Вычислить атрибуты геометрии (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Добавляет информацию к атрибутивным полям объекта, представляющим пространственные или геометрические характеристики и местоположение каждого объекта, например длину или площадь, а также x-, y-, z-координаты и m-значения.
Использование
Внимание:
Этот инструмент изменяет входные значения. Более подробно о стратегиях предотвращения нежелательных изменений данных см. в разделе Инструменты, которые изменяют или обновляют входные данные.
  • Длина и площадь будет вычисляться в единицах системы координат входных объектов, если другие единицы измерения не будут указаны в качестве параметров Единицы измерения длины и Единицы измерения площади. Если параметр Система координат задан, длина и площадь будут вычисляться в единицах системы координат, если только в параметрах Единицы измерения длины и Единицы измерения площади не будут указаны другие единицы.
    Подробнее о единицах измерения длины и площади в инструментах геообработки
  • Расчёты длины и площади не поддерживаются, если входные объекты имеют географическую систему координат или проецируемую систему координат на основе Web Mercator. Расчёты длины и площади в этих системах координат не являются точными и корректными. Выбирайте геодезическую длину или геодезическую область для получения наилучших результатов.
  • Свойства геодезической длины и площади используют алгоритм сохранения формы. Это позволяет получить очень точные результаты, на которые не влияет допущение, что входные линейные или полигональные объекты создаются с использованием геодезических дуг между вершинами, однако это допущение применяется для традиционной геодезической длины и площади.
  • Если во входных объектах есть выборка, только выбранные объекты получат вычисленные в значения, а все остальные объекты сохранят свои существующие значения.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные объекты
Объекты с полем, которое будет обновлено вычисленными значениями геометрии.
Feature Layer
Атрибуты геометрии
Поля, в которых будут вычислены заданные свойства геометрии.
Можно выбрать существующее или указать имя нового поля. При задании нового поля его тип будет определяться типом значений, которые в него записываются. Атрибуты Count записываются в поля типа длинное целое; атрибуты площади, длины, координат x, y, z и m-значений записываются в поля типа двойное целое; а обозначения координат, такие как градусы, минуты, секунды или MGRS, записываются в текстовые поля.
Если не указано иное, свойства площади и длины представляют собой измерения на плоскости с использованием декартовой системы координат 2D.
Столбцы таблицы значений:
  • Field (Existing or New)–Field in which to calculate a geometry property.
  • Property–Geometry property to calculate into the target field.
    • Area–An attribute will be added to store the area of each polygon feature.
    • Area (geodesic)–An attribute will be added to store the shape-preserving geodesic area of each polygon feature.
    • Centroid x-coordinate–An attribute will be added to store the centroid x-coordinate of each feature.
    • Centroid y-coordinate–An attribute will be added to store the centroid y-coordinate of each feature.
    • Centroid z-coordinate–An attribute will be added to store the centroid z-coordinate of each feature.
    • Centroid m-value–An attribute will be added to store the centroid m-value of each feature.
    • Central point x-coordinate–An attribute will be added to store the x-coordinate of a central point inside or on each feature. This point is the same as the centroid if the centroid is inside the feature; otherwise, it is an inner label point.
    • Central point y-coordinate–An attribute will be added to store the y-coordinate of a central point inside or on each feature. This point is the same as the centroid if the centroid is inside the feature; otherwise, it is an inner label point.
    • Central point z-coordinate–An attribute will be added to store the z-coordinate of a central point inside or on each feature. This point is the same as the centroid if the centroid is inside the feature; otherwise, it is an inner label point.
    • Central point m-value–An attribute will be added to store the m-value of a central point inside or on each feature. This point is the same as the centroid if the centroid is inside the feature; otherwise, it is an inner label point.
    • Number of curves–An attribute will be added to store the number of curves in each feature. Curves include elliptical arcs, circular arcs, and Bezier curves.
    • Number of holes–An attribute will be added to store the number of interior holes within each polygon feature.
