Создать векторный слой (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Создает векторный слой из класса пространственных объектов или файла слоя. Если не сохранить слой на диск или не сохранить документ карты, созданный временный слой не будет сохранен после завершения сеанса работы.
Использование
Временный векторный слой может быть сохранен как файл слоя с помощью инструмента Сохранить в файл слоя или как новый класс пространственных объектов с помощью инструмента Копировать объекты.
Классы сложных объектов, таких как аннотации и размеры, не поддерживаются.
Если выражение SQL используется, но ничего не дает на выходе, выходные данные будут пустыми.
Правило разбиения можно задать с помощью опции Отношение в параметре Информация поля. Правило разбиения может применяться при использовании векторного слоя в качестве входных данных инструмента, и когда геометрия слоя входного векторного слоя разбивается в процессе обработки. Если геометрия разбиения отправлена в выходные данные, для выходного значения атрибута вычисляется пропорция входного значения атрибута. Если используется опция Отношение, всякий раз при разбивке пространственного объекта в операции наложения, атрибутами результирующего пространственного объекта будет пропорция значения атрибутов входных объектов. Выходное значение вычисляется на основании пропорции, в соответствии с которой была разделена геометрия входных объектов. Например, если входная геометрия была разделена поровну, каждому новому атрибутивному значению пространственного объекта присваивается половина значения атрибутивного значение входного объекта. Политика разбиения применяется только к полям числового типа.
По умолчанию правило не используется (не отмечено). Это означает, что атрибут двух итоговых пространственных объектов копирует значение атрибута исходного объекта.
Внимание:
Инструменты геообработки не поддерживают правила разбиения классов пространственных объектов базы геоданных или полей таблиц.
При использовании ModelBuilder для создания инструмента, убедитесь, что переменная входных данных для этого инструмента не помечена как промежуточная. Если входные данные помечены как промежуточные, они будут удалены после запуска модели и выходные данные не будут добавлены в отображение.
В модели выходной переменной для этого инструмента может стать файл слоя, содержащий символы, которые будут применены к создаваемому слою. Когда создаваемый слой возвращается на карту в виде выходного параметра модели или инструмента скрипта, символы из файла слоя сохраняются, а свойства надписей – нет. Однако если слой, созданный этим инструментом в модели, сохраняется как постоянные данные (класс объектов или шейп-файл), и эти данные возвращаются на карту как выходной параметр, свойства надписей из файла слоя применяются корректно.
Если значение параметра Входные объекты это слой, символы, выборка и определяющий запрос входных данных будут перенесены в выходной слой.
Параметры
| Подпись | Объяснение | Тип данных |
Входные объекты |
Входной класс объектов или слой, из которого создается новый слой. Классы сложных объектов, такие как классы аннотаций или объектов-размеров, не могут быть использованы в качестве входных данных. |
Feature Layer |
Выходной слой |
Имя создаваемого векторного слоя. Слой может использоваться в качестве входных данных для инструмента геообработки, который поддерживает векторный слой в качестве входных данных. |
Feature Layer |
Выражение (Дополнительный) |
SQL-выражение, используемое для выбора поднабора пространственных объектов. Если входными данными является слой с существующим определяющим запросом и этим параметром задано условие where, для выходного слоя оба условия where будут объединены с помощью оператора |
SQL Expression |
Рабочая область или Набор классов объектов (Дополнительный) |
Прежние версии:Этот параметр не используется. В ArcGIS Desktop имена выходных полей проверяются на основе этой рабочей области. В ArcGIS Pro этот инструмент не поддерживает изменение имен полей, поскольку слои не поддерживают имена полей, которые отличаются от базового источника данных. |
Workspace; Feature Dataset |
Информация поля (Дополнительный) |
Поля из входных объектов будут включены в выходной слой. Вы можете удалить входные поля, сделав их невидимыми, и вы можете задать числовые поля для правила разбиения по пропорции. Переименование полей не поддерживается. |
Field Info |
Параметры среды
Информация о лицензировании
- Basic: Да
- Standard: Да
- Advanced: Да
