Добавление данных к существующей таблице
Добавление данных в существующую таблицу и редактирование этих данных в таблице – это важная часть для поддержания актуальной и полноценной ГИС. Добавить данные в таблицы можно несколькими способами.
Копирование и вставка из другого приложения
Вы можете добавить данные в существующую таблицу, вставив значения из других приложений, например, из Microsoft Excel. Копирование и вставка - это рекомендуемый рабочий процесс для обновления и замены существующих значений новой информацией. Если вставлено больше строк, чем на текущий момент существует в таблице базы данных, автоматически будут созданы дополнительные строки.
Примечание:
Если вставлено больше столбцов, чем существует в настоящее время, дополнительные столбцы удаляются.
Копирование и вставка из другой таблицы ArcGIS Pro
Вы можете добавлять данные в существующую таблицу, вставляя значения, скопированные из другой таблицы, в тот же или другой проект ArcGIS Pro. Копирование и вставка - это рекомендуемый рабочий процесс для обновления и замены существующих значений новой информацией. Если вставлено больше строк, чем на текущий момент существует в таблице базы данных, автоматически будут созданы дополнительные строки. Однако если вставлено больше столбцов, чем существует в настоящее время, дополнительные столбцы удаляются.
Использование геообработки для добавления данных
В среде геообработки можно использовать инструменты для обновления существующих полей, постоянного присоединения записей к таблице или динамического присоединения полей посредством соединений.
Инструмент Вычислить поле
Инструмент Вычислить поле может использоваться для обновления имеющихся полей или только что созданных полей для класса объектов, слоя объектов или каталога растров. Можно вычислять в поле числовые, текстовые значения или даты. С помощью блоков кода можно писать скрипты для выполнения сложных вычислений.
Инструмент Добавить соединение
Инструмент Добавить соединение связывает поля из присоединенной таблицы с базовой таблицей.
Обычно к слою присоединяют таблицу с данными на основании значений поля, которое присутствует в обеих таблицах. Названия полей в таблицах могут различаться, но тип поля должен быть одинаковым; числовые поля соединяются с числовыми, строковые со строковыми и т.д.
Когда вы создаете объединенную таблицу, присоединенные поля можно использовать в вычислениях полей, а также для создания надписей, символов или в запросах данных. Поля из присоединяемой таблицы не заносятся в базовую таблицу насовсем. Соединения можно отменить, чтобы убрать присоединенные поля.
инструмент Соединение полей
Инструмент Соединение полей добавляет содержание из одной таблицы к другой на основе общего поля. Вы можете дополнительно указать, какие поля из присоединяемой таблицы будут добавлены во входную таблицу.
При использовании этого рабочего процесса поля записываются в вашу базовую таблицу.
Инструмент Добавить поле
Инструмент Добавить поле добавляет поле в текущую таблицу или таблицу класса пространственных объектов, векторного слоя, каталога растров или растра с таблицей атрибутов. Используйте Вычислить поле для заполнения добавленных полей.
Инструмент Присоединить
Используйте инструмент Присоединить, чтобы добавить пространственные объекты или другие данные из нескольких наборов данных в существующий набор данных. Этот инструмент может присоединять точечные, линейные и полигональные классы пространственных объектов; таблицы; растры; каталоги растров; классы пространственных объектов-аннотаций или объектов-размеров к существующему набору данных такого же типа. Например, к имеющейся таблице можно присоединить несколько таблиц, или несколько растров к существующему набору растровых данных, но нельзя соединить линейный и точечный классы пространственных объектов.
Инструмент Вычислить атрибуты геометрии
Инструмент Вычислить атрибуты геометрии добавляет информацию в поля атрибутов объекта, представляющие пространственные или геометрические характеристики и местоположение каждого объекта, такие как длина или площадь и координаты x, y, z и m.
Добавление строк в таблицу
Таблицы атрибутов классов пространственных объектов поддерживают добавление отдельных строк. Для этого щелкните опцию Щелкните, чтобы добавить новую строку в таблице атрибутов.
Некоторые векторные слои не позволяют добавлять автономные строки, поскольку их объекты требуют определенной геометрии. Эти типы слоев не включают опцию Щелкните, чтобы добавить новую строку:
Управляет оформлением этой опции во Вкладке Таблица опций проекта.
Вставка строк в автономную таблицу
Вы можете вставлять строки в активную, доступную для редактирования автономную таблицу. Нажмите кнопку Вставить строки и введите значение Количество строк для добавления в таблицу. Щелкните Создать или нажмите Enter. Новые строки добавлены в нижнюю часть таблицы и выбраны, а первая добавленная строка находится в фокусе.
Примечание:
  • За один раз можно добавить не более 1000 строк.
  • Если используется определяющий запрос, новые строки могут не появиться.
Дублировать строку в таблице
Вы можете создать дубликат атрибутов объекта или записи. Щелкните правой кнопкой мыши заголовок строки и выберите Дублировать строку , чтобы создать копию выбранной строки в нижней части таблицы. Она выбрана. Геометрия объекта включается при дублировании строки.
Использование Вида Поля для создания, изменения и удаления полей
Вид Поля применяется для управления полями, связанными с таблицей. В виде Поля можно редактировать поля таблицы, изменять их свойства, удалять поля или создавать новые. Чтобы открыть вид Поля, щелкните правой кнопкой мыши заголовок столбца в таблице и нажмите Поля . Вы также можете нажать Добавить поле на встроенной панели инструментов вида таблицы, чтобы напрямую открыть вид Поля для добавления поля.
