Обзор группы инструментов Пространственные объекты
Группа инструментов Пространственные объекты содержит инструменты создания и управления основанными на объектах ГИС-данными, трансформации объектов одного типа геометрии в другой, поиска и исправления обнаруженных проблем геометрии объектов, записи измерений геометрии объектов и координат в качестве атрибутов.
Инструмент |
Описание |
Добавляет поля |
Изменяет Z-значения 3D-объектов. |
Создает новый класс пространственных объектов, содержащий геодезические или планарные линейные объекты, на основе значений поля координаты X, координаты Y, поля направления и поля расстояния. |
Добавляет информацию к атрибутивным полям объекта, представляющим пространственные или геометрические характеристики и местоположение каждого объекта, например длину или площадь, а также x-, y-, z-координаты и m-значения. |
Генерирует отчет об ошибках геометрии в классе пространственных объектов. |
Копирует объекты из входного класса пространственных объектов или слоя в новый класс объектов. |
Удаляет все пространственные объекты или выбранный их поднабор из входного набора данных. |
Разделяет пространственный объект на меньшие объекты на основе указанного ограничения по количеству вершин. Этот инструмент предназначен для разделения очень больших объектов, которые вызывают сложности при отрисовке, анализе, редактировании и/или влияют на производительность, но которые трудно разделить с помощью стандартных инструментов редактирования и геообработки. Этот инструмент не следует использовать в случаях, отличных от тех, когда инструменты не могут успешно завершить работу из-за размера объектов. |
Создает класс пространственных объектов, содержащий полигоны, каждый из которых представляет собой конверт входного объекта. |
Создает класс пространственных объектов, содержащий линии, созданные путем конвертации границ полигонов в линии, или путем разбиения линий, полигонов, или двух пространственных объектов в их пересечении. |
Создает класс объектов, содержащий точки, построенные из центроидов входных объектов или размещенные внутри входных объектов. |
Создает класс пространственных объектов, содержащий полигоны, построенные из областей, ограниченных входными линейными или полигональными объектами, или из отдельных замкнутых линий. |
Создает класс пространственных объектов, содержащий точки, созданные из указанных вершин или местоположений входных объектов. |
Создает новые объекты путем замены сегментов входных объектов на уплотненные аппроксимации геодезических сегментов. Геодезические сегменты могут быть следующих типов: геодезические, ортодромия, локсодромия и нормальная секция. |
Создает класс объектов, который содержит полигоны, представляющие минимальную ограничивающую геометрию, охватывающую каждый входной объект или группу входных объектов. |
Создает класс простых пространственных объектов путем разделения составных входных объектов. |
Создает линейные объекты из точек. |
Создает класс линейных объектов, конвертированных из границ полигонов. Вы можете задать параметры инструмента, чтобы анализировались общие сегменты и ID полигональных объектов. Или можно задать параметры инструмента, чтобы для каждого входного полигона создавался замкнутый линейный объект. |
Проверяет наличие проблем с геометрией объектов и восстанавливает ее. Если обнаружена проблема, будет выполнено исправление, и однострочное описание проидентифицирует объект, а также проблему геометрии, которая была устранена. |
Разбивает линейные объекты на основе пересечения или близости к точечным объектам. |
Создает класс полилинейных объектов путем разбиения исходных линий или полигонов в их вершинах. |
Разделяет полигональные объекты на определенное количество равных площадей или частей. |
Создает новый класс пространственных объектов, содержащий геодезические или плоскостные эллипсы из значений поля координаты X, поля координаты Y, полей большой оси и малой оси и поля азимута таблицы. |
Агрегирует линейные объекты, имеющие совпадающие конечные точки и, дополнительно, общие атрибуты. |
Создает класс точечных объектов на основе координат x,y и z, заданных в таблице. |
Создает новый класс пространственных объектов, содержащий геодезические или планарные линейные объекты, из значений в таблице поля начальной координаты X, поля начальной координаты Y, поля конечной координаты X и поля конечной координаты Y. |
