Разделить полигон (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Разделяет полигональные объекты на определенное количество равных площадей или частей.
Использование
  • Для определения площадей частей полигона используются эвклидовы или плоскостные вычисления. Для получения наилучших результатов, используйте равные площади, систему координат проекции, которая минимизирует искажения площадей полигонов в географическом положении ваших данных.
    Узнайте больше о проектируемых системах координат
  • Атрибутивные значения из входных классов пространственных объектов будут скопированы в выходной класс. Однако если входными данными является слой или слои, созданные инструментом Создать векторный слой, и отмечена опция поля Использовать правило пропорции, для выходного атрибутивного значения вычисляется доля входного значения атрибута. Если включена опция Использовать правило пропорции, всякий раз при разбивке пространственного объекта в операции наложения, атрибутами результирующего пространственного объекта будет пропорция значения атрибутов входных объектов. Выходное значение вычисляется на основании пропорции, в соответствии с которой была разделена геометрия входных объектов. Например, если входная геометрия была разделена на две равные части, атрибутивное значение нового пространственного объекта будет равно половине атрибутивного значения соответствующего входного объекта. Использовать правило пропорции применяется только к полям числового типа.
  • Инструмент Разделить полигон учитывает параметр среды Коэффициент параллельной обработки. Если параметр среды не задан (по умолчанию), или задано значение, равное 100, будет включена полная параллельная обработка, и инструмент будет пытаться задействовать все логические ядра процессора компьютера. Установка параметры среды равным 0 отключит параллельную обработку. Присвоение коэффициенту значения от 1 до 99 приведет к тому, что инструмент определит процент логических ядер для использования по формуле (Коэффициент параллельной обработки / 100 * Логические ядра), округлив результат до ближайшего целого значения. Если результат равен 0 или 1, параллельная обработка не будет включена.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные объекты
Полигональные объекты, которые необходимо разделить.
Feature Layer
Выходной класс пространственных объектов
Выходной класс объектов разделенных полигонов.
Feature Class
Метод разделения
Задает метод, который будет использован для разделения полигонов.
  • Количество равных частей–Полигоны будет разделены на одинаковые части. Используется по умолчанию.
  • Равные площади–Полигоны будет разделены на указанное число частей определенной площади, с остатком.
String
Число частей
(Дополнительный)
Число частей, на которое будет разделен полигон, если задан метод разделения Количество равных частей.
Long
Целевая площадь
(Дополнительный)
Площадь равных частей, если выбран метод Равные площади. Если Целевая площадь больше площади входного полигона, полигон разделен не будет.
Areal Unit
ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО
(Дополнительный)
Этот параметр еще не поддерживается.
Linear Unit
Угол разбиения
(Дополнительный)
Угол, используемый для проведения линий, разделяющих полигон. Значение по умолчанию равно 0.
Double
Тип разделения
(Дополнительный)
Задает способ разделения полигонов.
  • Полосы–Полигоны делятся на полосы. Используется по умолчанию.
  • Стек блоков–Полигоны делятся стековые блоки.
String
Параметры среды
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
