrement(start=1, interval=1):
global rec
if rec == 0:
rec = start
else:
rec += interval
return rec
Вычислить накопительные значения числового поля.
Expression:
accumulate(!FieldA!)
Code Block:
total = 0
def accumulate(increment):
global total
if total:
total += increment
else:
total = increment
return total
Вычислить процентное приращение числового поля.
Expression:
percentIncrease(float(!FieldA!))
Code Block:
lastValue = 0
def percentIncrease(newValue):
global lastValue
if lastValue:
percentage = ((newValue - lastValue) / lastValue) * 100
else:
percentage = 0
lastValue = newValue
return percentage
Случайные значения
Случайные значения можно получить с помощью модуля random.
Использование упаковки сайта numpy для вычисления случайных значений с плавающей точкой от 0.0 до 1.0.
Expression:
getRandomValue()
Code Block:
import numpy
def getRandomValue():
return numpy.random.random()
Используйте модуль random для вычисления случайных целочисленных значений от 0 до 10.
Expression:
random.randint(0, 10)
Code Block:
import random
Вычислить нулевые значения
С помощью выражения Python можно вычислить значения null, используя Python None.
Примечание:
Следующее вычисление будет работать, только если поле допускает хранение значений Null.
Используйте None в Python для вычисления
значений null.
Expression:
None