    • Minimum x-coordinate–An attribute will be added to store the minimum x-coordinate of each feature's extent.
    • Minimum y-coordinate–An attribute will be added to store the minimum y-coordinate of each feature's extent.
    • Minimum z-coordinate–An attribute will be added to store the minimum z-coordinate of each feature's extent.
    • Maximum x-coordinate–An attribute will be added to store the maximum x-coordinate of each feature's extent.
    • Maximum y-coordinate–An attribute will be added to store the maximum y-coordinate of each feature's extent.
    • Maximum z-coordinate–An attribute will be added to store the maximum z-coordinate of each feature's extent.
    • Length–An attribute will be added to store the length of each line feature.
    • Length (geodesic)–An attribute will be added to store the shape-preserving geodesic length of each line feature.
    • Length (3D)–An attribute will be added to store the 3D length of each line feature.
    • Line bearing–An attribute will be added to store the start-to-end bearing of each line feature. Values range from 0 to 360, with 0 meaning north, 90 east, 180 south, 270 west, and so on.
    • Line start x-coordinate–An attribute will be added to store the x-coordinate of the start point of each line feature.
    • Line start y-coordinate–An attribute will be added to store the y-coordinate of the start point of each line feature.
    • Line start z-coordinate–An attribute will be added to store the z-coordinate of the start point of each line feature.
    • Line start m-value–An attribute will be added to store the m-value of the start point of each line feature.
    • Line end x-coordinate–An attribute will be added to store the x-coordinate of the end point of each line feature.
    • Line end y-coordinate–An attribute will be added to store the y-coordinate of the end point of each line feature.
    • Line end z-coordinate–An attribute will be added to store the z-coordinate of the end point of each line feature.
    • Line end m-value–An attribute will be added to store the m-value of the end point of each line feature.
    • Number of parts–An attribute will be added to store the number of parts composing each feature.
    • Number of vertices–An attribute will be added to store the number of points or vertices composing each feature.
    • Perimeter length–An attribute will be added to store the length of the perimeter or border of each polygon feature.
    • Perimeter length (geodesic)–An attribute will be added to store the shape-preserving geodesic length of the perimeter or border of each polygon feature.
    • Point x-coordinate–An attribute will be added to store the x-coordinate of each point feature.
    • Point y-coordinate–An attribute will be added to store the y-coordinate of each point feature.
    • Point z-coordinate–An attribute will be added to store the z-coordinate of each point feature.
    • Point m-value–An attribute will be added to store the m-value of each point feature.
    • Point x- and y-coordinate notation–An attribute will be added to store the x- and y-coordinate of each point feature formatted as a specified coordinate notation.
Value Table
Единицы длины
(Дополнительный)
Определяет единицы, которые будут использоваться для вычисления длины.
  • Километры–Единицами длины будут километры.
  • Метры–Единицами длины будут метры.
  • Сухопутные мили–Единицами длины будут сухопутные мили.
  • Международные морские мили–Единицами длины будут международные морские мили.
  • Международные ярды–Единицами длины будут международные ярды.
  • Международные футы–Единицами длины будут международные футы.
  • Геодезические мили США–Единицами длины будут геодезические мили США.
  • Геодезические морские мили США–Единицами длины будут геодезические морские мили США.
  • Геодезические ярды США–Единицами длины будут геодезические ярды США.
  • Геодезические футы США–Единицами длины будут геодезические футы США.
String
Единица площади
(Дополнительный)
Задает единицы, использующиеся для вычисления площади.
  • Квадратные километры–Единицами площади будут квадратные километры.
  • Гектары–Единицами площади будут гектары.
  • Квадратные метры–Единицами площади будут квадратные метры.
  • Квадратные сухопутные мили–Единицами площади будут квадратные сухопутные мили.
  • Квадратные международные морские мили–Единицами измерения площади будут квадратные международные морские мили.
  • Международные акры–Единицами площади будут международные акры.
  • Международные квадратные ярды–Единицами площади будут квадратные международные ярды.
  • Квадратные международные футы–Единицами площади будут квадратные международные футы.
  • Квадратные геодезические мили США–Единицами площади будут квадратные геодезические мили США.
  • Квадратные геодезические морские мили США–Единицами измерения площади будут квадратные геодезические морские мили США.
  • Геодезические акры США–Единицами площади будут геодезические акры США.
  • Квадратные геодезические ярды США–Единицами площади будут квадратные геодезические ярды США.
  • Квадратные геодезические футы США–Единицами площади будут квадратные геодезические футы США.
String
Система координат
(Дополнительный)
Система координат, в которой будут вычислены координаты, длина и площадь. По умолчанию используется система координат входных объектов.
Coordinate System
Формат координат
(Дополнительный)
Задает формат, в котором будут вычисляться координаты x и y. Формат координат, соответствующий единицам пространственной привязки входных объектов, используется по умолчанию.
Некоторые форматы координат, включая Градусы Минуты Секунды, Градусы и Десятичные минуты и другие, требуют, чтобы расчет выполнялся в текстовом поле.
  • Как у входных данных–Единицы пространственной привязки входных объектов будет использоваться для форматирования координат. Используется по умолчанию.
  • Десятичные градусы–Форматом координат будут Десятичные градусы.
  • Градусы Минуты Секунды (DDD° MM' SSS.ss" <N|S|E|W>)–Градусы Минуты Секунды с компонентой направления света в конце (DDD° MM' SSS.ss" &lt;N|S|E|W>).
  • Градусы Минуты Секунды (<N|S|E|W> DDD° MM' SSS.ss")–Формат координат будет Градусы Минуты Секунды с направлением по сторонам света вначале (<N|S|E|W> DDD° MM' SSS.ss").
  • Градусы Минуты Секунды (<+|-> DDD° MM' SSS.ss")–Формат координат будет Градусы Минуты Секунды с положительным или отрицательным направлением вначале (<+|-> DDD° MM' SSS.ss").
  • Градусы Минуты Секунды (<+|-> DDD.MMSSSss)–Форматом координат будет Градусы Минуты Секунды, упакованные в одно значение с положительной или отрицательной составляющей направления в начале (<+|-> DDD.MMSSSss).
  • Градусы Десятичные минуты (DDD° MM.mmm' <N|S|E|W>)–Форматом координат будет Градусы Десятичные минуты с направлением по сторонам света в конце (DDD° MM.mmm' <N|S|E|W>).
  • Градусы Десятичные минуты (<N|S|E|W> DDD° MM.mmm')–Форматом координат будет Градусы Десятичные минуты с направлением по сторонам света вначале (<N|S|E|W> DDD° MM.mmm').
  • Градусы Десятичные минуты (<+|-> DDD° MM.mmm')–Форматом координат будет Градусы Десятичные минуты с положительным и отрицательным знаком направления вначале (<+|-> DDD° MM' ).
  • GARS (Глобальная система координат)–Форматом координат будет Глобальная система координат (Global Area Reference System). Глобальная система координат основывается на значениях широты и долготы и разделяет мир на ячейки.
  • GEOREF – Мировая географическая система привязки (World Geographic Reference System)–Форматом координат будет Всемирная система географических координат (World Geographic Reference System). Глобальная система географических координат основывается на системе географических координат - широты и долготы, но использует более простые и гибкие обозначения.
  • MGRS (Военная система координат)–Форматом координат будет Военная система координат (Military Grid Reference System).
  • USNG (Национальная система координат США)–Форматом координат будет Национальная сетка США (United States National Grid).
  • UTM (Универсальная поперечная проекция Меркатора)–Форматом координат будет Универсальная поперечная проекция Меркатора.
  • UTM без пробелов–Форматом координат будет Универсальная поперечная проекция Меркатора без пробелов.
String
Производные выходные данные
Обновленные объекты
Обновленные входные объекты
Feature Layer
Параметры среды
Выходная система координат, Географические преобразования, Текущая рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
